Подскажите по датчику охл.жидкости
    Россия, Череповец
    По умолчанию Подскажите по датчику охл.жидкости
    Захотелось мне проверить,сколько показывает ДОЖ на холодном авто.
    С 10 утра до 3-х дня машина простояла на улице(-20 С),датчик показал -10.Это так и должно быть или датчику капут?
    Утром было -26,завелась с первого раза.
    MadHeaD Возьми градусник и засунь в расширительный бачок.
    Сравни показания.
    Получено: 8,429
    MadHeaD
    Так датчик под капотом, а не на солнце!
    MadHeaD Посмотри температуру после ночной стоянки и то она не дойдет до уличной, но будет близка. А за пять часов остыть с +90 градусов до уличной температуры в -20 она не сможет. Сначала она будет терять температуру быстро, а потом всё медленнее и медленнее. Последние градусы она будет терять часами.
    Россия, Череповец
    Sergey B5/V5Я бы с удовольствием,только у меня нет бука.Это знакомый приехал-посмотрел.А утром у него нет времени заехать
    А вот это надо исправлять ,без него нечего делать в В5.
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Подскажите по датчику охл.жидкости
    Просто совет.Не мешай машине ездить
    Если температуру на прогретом движке держит постоянно на 90
    и заводится с первого раза значить успокойся всё нормально.
    Удачи!
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Получено: 38
    Рабочая температура двигателя 20-100 градусов, этому температурному интервалу соответствует зона наибольшей точности показаний ДОЖа (2000 - 150 Ом).
    При 0 градусов это уже 7-8 кОм, при -15 - 20-25 кОм (для более низких температур даже график отсутствует).
    При температуре ниже -15 погрешность датчика существенно возрастает, и ECU уже приктически всё-равно -15 или -40 програма запуска одна и та же.
    Правильно пацаны говорят, заводится - и слава Богу, не мешай отлаженному механизму работать!!!
    Россия, Череповец
    Дело вот в чём:
    когда стукнул мороз за 30,авто на улице не хотело заводиться.До смешного доходило-в тёплом гараже поменял свечи,выехал на улицу,через час завёл,прогрел,а через 2часа-НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!И так вот я пару дней мучался Когда морозы спали,съездил на диагностику,приговорили лямбду.Вот заменил и решил проверить ещё и ДОЖ.
    Сегодня на улице -28,завелась с первого раза!!!!!
    Я думаю,топик можно закрыть,всем спасибо!
  1. подскажите по датчику масла
    от bushroot в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 15:45
  2. стрелка температуры охл.жидкости
    от АЛЕКС99 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 09:15
  3. Орет датчик уровеня охл. жидкости.
    от whell в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 17:37
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 13:56
  5. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
