помогите по ESP!!! и тормозухе
    Россия, Омск
    По умолчанию помогите по ESP!!! и тормозухе
    Сегодня менял тормозные шланги и пыльники, ну на официальной станции.
    И после этого мне кажется косячит ecp и esp, так все вроде в норме, на компьютере сигналов нет, нажимаю esp на панели, загорается лампочка, выключаю- гасне, вроде все ок. но пока ехал машина с места пробуксовывала, и обычно при буксе у меня мигает значок esp ( восклицат знак со стрелочкой загнутой полукругом), а сейчас я ее и так и эдак и тормозил резко и в занос, но реакции ноль, не мигает. Кроме того занесло пару раз, хотя раньше такого не замечал.
    Может конечно это я сам накручиваю но все же, реально ли было что то поломать при замене вышеуказанных нехитрых деталей!!!! помогите а то че то то одно то другое в последние дни.
    Кроме того я не понял как определить уровень тормозухти в бачке, там не видно ничего, начал доливать она в горлышке скапливается и очень очень очень медленно внутрь в бчок уходит сквозь ситечко, так и должно быть?????????
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    не на официальной имел ввиду
    john81
    так у тебя уже перебор с тормозухой. ты ее нафигарил уже по самое горлышко!
    а по ESP это лучше пусть офицалы тебе ответят.
    Скажем так,блокировка дифференциала,т.е не пробуксовывает на старте работает и без ЕСП и без лампочки.
    Мигающий значок значит что тяга(!) душится мозгами при старте.
    Поскольку противобукс завязан на АБС,т.е на датчики передних колес,то не срабатывание его говорит о неполадках в системе противобукса,как я понимаю сигнализации о неполадках данной системы нет,т.к на безопасность она не влияет.
    Надо подключится ВАГ комом и считать ошибки/значения АБС.
    Более подробно сказать нельзя,т.к нет необходимой инфы.
    Россия, Омск
    то есть анибукс это не esp?
    абс работает нормально, я на льду разгонял и тормозил, все ок, но раньше частенько при торможении резком и при трогании на льду мигала лампочка, а щас нет, и вроде подзаносить стало
    хотя может и кажется
    а вообще тормозная жидкость свободно льется или цедится долго в горловине? дело в том что у меня сразу она не проходила хотя там полбачка только
    В ЕСП входит ВСЕ что есть и поставляется за доплату отдельно.
    Антибукс это ЕДЛ в чистом виде.
    Над всеми приблудами стоит ЕСП как вершина всего
    Попробуй по льду или снегу проверить,просто наверное тебе показалось что не работает.
  1. ABS+ESP проблема помогите разобратся
    от rasgon в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 19:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 19:44
  3. помогите с ошибкой Passat B5 ABS/ESP
    от serssh в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 22:58
  4. Помогите!!! контрольная лампа ESP
    от mazepa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 12:18
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 21:31
