При переключении со 2-ой на 3-ю передачу - рывок. Как лечить
    Россия, Краснодар
    По умолчанию При переключении со 2-ой на 3-ю передачу - рывок. Как лечить
    Коробка автомат, двиг ADR 1,8, 1997 г.в. В последнее время заметил рывки при переходе со 2-ой на 3-ю. Причем чем меньше давишь на газ, тем рывок сильнее. При разгоне "тапка в пол" все ОК - рывки совсем несильные и одинаковые на всех передачах. Если ползешь на малом газу - дергает прилично, как будто на "ручке" сцепление бросаешь.
    С чего начать??? Могу ли я сам проверить уровень масла в коробке??? Делается ли компутерная диагностика коробки???
    Почитай ошибки мотора и АКПП и блоки данных,все реально сделать самому.
    Из личного опыта и если бы была РКПП,то грешил бы на лямбду,а с АКПП сложнее.
    Латвия
    Проверка уровня масла описана в Ремонте.
    Ошибки прочитай, обрати внимание на ДМРВ.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Лечение одно - копи деньги на ремонт и морально готовься в смерти АКПП.
    Volvo XC90 D5
    Латвия
    Тамбовский Волк
    Ну зачем-же так жестоко.
    Зато верно [-o<
    Россия, Краснодар
    Да дело в том, что пробега всего ничего - 167 тык. робег родной, машина с новья у меня...
    Отсюда не видно проблемы с авто
    Сделай хоть диагностику вначале,чего гадать,результаты выложи...
    Ноутом прекрасно АКПП в движении отслеживается...
    Россия, Краснодар
    Ну и потом, рывок не такой уж и сильный, просто по сравнению с плавными переключениями на остальных передачах, этот как-то выделяется.
    Про "бросает сцепление на ручке" пожалуй погорячился
    Сделаю диагностику - отпишусь, просто сразу к официалам ехать - деньги на ветер. Проблему описываешь приемщику, приемщик мастеру, мастер понимает воопче про другое. Надо самому в ремзону рваться, а у нас почему-то это совсем не любют
    Ок,на том и порешим
    Россия, Москва, САО
    Одним словом....ВОЛЧАРА Да ещё и Тамбовский. :cool: Нет бы успокоить человека.
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    Passat Масло с фильтром в АКПП давно менял?И проверь ещё охладитель.
    Passat, скромное имя взял се!
    Тамбовский Волк, бей своих - чужие боятся будут!
    А ваще правильно!
    Я вот сёдня масло в коробке поменял и фильтр соответственно.
    Давали 50/50 - сразу поедет/сразу сдохнет.
    До гаража доехал...
    Побрел в тему про ГУР.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Россия, Краснодар
    А скока хоть стоит новая АКПП (не Типтроник)???
    з.ы. Начинаю прислушиваться к Тамбовский Волк
    Официалы разные !!! Ты съезди в Ганзу к Матвею Филатову
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Chester
    ага, ща он рванет из Краснодара к Матвею Филатову...
    Volvo XC90 D5
    Была у меня такая проблема. Особенно сильно заметно было, когда ползешь в пробке и коробка переключается вверх<->вниз и на газ почти не давишь. Рассосалось всё, как ни странно, после замены дроссельной заслонки, потому как старая была мёртвая и мозг не мог позиционировать нормально.
    А ATF в коробке менялось хоть раз за 167 тык?
    Passat Если масло не менял ни разу, то под замену однозначно (пробег позволяет). Фильтр махнуть не забудь и поддон почистить.
    Компом сделай тест коробки: клапана, датчики...чтоб убедится что все клапана работают. Можно до и после замены масла.
    Заодно посмотри данные с расходомера и лямбды.
    Ну и дросельную заслонку почистить тоже не помешает.
    про кончину АКп думать мне кажется пока не стоит...
    ..а вот проверить уровень масла, долить его до нормы и потом протестить и промыть с адаптацией ДЗ - это вот нужно...и следующий шаг - проверка ДМРВ...симптомы очч-ч-чень похожи на "мало масла" и конченый расходомер...
    Россия, Краснодар
    Седня был на диагностике. Компутер говорит, что все в порядке.
    Посоветовали в спец организацию по коробкам обратиться, ибо рывок при включении D или R им не понравился. Говорят, что сильный.
    Так что поеду сдаваться
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    скорее всего дело в пружинке маленькой....была такая болезнь у меня у друга...сняли поддон поменяли масло и фильтр а заодно и злополучную пружинку..(что за пружинка и как выглядит не занаю..))
    все встало ок...а вообще лучше всего к спецу а не в сервис...в сервисе сразу приговорят на перебор..а на деле нифика не станут делать
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 19:27
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 20:28
  3. Ошибки при переключении на газ
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 20:38
  4. Затруднение при переключении передач
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 15:54
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 21:01
