Задний дворник сам по себе включаеться...
    Литва
    По умолчанию Задний дворник сам по себе включаеться...
    Релюшка? Выключатель у руля? Сам механизм дворника?
    выключатель. ИМХО.
    Россия, Москва, САО
    tranzoo
    Можно проверить, при проявлении дефекта снять разъём с переключателя. Если стеклоочиститель перестанет работать - значит переключатель, если нет, то может течь омыватель в моторчике и жидкость попала в б/у моторчика. Чтобы проверить моторчик надо снять обивку багажника и включить омыватель заднего стекла, если из моторчика с обратной стороны польётся жидкость, значит замена моторчика.
    Цитата Сообщение от say
    tranzoo
    это можно проверить и неснимая обивки.
    Если прыскать водой и она идет во внутрь то она просто их под обшивки вытекает между пластиком и металлом. Просто нужно дверь до конца не закрывать и смотреть в торец.
    tranzoo
    Попробуй снять и промыть спиртом выключатель у руля.Если проблема останется,значит реле.ИМХО.
    Россия, Москва, САО
    Ни в коем случае нельзя промывать переключатель спиртом, т.к. он должен быть смазан, чтобы не было износа трущихся деталей.
  1. задний дворник
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 09:21
  2. кто-нить САМ тонировал себе задние фонари?
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 02:05
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:16
  4. Задний дворник на варианте колбасит
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:18
  5. Рычаг перестал скрипеть сам по себе
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:18
