Новенький я здесь
    Финляндия
    По умолчанию Новенький я здесь
    Места много не займу
    Купил месяц назад пасю 1.8 год 98 пробег 180, до wv юзал на 100 ауди. ОтЪездил месяц и только щас начал понимать шо пася тупит,при разгоне3-4-5 тупит и рывками разгоняется двиг.ADR свечи поменял.
    Что может быть?
    Получено: 8,436
    QX, привет!
    :hello2: Вливайся!
    Очень похоже на ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, в народе - расходомер).
    Вот еще похожий случай http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9094
    Еще, если подтраивает, то могут быть свечные провода (на ADR было уже). Почитай, на форуме через ПОИСК много найдешь похожего.
    QX
    привет, добро пожаловать!
    QX
    Привет!Обживайся.С нами не пропадёшь Фильтр топливный давно менял?.После выявления причины,отпишись.Любая инфа по ремонту для нас ценна!!!И главное
    Украина, Харьков
    Прорыв блоуоофа вполне реален - диагностикой не показывается вообще. А они слаааабенькие на 1.8Т.
    Короче, я те грю. исключить заедание вестгейта, и проверить блоу, офф.
    Вестгейт рукой пошевелить, он должон легко двигатся.
    _________________
    уменя такое же г...ще как и у тебя ,а это мне посоветовали Шкодоводы шо это за хрень не знаю.
    Россия, Ульяновск
    QX Поменяй все фильтра (топливный, воздушный,салонный), промой и адаптируй дроссельную заслонку, прочисть форсунки WYNN`s -ом (промывай на старых свечах, а потом вставляй свои свежие).
    Это и так надо сделать.
    Сделай диагностику VAG.
    После этого уже смотреть расходомер.
    Получено: 2,238
    Добро пожаловать :hello2: :hello2: :hello2:
    Вливайся Действительно, сначала все расходники поменяй и протести, после и дальше можно двигаться
    Украина, Харьков
    хорошо спасиба. а шо такое вестгейт и блоу-офф ](*,)
    Получено: 8,436
    _________________
    BAD, это ты сейчас с кем разговаривал?
    Нет у QX турбины (ADR). А вестгейт и блоу-офф (последнего на AEB нет - есть байпас) - это клапана турбонаддува.
    Украина, Харьков
    а они регулируются и может через них дергаться ](*,) ?
    Финляндия
    Начну с бенз.фильтра
    датчик объёма кислорода могёт быть--если это он то вроде он совсем недешовый,или его можно реанимировать??
    QX
    Ребята абсолютно правильно говорят.Сначала поменяй расходники,потом диагностика,а уже потом выводы+определение неисправности+решение проблемы! И никак иначе [-X
    Украина, Харьков
    Корефан
    в том то и дело шо все расходники я поменял и свечи тоже и бензин начал заливать на другой заправке ,а херня все происходит.
    Получено: 8,436
    BAD, из-за турбины может тупить и не ехать, а дергаться при разгоне - нет.
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,453
    Отправлено: 641
    QX, ПРИВЕТ!!! :hello2: :hello2: :hello2:
    QX
    У тебя может барахлить "изменение длинны впускного коллектора", надо посмотреть работает или нет, у меня однажды шток сломался, дергалась при разгоне и при движении в натяг....
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=4AB0B59F
    Шток под крышкой № 26
    Люберцы
    QX ВЛИВАЙСЯ!!!! :hello2: :hello2: :hello2:
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    QX, Здарова!!!! Заходи!!!!! =D> :hello2: =D> :hello2:
    QX Вливайся
    :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2:
  1. Новенький
    от Ugrof в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 07:12
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 09:32
  3. Новенький
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 17:50
  4. Ну что же, еще один новенький :)
    от HMX в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:08
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
