Что-то засвистело на морозе...
    Австралия
    По умолчанию Что-то засвистело на морозе...
    Прошу простить, если я поднимаю старую тему, но в поиске именно с моими симптомами что-то не нашел...
    Были у нас, как и у вас морозы -30 - -35
    И вот, что-то у меня под капотом засвистело на холоде...
    Причем когда прогреется, то свист немного исчезает, становится тише...
    Особенно сильно свистит, если выжать сцепление.
    Поискал по поиску, примерно похожие симптомы - говорят это ролики, вентилятор, и/или ремни... Но у многих это в механизме кондиционера. У меня его (кондиционера) нет.
    К тому же сильно слышно, если выжать сцепление и повысить обороты, скажем до 1200-1600.
    Что интересно, так то, что когда хорошо прогреется, то при не выжатом сцеплении свиста не слышно, а если выжать, то опять слышно. Но если поездить минут 15-20, то потом свиста совсем не слышно даже при выжатом сцеплении.
    Подскажите, пожалуйста, это как, что-то со сцеплением, или нет? Или это все же какие-то ролики... Чего смотреть, чего смазывать, и чем смазывать? )
    Спасибо.
    Dmitry_KZ
    похоже что у тебя в сцеплении что то подмерзает...
    Австралия
    1967s
    А как узнать чего?
    Или диагноз - в сервис-центр... на ремонт
    Может выжимной?
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Казань
    На выжимной подшибник очень похоже.
    Австралия
    Bomj, haund,
    Ага, ясно, спасибо большое... Надо будет проверить. Благодаря Вашей наводке на выжимной нашел в поиске несколько тем как у меня :razz:
    Напиши когда выяснишь что было.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Dmitry_KZ
    а разбирать не торопись.... [-X потому как масса случаев когда после потепления эта штука проходила сама собой...
    Австралия
    Bomj,
    Как выясню, то обязательно напишу
    1967s
    А ничего страшного, что он свистит сейчас? И не трогать его, оставить, пока совсем не загудит
    Bomj,
    1967s
    Весь вопрос в правильной диагностике, обидно будет когда заменишь сцепление а звук останется. Натяжных роликов у тебя всего два - ремня генератора и ГРМ. В принципе эти вещи прослушать можно. Если это выжимной то он со временем засвистит и при нормальной погоде. Можно ждать пока явно "не вылезет" (чтобы не ошибиться), все равно по уму корзину сцепления в сборе надо менять. А с другой стороны затягивать тоже нельзя, он работает в комплексе с дисками и самое печальное когда накрывается маховик. А это уже другая история и деньги...
    Хонда СРВ 2014 есть
    Я вот чего думаю
    ...( исходя из личного опыта угробленного маховика на БМВ и нескольких замен конченых сцеплений в сборе...) - маховик прикончить по идее одним выжимным нельзя - для этого сначала нужно укатать сцепление(диск или корзину) и потом ещё поездить на угробленном...
    ..симптомы когда уже пора беспокоиться не проворонишь - реально всё вылазит наружу...и буксует и трясется и едет фигово...
    ..то есть - для сомнений нужно уже конченое сцепление...а об этом речи нет пока...
    ..Bomj прав...в любом случае неисправность нужно устранять..
    ..мой совет - кататься до потепления и не заморачиваться...
    ..если сцепление начнет шалить - тогда на диагностику и замену...
    ..что то мне подсказывает что просто перемёрз он там...или его смазка выработалась...
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 09:38
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. что такое шина HSA?
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
