В первых же строках хочу поблагодарить Sergey B5/V5, который любезно помог с VAG-тестом и вообще ответил на много вопросов (надуюсь, не совсем дурацких).
И собственно вопрос: кто может сказать, что за ошибка 01329, относящаяся к Comfort'у?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Hipa, Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме.
Сообщение от mark_V
Hipa, Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме.А что, собственно, это значит? И как с этим бороться?
Hipa, если никогда под водительский коврик не заглядывал, то рекомендую - не помешает! Там блок комфорта. Провода от влаги гниют. Часто помогает.
Hipa
Чубук правильно говорит - копай проводку.Сообщение от Sergey B5/V5
Hipa после предварительного сброса имеющихся ошибок и последующей тест-поездки и нового опроса ошибок.
Сорри, что только что. Интересует ошибка 01329 в комфорте. Эльза указывает на проводку, куда человеку лезть, в какую сторону копать.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 558 F
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Coding: 0273004132
Shop #: BB 24303
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1J1 907 044
Component: CLIMATRONIC S 4.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 05319
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 919 860 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V08
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0028152
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 959 799 A
Component: Zentral-SG Komfort V41
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
