Ошибки со встречи Питер
    По умолчанию Ошибки со встречи Питер
    Очень прошу выложить сюда. Спасибо.
    Получено: 20
    Petrovich
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 906 018
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00AT0009
    Код: 08033
    Автоцентра#: WSC 00028
    3 Поиск Неисправностей:
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Неустойчив
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Неустойчив
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 35-10 - - - Неустойчив
    Готовность: 1000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 EG
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4532
    Код: 00000
    Автоцентра#: WSC 00000
    не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Код: 04177
    2 Поиск Неисправностей:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    27-00 - Implausible Signal
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.1
    Код: 05000
    1 Неисправности:
    00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0003
    Код: 12341
    не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Код: 05145
    Автоцентра#: WSC 44857
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2157709
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to B+ - Неустойчив
    29-10 - Short to Ground - Неустойчив
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00005
    1 Неисправности:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 D
    Компонент: Radio BNO 0004
    Код: 04401
    не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    pest
    Спасибо. А что вот это может означать?
    Код: 00005
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Код: 00005
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Это означает, что какое-то (или какие-то) устройство, сидящее на CAN-шине имеет неправильную кодировку. Конфликт конфигурации.
    Судя по распечатке ошибок у тебя на этой шине сидят мотор, ABS/ESP и подушка. Ну и сам CAN-овский gateway, который физически является частью приборной панели.
    Судя по распечатке ошибок у тебя на этой шине сидят мотор, ABS/ESP и подушка. Ну и сам CAN-овский gateway, который физически является частью приборной панели.[/quote]
    У меня сейчас не работает ABS/ESP . Может из за этого?
    Получено: 8,436
    oleg-kv, давно хотел кого-нибудь спросить, но стеснялся...
    Как ты сохраняешь результат теста? Копированием из окна в файл или есть нормальный способ?
    Получено: 270
    Я посмотрел внимательней на твои кодировки - все похоже на правду. Явных несоответствий нет.
    Возможно нужно будет поставить в кодировку мотора 08233, так как стоит климатроник. Но на причину ошибки по CAN это не тянет.
    У тебя барахлит датчик поворота руля (G85), который хоть и является частью ABS/ESP системы, но представляет из себя физически отдельное устройство сидящее на шине. Если он вносит сумятицу в сигналы шины, то гейтвей вполне может решить, что установлена система без ESP.
    А кодировка, которую он получит от основного блока будет говорить об обратном. Тогда он и выставит вышеупомянутую ошибку...
    Код: 00005
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    В ELSA ,раздел кодировка Gateway,была замечена сноска по этой ошибке.
    >For vehicles with ABS-ESP the following fault is stored in the fault memory:"01044-Control unit incorrectly coded".This fault must be ignored.
    >The ABS control unit must not be recoded.
    >The cause for this problem is a software fault which has been eliminated from February 2000.The ABS control unit may still not be coded.
    Получено: 270
    Да. знакомо.
    Волне возможно... А возможно еще один пример неточной информации
    На моей машине (выпуск апрель 2000) когда она приехала из бундеса висела точно такая же ошибка. Легко вылечилась перекодировкой гейтвей с 0006 на 0005 и обратно на 0006.
    Больше не появлялась. Блок ABS точно такой же как у автора первоначального поста. И версия софта в нем такая же - D36
    Приборка/гейтвей - аналогично - и номер и версия...
    Приборка/гейтвей - аналогично - и номер и версия...[/quote]
    У меня сейас просто не работает левый передний дотчик АБС воти отсюда все беды. А по остальным можете разъяснить?
  1. Ошибки со встречи в Питере 29 сент. 2007
    от Dron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:40
  2. ошибки со встречи в Питере 31 марта 2007
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:01
  3. Ошибки со встречи 26.05.07
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 01:34
  4. Ошибки со встречи в Питере февраль 2007
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 21:10
  5. Ошибки с встречи 28.01 (Москва)
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 14:43
