Давление масла
    По умолчанию Давление масла
    Господа, тема много обсуждалась. Но у меня конкретная ситуация, по этому прошу помощи. В некоторых темах уже затрагивал, но ща всё сформерую. Месяца 3 назад начала иногда мигать и пищать красная маслёнка и так же внезапно, секунд через несколько исчезать. В сервисе говорили:"Датчик мудрит, не парся."
    Но в последнее время мигатьт начинает всё чаще.
    Мигает на режимах малых оборотов. Но на холостом ходу не загорается. Обязательно загорится, если едешь накатом, не выключая передачи. Если лампочка мигает и включить передачу и дать газ, она пропадает, но если дать газу без включения передачи, на месте, лампочка не загорится. Приехал в сервис (не официалы), нашли только датчик над фильтром, открутили - струи масла от туда не было.
    Но датчик на холостом ходу молчит.
    Мастер говорит, что это вкладыши.
    Я весь в раздумьях, или это насос, или это вкладыши. Мастер говорил, что точно не насос.
    Хелп
    Гость
    Не понял. Давление-то ты не мерял?
    Слава
    Говорят, что давление такое, которое входит в рамки, что написанны на датчике. 1,2-1,6
    Mike189
    Это не нормальное у тебя давление, на турбированых двигателях оно должно быть 2 на холостых, у меня была такая же ситуация и пришлось менять насос.
    RodmanD А почему тогда датчи не горит на холостых!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    давление масла мерить, на прогретом моторе. можно в другом сервисе.
    turbomotorsЯ единственное не могу понять, почему она не горит на холостых. И загорается не постоянно. Если давление масла маленькое.
    Mike189
    помоему, маслёнка загорается при критически низком давлении масла
    У меня загоралась раз в две недели и только в пробках....давление у меня было 1,5 на ХХ.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    нормальное давление на холостых для насоса, который достаточно много прошел - 1.8 бар, масленка появляется при 1.6.
    Причин может быть достаточно много - от банального засора сетки маслоприемника до кончины насоса... у меня была такая трабла - вылечилось чисткой всего и вся (поддон, голова, сетка маслоприемника и т.д.)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    смотри и наслаждайся...
    Volvo XC90 D5
    RodmanD
    Тамбовский Волк
    Вообщем, господа, вы склоняетесь к мнению, что это или загрязнение или насос, не никак не вкладыши.
    Гость
    Кстати про масло:
    По рекомендации знакомого сейчас лью MOTUL 300V Power Racing 5w30
    http://www.oila.ru/index.php?productID=2141
    Не зимнее, конечно, но у меня теплый гараж \:D/
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Слава
    Молодец А запах ханаешь какой у масла?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Mike189
    причиной низкого давления могут быть и вкладыши, конечно... но для этого надо было поездить довольно продолжительное время без масла. только тогда вкладышами ты отделаешься - надо будет и валы либо шлифовать, либо менять... для начала смотри сетку, потом насос, а уж потом все остальное..
    Volvo XC90 D5
    Mike189
    прежде чем делать супер выводы. нужно померить давление масла. и не просто так. типа померил все хоккей. а померить согласно эльзе.
    согласен с КОМРАД - зачем зря раздумывать даже не имея основы для выводов!!! - приехать в хороший сервис - замерить давление как положено - потом уже делать выводы... [-X
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    естественно, что надо начинать с этого!!!
    Volvo XC90 D5
    Тамбовский Волк
    КОМРАД
    Может он просто засорился!?
    я правда пытался промывкой, когда масло менял, не помогло!
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Mike189
    никаких промывок!!! вотмозно из-за них ща и трабла!
    Volvo XC90 D5
    Тамбовский Волк
    Блин.
    Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
    Тамбовский Волк
    А что там могло произойти от этого.
    Мне на сервисе пытались проверить, взяли и промыли,потом минералку залили. Не помогло.
    Я потом Мобил купил, и промывал немного промывкой для смены марки масла
    Mike189
    ты меня слышишь?
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
