Проконсультируйте по ошибкам
    Россия, Апатиты
    По умолчанию Проконсультируйте по ошибкам
    При тестировании VAG-COMом получил:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    автоскан
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,03,17,19,46
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 BG
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Код: 07501
    Сервиса №: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 35-10 - - - Спорадическая
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    1 Неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04096
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    Что можете посоветовать?
    Кислородный датчик до катализатора на замену,проверка целостности трубок вторичного наддува воздуха(в районе впускного патрубка турбины),по интерфейсу шин данных -скорее всего взламывалась комбинация приборов или перепрошивалась, по комфорту - проверить подключение магнитолы (если не штатная) - S -контакт,проверка замка задней левой двери (кстати F222 насколько мне известно не привод,а микровыключатель),дальше сказать сложно ,хотелось -бы увидеть ошибки в оригинале ,без перевода.
    Dick
    А может мне сможешь помочь? Или кто нить расшифруйте?
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 3B0 906 018
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00AT0009
    Код: 08033
    Автоцентра#: WSC 00028
    3 Поиск Неисправностей:
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Неустойчив
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Неустойчив
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 35-10 - - - Неустойчив
    Готовность: 1000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 EG
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4532
    Код: 00000
    Автоцентра#: WSC 00000
    не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Код: 04177
    2 Поиск Неисправностей:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    27-00 - Implausible Signal
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.1
    Код: 05000
    1 Неисправности:
    00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0003
    Код: 12341
    не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Код: 05145
    Автоцентра#: WSC 44857
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2157709
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to B+ - Неустойчив
    29-10 - Short to Ground - Неустойчив
    Код: 00005
    1 Неисправности:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 D
    Компонент: Radio BNO 0004
    Код: 04401
    не найдено.
    Получено: 20
    Время записи ошибок не фиксируется, если их стерли, надо поездить и прочитать их вновь, и только после этого делать выводы.
    А расшифровка есть в этом файле http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=4549
    Да я в файл залез просто нификга не понял.
    Россия, Надым
    Знатоки! Подскажите и мне....
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    8 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - `<я¶Bе)hNO.о-,нreсвIYF“\vдDq ну@RjтA8SJHlQаc$o
    P0116 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    17967 - /upуU#к2иFQ$анияЄZ2:юк\tо;№I|;\IчKRгi^6*i 'я
    P1559 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16487 - Для
    Quest Не китайским...
    Россия, Надым
    Смешно . Но вот китйским намного интереснее пользоваться, чем русским....Протестил машину...и остается только догадываться какой сюрприз она тебе преподнесет.....
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:52
  3. Проконсультируйте по ошибкам.
    от Dimetrio в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 23:28
  4. Проконсультируйте по АКПП
    от Павел с Южного Урала в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 18:04
  5. проконсультируйте
    от ARAF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 00:04
