Срочно нужна консультация по датчику краш-теста.
показывает ошибку. Сколько может стоить.
Какая ошибка? По какому датчику? Может просто плохой контакт?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... nsor#45731
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
marhoff
300$ двухподушечный новый...
попал [-o<Сообщение от Ratamahatta
marhoff
marhoff
но (!)
- выясни сначала сколько у тебя подушек
- срабатывали ли они
если 4 подушки, то такой блок б/у найти легче, чем для двух подушек... свой блок б/у я не нашел. пришлось покупать.
мне б/у блок для двух подушек (не обнуленный) предлагали от 2 до 5 тыс рублей. НО, подходящего так и не нашли.
у меня 8 подушек!
После морозов загорелась сначала лампочка "чек инжайн". Потом к вечеру запиликала лампочка "аир бэг".
Компьютерная диагностика показала, что ошибка от датчика краш-теста. Сказали надо поднимать пол, снимать его и тестировать.
а что если перегорел. Вот попадос-то. =D>
marhoff
8 подушек это как?
две фронтальные две боковые две в стойках и две выкидные шторки на окнах.
Если не путаю то так.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Датчик подушки это микросхема акселерометр.Что там тестировать не понятно.
Датчик обходится установкой резистора.
Вполне возможно что попала влага на проводку поэтому и вырубилось все.
Важна КАКАЯ была ошибка по датчику.
Скорее всего имелось ввиду датчики бокового удара ,стоящие за передними сидениями ,их часто заливает (также как и блок комфорта) ,отгнивают контакты именно поэтому и предлагали поднять пол (на самом деле достаточно снять переднее сидение со стороны дефектного датчика,и пластиковый порог) ,предложение считаю стоящим поскольку часто бывает окисляются сами контакты разъема ,а датчик не причем . Надо удостовериться что это датчик.
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Номерочек бы блока оригинальный, и кодики бы ошибочек неплохо, а дальше видно будет.
marhoff
в позапрошлые выходные, когда мороз был около 22-25 градусов я по делам заехал к одному из наших дилеров..
..так вот - там как раз стояло штук 5 Пассатов с аналогичной неисправностью - перемерзли и заглючили датчики бокового удара ( собственно как и сказал Dick..)
..все машины были с боковыми подушками...и всем эти датчики приговорили на ЗАМЕНУ!!!!
..( все Пассаты были 5.5 и свежие - прошлого или позапрошлого года...)![]()
Сообщение от 1967s
marhoff
..( все Пассаты были 5.5 прошого или позапрошлого года...)
Умеешь поддержать, а главное взбодрить \:D/
В любом случае спасибо за консультацию. На неделю уезжаю, а потом поеду чиниться.
Делать-то надо….
marhoff
ну да...- что ж поделаешь...
..я уж не пишу про то что по словам мастера при таком глюке может стрельнуть подушка...![]()
(может мастера перестраховывались..
еще лучше, но мне сказали, что наоборот, в случае чего, она не стрельнет. Хотя страшновато. как пульнет .... ](*,)Сообщение от 1967s
marhoff
Ну ни так уж и страшно (это я про боковую- вылезет белая хреновина сбоку, навоняет и сдуется - фигня), вот когда рулевая стреляет - вот это "шок по нашему" - мало не покажется!!!!Сообщение от marhoff
