Стала очень тугой педаль тормоза
    По умолчанию Стала очень тугой педаль тормоза
    Собссно стала почему-то очень тугой педаль тормоза и свободный ход уменьшился... Ходит сантиметров пять... Эффективность торможения тоже снизилась... Чтобы резко тормозить надо давить с очень неслабым усилием...
    Что случилось то? Воздух или вода? Откуда они туда попали?
    ЗЫ: Тормозную жидкость, все колодки и все диски менял чуть меньше года назад... Уровень в норме...
    Mike
    Похоже что-то с вакуумным усилителем, может трубочка какая перетерлась?
    Nick, ой блин не хотелось бы... Надеялся, что ерунда...
    На самом деле по ощущениям действительно что-то похожее на отсутствие усилителя, мне просто самому в голову не пришло...
    Может у кого еще какие версии есть?
    Mike
    тормозуха очень грязная?
    МО, Одинцово
    Mike
    1. Порвался вакуумный усилитель тормозов
    2. Подтекает главный тормозной цилиндр, и в вакуумник насосало тормозную жидкость ( если ушло в бачке).
    Сдерни шланг с вакуумника. Дожны падать обороты, резко. Если у тебя ужеупали, то скорей всего порвало вакуумник
    КОМРАД, тормозуха вроде чистая. Светло желтая такая...
    Kikif, в бачке уровень не ушел нисколько. Обороты в норме...
    Я сейчас вышел и провел маленький эксперимент - попробовал как себя ведет педаль на заглушенной машине и на заведенной. На самом деле все-таки вакуумник работает, т.к. на заглушенной педаль вообще каменная, а когда заводится, то педаль проваливается(но не очень далеко) и становится легче...
    И еще: при нажатии педаль издает ПШШШШ, а при отпускании ТСССС довольно громко. Не обращал внимания на то, было ли это или нет... ](*,)
    МО, Одинцово
    Mike там физика простая. При работе двигателя в вакуумнике образуется разряжение. При нажатии на педаль тормаза открывается клапан, и вместе с педалью, шток проталкивает мембрана вакуумника и давит на тормозной целиндр.
    Естетсвенно, что мембрана рвется в одном месте, а не вся. Поэтому частично вакуумник все - же работате.
    Возможно это все таки перетерлась трубка, идущаа к вакуумнику, либо лопнула и подсасывает воздух. Хомуты проверь. Слушай постороннние звуки.
    Возможно это не мембрана, а клапан замерз.
  1. Педаль тормоза - КОЛОМ!
    от Крендель в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 23:33
  2. Педаль тормоза
    от Jheka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 00:37
  3. Стук при нажатии на педаль тормоза
    от Shark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:16
  4. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
