Горит масленка желтым цветом
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Горит масленка желтым цветом
    И снова здравствуйте!
    У кого такое было?
    Загорелась и пищит лампочка с масленкой. Долила 1 литр масла, по уровню показывает норму, а лампочка все равно горит.
    Что делать? Может вообще все масло поменять? Так можно ездить?
    Россия, Ногинск
    Светик, хорошо бы знать подробнее все о твоем авто (в подписи, как у всех). Тогда мож чего и подскажут.
    Не работает микрик в замке капота.
    Я бы попытался несколько раз капотом хлопнуть.
    Россия, Москва, САО
    G4, 2.0 AQY, АКПП и все такое
    Светик,а сколько масла мотор ест?
    Россия, Москва, САО
    Последний раз масло меняли 2500 т.км назад, но в конце апреля 2005 г. (просто мало ездили). Когда я проверяла уровень последний раз - был минимум. Но т.к. машина "умная", сама скажет когда надо будет долить, я доливать не стала.
    А теперь ВОТ! Горит! Я долила, но лампочка не погасла!
    Лампа гасится по факту открытия и закрытия капота,микрик в замке капота не отрабатывает(закис),поэтому комп не видит что капот открывался ,хотя уровень масла в норме.
    Россия, Москва, САО
    Не смешно!
    Проблема то есть! А про замок капота я уже слышала
    Светик,а что вызывает смех?
    Получено: 38
    Светик!
    А что щуп в данный момент говорит? В норме ли уровень по щупу?
    Если в норме - то не парься, может контакт на датчике уровня отошел, может сам датчик "гонит", короче не смертельно.
    Если уровня не хватает, то доливай еще. А поиск причины исчезновения масла - это отдельная история.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Светик
    Не смешно!
    Значит проблему нужно решить.
    выбрать сервис, подъехать и решить проблемку.
    Россия, Москва, САО
    По уровню нормально, буду искать куда уходит масло.
    Большое спасибо, успокоили!
    Светик Отсоединить разъём, идущий к микрику замка и принудительно (провод, проволока, скрепка и т.д.) замкнуть контакты (имитация закрытия замка). Вот если не поможет, тогда рыть дальше.
    Маслёнка каким цветом горит? Жёлтым или красным? Может комп что пишет? Как пищит - сколько раз?
    Пусть dya напишет где разъем находится, если у него есть.
    Добавлено спустя 5 минут:
    Цитата Сообщение от john81
    Кто нибудь ездит на 2,0 литровом пассате?
    проблема- большой расход масла, желтая лампочка загорается где то через 3 000 км, за 10 000 доливал 3 раза, на станции сказали, что это особенность движки, так ли это насамом деле?
    Цитата Сообщение от dya
    Расход масла на данном типе мотора к сожалению есть и видимо он связан именно с типом мотора.Очень многие 2Е(это прародитель с 90 года) отличались расходом масла до 4 л на 10 тыщ,но при этом ездили годами без дыма из выхлопа.
    В инете данная проблема обсуждалась,можешь запустить поиск "oil comsuption VW 2.0".Типа официалы говорят что нормально
    В 2001 году вроде бы эту проблему побороли,т.к была она связана с просчетом(?) в кольцах.
    Официалы даже дали парт-номера всего что связано с заменой колец.
    У меня тоже потребляет,но я уже не парюсь по этому поводу...
    Если везде сухо и комфортно, то забей и просто периодически доливай масло. У меня на 2Е расход был 3 литра на 15 ткм. Не дымил и нигде не текло.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Это только на G4 такой маразм?
    Orel У меня тоже есть завязка на микрик. Если загорается жёлтая маслёнка, то её можно погасить открытием-закрытием капота (комп считает, что доливали масло), если не доливать, то через примерно 100 км маслёнка загорится снова.
    Orel если не доливать, то через примерно 100 км маслёнка загорится снова.
    Да... а если не доливали и последние остатки вылились через 5км?
    А если открыть и закрыть лючок бензобака то можно проехать ещё 100км без бензина?
    А в гидроусилитель и АКПП догадались наконец датчики уровня жижы поставить?
    Россия, Москва, САО
    Ни чего не понимаю! Про замок капота это не шутка??????
    Масленка горит желтым цветом и пишет по немецки - проверьте уровень масла, а также пишит при включении зажигания
    НЕТ. Не шутка. Тупые немецкие инженеры придумали такой алгоритм проверки уровня масла. В сервисной книжке всё это подробно описано.
    Россия, Москва, САО
    А у меня сервисная книжка на немецком и там ничерта не разберешь!
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    датчик датчиком, а масло куда деется? при чем разницы нет на каком языке мануал.
  1. горит масленка пищит зумер
    от Denisss passat2002blak в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 14:31
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 22:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:26
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 11:30
  5. А масленка все горит и горит! HELP!!!!!
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 19:46
