Датчик ОЖ на дизеле.
    Украина
    По умолчанию Датчик ОЖ на дизеле.
    Уважаемые дизелисты! Кто менял датчик О.Ж. подскажите. Предистория.У меня спираль свечей при запуске двигателя горела 1-2 сек. Пуск был тяжелым. Я снял контакт с датчика ,спираль стала гореть 15-20сек. Заказал новый датчик .Сегодня поменял опять все как со старым датчиком. Может еще что то надо смотреть ,реле какое Кто знает?
    Датчик тут не причем. Это нормальная работа системы управления. Свечи начинают калиться при температуре мотора ниже +5 градусов. Проблемма кроется в другом. Лучше сделать диагностику, она и даст ответ.
    Цитата Сообщение от med
    Пуск был тяжелым.
    У меня тоже пуск был не сразу, приходилось немного покрутить, делал диагностику ошибок небыло оказалось все 4 свечи были дохлые.
    Украина
    У меня свечи живые я проверял. А греться не хотят при подключенном датчике ОЖ
    med, все верно, как только ты его скинул, мозг думает что ~ -40
    чисть контакты, а может датчик бракованный
    у меня таже хрень, датчик, потом реле (оно под рулём слева на 75А) -- оно как выяснилось исправно и ломаться тама нечему
    диагностика ничего не покажет, у датчика два контура, один в мозг, другой на приборку, если один не работает, то усе
    итог -- забил и поставил тумблер, теперь все ок
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Датчик ОЖ на дизеле.
    У нас с тобой движки одинаковые.Я менял датчик,свечи новые,Фильтр дизельный и запуск движка на морозе,если машинка стояла ночь не очень хороший,движок крутит а она еле схватывает.Да я думаю ещё что нужен хороший аккумулятор,лучше всего от 72Ам., или 80Ам.Для дизеля это немаловажно.Я тестировал свою машину в сервисе и ошибок у меня нет.Может быть впрыск нужно отрегулировать?
    Ты не пропадай если разберёшся то обязательно отпиши.
    Да к стати после замены датчика свечи у меня накаливаются 10 - 20 секунд но я думаю что этого не хватает при большом морозе. ](*,)
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Украина
    roman При снятой фишке ДТОЖ запускался при -20 нормально. Может действительно датчик левый продали. По виду новый. Да АКБ играет бльшую роль для дизеля.
    Россия, Казань
    У меня тоже запуск долгий 2-3 сек, если ож снять быстрее после прокала но у меня все понятно ком прессия низкая
    Украина
    Я не могу понять никак почему при снятой фишке ДТОЖ спиральгорит долго. А с новым датчиком опять 2 сек. Двигатель то холодный и мороз -10. А что если отключать пару на датчике,которая на свечи инфу дает???
    Хватит мучать бедный ДТОЖ. Он здесь совершенно не причем! Видать темп. мотора не успевает опуститься ниже +5.
    Кстати, забыл, а свечи накала, то как проверялись? Надеюсь по потребляемому току? Ведь одна из свечей м.б. закорочена, а в реле накала стоит зажита, которая может отключать свечи при кз.
    Украина
    За сутки, я думаю при морозе ,двигатель успевает остынуть до +5
    Свечи проверял на наличие цепи тестером.
    Россия, Казань
    У меня время накала на запуске 3-4 секунды если машина заводится не первый раз за день, и сек 7-10 с утра.
    Проверь сопротивление датчика.На 1-3 контактах(если я не ошибаюсь)
    при+30-1500-2000Ом,+80-275-375Ом
  1. Датчик опережения впрыска на дизеле
    от boraTDI в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 20:51
  2. датчик расхода воздуха на дизеле
    от Kirill1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 02:29
  3. Где датчик температуры OЖ на дизеле?
    от ПаПик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 15:32
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
