Передние тормоза. Срочно!
    По умолчанию Передние тормоза. Срочно!
    В5 Вариант, 1,9 ТДИ, AVG, 01.1999.
    Кто знает размеры передних тормозных дисков?
    Стоят или нет датчики на колодках?
    Заранее спасибо!
    AK71, а в ETKA посмотреть?
    Скинь свой VIN, сам посмотрю...
    andrewju, VIN:
    WVWZZZ3BZXE345129
    Спасибо.
    АК71, если тормоза LUCAS, то размер передних тормозных дисков 280 х 22 мм, если АТЕ - то 288 х 25 мм. Задние диски Lucas - 245 х 10.
    AK71, если вин твой -- диаметр 288, толщина 25, колодки без датчиков
    Mad_Maxx, откуда ты это взял?
    Вот это мое утверждение: PR-Код тормозов его VIN'а 1LB (пробивал по ETKA), VIN >> 3B-X-..., а это значит передняя тормозная система ATE, диск 282 x 25 мм., как выяснилось, неверно. Mad_Maxx прав, в данном случае идут диски 288 x 25 мм. Наша с ним дискуссия ниже.
    AK71, извини что раньше не ответил. Надеюсь, еще не поздно.
    andrewju, то что ты дал идет до VIN 3B-X-124107, у человека идет после, т.е. 3B-X-124108
    PR оди и тот же, до и после, у него после, ETKA 6.31 обн. 529, иллюстрация 615-35, п.7
    Mad_Maxx, согласен, был не прав. Посмотрел только в заголовок (там на все VIN 3B-X-... заявлено 282мм.), а ниже не заметил, там на самом деле деление есть и на данный VIN 288мм. диски.
    Спасибо, теперь всегда буду смотреть до конца!
    andrewju, гы я просто уже научен горьким опытом -- смотреть надо ВСЕГДА до конца, включая замены
    Mad_Maxx, понял! Спасибо!
    andrewju, Mad_Maxx,
    Спасибо за помощь!
    Россия, Брянск
    Чуть-чуть не в тему! Но есть попутный вопросец! Решил проверить состояние колодок! И о боже! Все стерты на ноль!
    Причем задние одинаково, а передние - только внутренние! Я их менял осенью! Ну стерлись за 10 тыс. - ладно... А вот почему только внутренние? Обычно это бывает когда направляющие закисают! А у меня все отлично! Смазка есть! Ходят легко! В чем дело?
    wolf, диски изношены
    Получено: 24
    Смотрите нижнюю строку в "наклейке"(та что на обратной стороне сервисной книжки и где запаска), так вот если там 1LB то ATE 288.
    Россия, Брянск
    Скорее всего! У меня такая догадка тоже была! Будем менять!
    steve747, не всегда, смотри выше
    Выбрал вот такие.
    Все TEXTAR.
    Подскажите, подойдет?
    Тормозные диски передние:
    288 мм, толщина 25мм
    VW – Номера:
    4A0 615 301 C
    4A0 615 301 D
    4A0 615 301 E
    Задние:
    245мм, толщина 10мм
    Номер: 4A0 615 601 A
    Колодки передние:
    Ширина 156,25мм, толщина 74мм.
    Номера: 8D0 615 116 А, B, D
    Колодки задние:
    Ширина 87мм, толщина 53мм.
    Номера: 1J0 698 451C , G
    Проверьте, если не трудно.
    Для справки – цена комплекта 210 евро.
    Ребята, помогите у кого есть ЕТКА.
    Проверьте, или напишите номера деталей на тормоза.
    Еще раз VIN : WVWZZZ3BZXE345129
    Техосмотр в январе, а в Германии с этим не шутят...
    Получено: 8,436
    wolf, внутренние всегда больше изнашиваются (как ни смазывай направляющие!). На новых дисках это почему-то меньше проявляется. Совет - меняй сам и делай полную профилактику - отчисть от ржавчины и зачисть все направляющие на супорте и удаляй заусенцы на самих колодках, там, где они трутся!
  1. Передние тормоза???? Нужна помощь!!!!!!!
    от Lem17 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 12:32
  2. тормоза срочно!!!
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 17:58
  3. Передние тормоза: 288 vs 312 мм.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 18:05
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 13:41
  5. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 01:41
