Вибрация
Тема: Вибрация
    По умолчанию Вибрация
    Всем привет! Может кто подскажет что делать? Появилась в авто такая хрень, колбасит не по детски. На скорости около 75 км/ч начинается вибрация и продолжается до 110. Колбасит так, что мама не горюй . Менял колеса (зима -лето) не помогло, резина и диски вся новая. У товарища А6 взял у него колеса попробовать, такая же фигня. Такое впечатление, что все 4 колеса разбалансированы, но такого не может быть, потому что колеса проверены на А6 (ставил ему свои).
    Откуда взялся такой жуткий дисбаланс, что там еще надо балансировать?
    Получено: 38
    А на чём колбасит: на Шаране или на В5?
    задняя балка... сайленблоки...
    развал проверь....
    Россия, Череповец
    Gogin Проверь ВСЮ ходовую
    У меня на 9ке когдато похожая фигня была изза того что я правую кость (длиный привод) погнул ....
    Россия, Казань
    У меня такая байда пропала после заменя верхних рычагов
    Вся эта фигня происходит на Шаране.
    В сервисе был 4 тыщи назад, дагностировали все было нормально
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    тормозные диски?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Да грязь это на внутренней стороне колесных дисков, в большом количестве
    Упс, не дочитал, тогда либо тормозные диски, либо что-то разболталось в подвеске.
    Gogin
    Попробуй разогнать машину до то
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Получено: 8,436
    Gogin, проверяй геометрию на электронном стенде сход-развала. Потом всю подвеску (стойки, аммо, ...) Чудес не бывает, ищи. Помочь удаленно сможем только, если будешь давать доп информацию о том что делаешь и каковы результаты.
    Россия, Москва, ЗАО
    Gogin
    Но все равно проверь, нет ли грязи изнутри на колесных дисках!
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию вибрация
    Цитата Сообщение от bosses
    Gogin
    Это первое,что бы я посмотрел.
    Второе проверь резинки на креплении глушителя,это у паси плохое место с виду впорядке а заменишь и эффект обалденный они имеют свойства растягиваться и появляется фибрация на определённых обаротах двигателя.У меня было так а после замены всех резинок стало всё хорошо. \:D/
    Всё орегинальное просто
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    снаружи грязь не видно (не после мойки появилась?)
    у меня дисбаланс на каждое был 150/90, после мойки колес ( со снятием) 0/5 :razz:
    попробуй
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
