Что лучше А4 или В5
    По умолчанию Что лучше А4 или В5
    Сам то я для себя этот вопрос решил, а вот друг сидит рядом и ломает голову, тем более, что фин. средства особо не дают ему развернуться (11000$)
    он много ездил смотрел, вроде одна А4 понравилась, но при нажатии на аккселератор (на спуске) слышно непонятное дребезжание???
    хозяин говорит - глушитель...???
    Россия, Дмитров
    Held2003
    если дрибезжит только на холостых в районе водительской двери быстрей всего католизатор приходи...
    ну как сказать - смотря какие предпочтения у друга...А4 машинка слекга потеснее салоном...но поспортивнее..условно говоря..
    ..Пассат - более комфортен...более семейный..
    ..на любителя на самом деле..
    Ауди однозначно дороже в обслуживании и по запчастям....
    Гость
    Это все что угодно может быть, например опора. Смотреть днище надо.
    Машины в обслуге почти одинаковые, поэтому надо смотреть состояние и чей внешний вид более приятен.
    WHITE не дребезжит кажеться, что в двиге , и звук ни когда на хх, а когда, например, на газ давиш до 3500 об., звук появляется ужена спуске, гдето на 2000???
    Россия, Москва, САО
    А что тут сравнивать?
    Машины совершенно разные (не считая ходовой).
    Тоже стоял перед таким выбором, пока не ознакомился поподробнее.
    А4 раза в полтора меньше Паски. Стоит в первую очередь выбирать размер, а потом деньги считать.
    У меня рост 185 и мне тесновато в А4. А если мне не тесновато, то назад можно только пятилетнего ребенка посадить.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Пассик лучше - однозначно!!!
    Он больше! Он дешевле в обслуживании!
    сам тащусь (с)
    По умолчанию Re: Что лучше А4 или В5
    Была такая тема с дребезгом на В-3. В банке глушителя окалина, возможно какая-то перегородка внутри банки отвалилась. Обычно это означает что глушитель не родной, его уже меняли и куплен подешевле (не оригинал). Снаружи он может быть целым вполне, а вот внутри...
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Ставрополь
    Held2003 не ломай голову- В5 однозначно
    Россия, Екатеринбург
    А мне А мне а мне Пася больше всех нравится..вот!
    Россия, Череповец
    Held2003, за такие деньги можно неплохой В5 подобрать. Отличная машина!
    Held2003 я выбирал между Пассатом, Авенсисом и А4! Скажем так - своим выбором я доволен!
    А4 и Авенсис меньше малость, но поспортивнее.
    А4 дороже, но оцинкован полностью!!!! К тому же передняя подвеска на нем еще дохлее чем на пассате!!!
    А так......Лично мне нравится спокойно и комфортно ездить поэтому то я и взял Пассат!
    Получено: 1,493
    PesT
    подвеска у а4 точно такая-же, как у пассата.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    если мотор турбированный то это 99% вейстгейт клапан в турбине отваливается.. болтается на заклепке уже .. ездить можно.. но как только он отвалится - тяга турбины совсем исчезнет. отдельно не меняется. замена турбины целиком.. т.е. ~=800$
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    если двигатель 1.8т при сбросе газа, может дребезжать заслонка перепускного клапана(вестгейта)- лечится или подтягиванием штока или ремонтом.
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    у
    уууу какой быстрый.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    turbomotors
    хочешь сказать что мне можно просто подтянуть шток? надо попробовать.. с какой стороны это реально сделать?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    со стороны катализатора под выпускным коллектором.
    на тяге две гаечки, привод заслонки как раз между ними.
    То есть сперва нужно одну закрутить на пару витков, а потом второй подтянуть. На гайках установлена стопорная пластинка, ее нужно снять.
    На машине делать очень неудобно, но наверное можно (сам на машине не делал).
    дерзай
    Получено: 8,436
    Lucky3D,
    Без снятия турбины фиг подлезешь!
    turbomotors, А как же тарировка (юстировка) клапана?
    Длиной штока регулируется момент открывания WG-клапана (0,48 бар наддува для AEB).
    И потом, ну изменится момент открытия клапана, но он же открываться все равно будет. А как откроется - давай опять звенеть!
    Заклепку надо "клепать". Иначе никак, "я так думаю"
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    turbomotors
    что крутить я и так знаю. я не знаю как туда подлезть..
    Гость
    Held2003, пусть у меня берет живой Пассат, пока не передумал
  1. что лучше: olmeca или sauza??? или оговорка по Фрейду?
    от Дэн в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 11:58
  2. Что лучше для AWT (1.8Т) - зима или лето?
    от franz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 19:47
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 09:28
  4. что лучше 2,5TDI или 2,8 бензин
    от Grandfather в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 16:14
  5. что лучше - сервис или гараж???
    от Anna в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 22:00
