Ошибки
Тема: Ошибки
    Россия, Талдом(МО)
    По умолчанию Ошибки
    Вчера ездил на диагностику-горел CHEK. Комп показал ошибки 18010,16806,16684,16685,1686,17658.
    16806-Слишком низкая эффективность основного катализатора -С чем связано?насколько серьезно?И что делать?
    16684-85-86-Пропуски зажигания-Сегодня поменяю свечи может из-за них. [-o<
    17658-низкий уровень топлива-Лью 93.
    18010-Низкое напряжение питания на кл.30-Что это? ](*,)
    Жду помощи! ! !
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    у тебя катализатор вообще есть?
    так как на америкосе две лямбды, если кат выбросили у него вообще не будет никакой эфективности.
    Россия, Талдом(МО)
    Ошибку-то выдает. Бочка есть. В ней торчит одна лямбда. А если нет ошибка так и будет?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    вот это и странно, на америкосе должно быть 2 лямбды. одна до и одна после ката.
    Это значит что катализатор не "катализирует" выхлоп и подлежит замене.
    Точнее надо смотреть в блоках мотора что да как с лямбдами и катализатором.
    Сейчас больше ничего нельзя предположить по данной скудной информации...
    Скорее всего...
    Основное питание,там стоит реле,но скорее всего снимали аккумулятор вот и ошибка...
    По поводу ошибок. Они бывают: текущие, спорадические и статические. Смысл этих слов, я думаю обьяснять не надо. Итак, часть из тех ош, наверняка была 2го типа, а какая-то одна из 16806, 16684-85-86 3-го. Какая???
    Россия, Талдом(МО)
    Вчера опять CHEK загорелся.Свечи поменял.Аккумулятор и вправду снимали у меня даже родная музыка заблокировалась-уже панас стоит.Сегодня поеду еще раз на диагностику посмотрим что выдаст.И кстате менял свечи-две свечи были чуть-чуть в масле.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
