HELP!Дизелисты двигло AHF
    По умолчанию HELP!Дизелисты двигло AHF
    Всем привет!
    У меня кондыбит движок Меня самого уже кондыбит от злости Ситуация такова:на ХХ 850об. начинает кондыбить,резко подымаю обороты до 1200 и держу работает чисто,плавно опускаю обороты до 980 и держу работает чисто,отсохла нога держать педаль так-же плавно отпускаю совсем работает чисто но недолго,потом опять начинает кондыбить Далее всё повторяется один к одному.Иногда,когда начинает кондыбить,плавно подымаю обороты до 980об.,не помогает,продолжает кондыбить.Помогите разобраться в ситуации и определить неисправность.Что за эл. магн. клапан стоит под дросельной заслонкой?К нему подходят два шланчика и разъём?
    Получено: 11
    Корефан, дроссельная заслонка??????
    Какая там заслонка....
    Двигатель у тебя с электронным управлением? Или же педаль газа напрямую через тросик тягает тягу на ТНВД?
    Дальше уже будем думать. Коолективным разумом
    Спасибо пацаны!Заслонка без всякиз троссиков,открывается,если я не ошибаюсь вакуумом
    Россия, Казань
    Цитата Сообщение от Spaze
    К сожалению я не знаю маркировку дроссельной заслонки Но двигло AHF.Никаких тросиков,одни шланги.И ещё мандула на ней стоит,типа вакуумного чего-то.Надавишь на неё машина глохнет.ТНВД электронный
    Получено: 11
    Ниии-чо нипанимаю.
    Назваие топика: Help!Дизелисты
    А разговор идет судя по всему о бензиновом авто.... Где логика?
    Spaze
    Разговор идёт о моём дизеле.Проблема описана вверху
    Получено: 11
    Корефан, значит я воздерживаюсь от комментариев ) ТАких диковинных дизелей я еще не видел.
    Брацы!Ну что мне делать-то Когда что-то трясётся в машине,меня самого трясёт Я нутром чую какой-то датчик!Кстати,когда кондыбит,стуков в движке никаких нет.Поехать в сервис,ведь ничего не найдут,а денег отмерят немеряно!!!Всем миром что-нибудь решим :hello2:
    Получено: 11
    Корефан, щас, я поковыряюсь. Итак, твой двигатель - это AHF. 1.9 TDI, 66kw. Отличается от другого двигателя только регулируемой(вроде бы, короче хитрозапутанной) турбиной. Щас вот ищу, шо за дизель такой - на 66 кватт.
    Spaze
    Точнее AHF
    1.9TDI,81kw
    Получено: 11
    Пилять, даж чо сказать не знаю.
    Если ТНВД элеткронная - к ней окромя проводов ничего не идет. И обороты ХХ регулируются автоматически, блоком управления.
    Датчика ХХ нету у ней, обормоты двигателя регулируюццо только количеством солярки.
    ДАлее: Я лично грешу на ТНВД. Он скорее всего не дает нужного давления для работы двигателя(то есть не создает его достаточным для открытия игл форсунок), и повышение количества оборотов педалькой ее спасает. Как временная мера - опрессовка форсунок на более низкое давление. Работа на пару часов. Ремонт ТНВД - дорогостоящее занятие. Так что лично мое мнение - ехать на диагностику в сервис.
    Сначала они проверят всю систему в целом, причем если ТНВД электронный - должны обязательно выскочить ошибки по двигателю. Обязательно будет жаловаться на какой-либо из параметров/датчиков.
    Получено: 38
    Я же тебе всё обяснял.
    1. Воостановить EGR. (в данный момент заглушена, трубка заварена)
    2. Разобраться с турбиной. (закисли лопатки (не двигаются вообще), гонит масло)
    3. Промыть весь впускной тракт. (весь в гонве с палец толщиной)
    4. Далее проверка ТНВД и форсунок. ( не проверялось)
    5. Расходомер, но с ним ты по-моему самостоятельно разобрался.
    И будеть работать как новенький, ну если конечно поршневая в порядке (компрессионного теста мы не делали).
    Viktor M
    Турбина здесь ни причом.Это какой-то датчик
    Получено: 38
    Блажен, кто верует!
    Spaze
    Что происходит когда я нажимаю тапку?Заслонка закрыта,откуда подаётся воздух для ХХ?Почему при повышенных оборотах её не кондыбит?Если бы ТНВД не давал давления,то его кондыбило бы постоянно.Этого нет,кондыбит переодически
    Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
    Viktor M
    EGR я заглушил навсегда по совету дизелиста с четыремя дипломами(два из низ немецкие),турбина работает,я своими ушами её слышу регулярно,масло не доливаю все 15000,впускной тракт промыть-согласен,заслонку я чистил лично в октябре,ТНВД и форсунки в последнюю очередь,расходомер завтра поставлю новый.Ты неправ,братэлла [-X [-X
    Получено: 38
    Видимо на заводе-изготовителе идиоты сидят!
    турбина работает
    А я не спорю с тем, что она работает! Но давление, которое она создает - должно меняться в соответствии с командами ECU. А у тебя оно пропорционально оборотам - это НЕ ПРАВИЛЬНО, и все команды ECU, твоей турбине по х...., она живет свой жизнью.
    Прости, брателло, но есть описанные в литературе, технологические цепочки поиска неиспроаности. Придумали их не дураки, хотя и писали их то же не для дураков. Зачем изобретать велосипед, потратишь время, силы, нервы - и всё-равно придешь к тому, что делать надо всё последовательно, в соответствии с рекомендациями.
    Viktor M
    Трубки которые я заглушил,это всего лишь дожиг.К турбине они никакого отношения не имеют
    Получено: 38
    Спор бесполезен, у каждого своя правда.
    Единственно, что могу сказать однозначно: к своей личной машине я бы так не относился!
    Успехов!!!
    Получено: 20
    Возможно есть ДЗ, сам обалдел когда в описании для Октавии стр.130 увидел
  1. Дизелисты, нужен HELP!
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 22:37
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 18:32
  3. Дизелисты,HELP!!!!
    от Gennik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 11:05
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
