маслянный насос
    По умолчанию маслянный насос
    После замены турбины, стала переодически загораться лампочка масла на панели приборов, оказалось, что поставили не тот маслянный фильтр, затем стали звинеть гидрокомпенсаторы, купил присадку, залил-компенсаторы звенеть перестали, но лампочка масла уже зажглась и не тухла, поменял масло и фильтр-ничего, спецы говорят маслянный насос???
    Held2003
    КОШМАР!!
    у тебя все наоборот!!!
    Ты все решения сам принимаешь или тебя кто то надоумил сменить турбину и налить присадок , а не померить давление масла в первую очередь?? ](*,)
    турбину я поменял уже давно( год назад), а присадку залил 2 недели назад, и еще, не может быть такого варианта, что лампочка масла горит из-за того, что засорилась сетка в маслянном поддоне?
    МО, Одинцово
    Held2003 да все может быть. КОМРАД правильно сказал.... Меряй давления монометром. А там уже думай. Снимать поддон и смотреть сетку, и если она чистая , то наверняка менять насос. Если засрана, то чистить.
    А кстати, вопрос спецам, а есть ли рем- комплекты масленных насосов. Ведь там две шестерни, и при замене ведомой шестерни и перепускного клапана, с пружинкой, насос, по моему мнению будет на 100 % рабочий.?*????????? =D> =D> =D> =D> =D>
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Held2003
    присадку он залил... уж сколько раз твердили миру...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 090#120090
    Россия, Москва, САО
    Парни! А отчего могут при нормальном насосе клапана стучать на хх? при условии, что клапана нормальные. Картина такая, мотор заводится на холодную. Клапана стучат три секнды и затихают. Машина прогревается и постепенно начинается стук опять, но уже не умолкает. Похоже на дизельный звук.
    З.Ы. Это не клапан адсорбера 100%
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    от низкого давления масла, или убитых компенсаторов.
    Россия, Королев
    OleG60 Та же хрень...стучат блин...
    turbomotors А скока ходят компенсаторы?У меня пробег ща-215000...Или все зависит от экплуатации авто?
    [/quote]
    Россия, Череповец
    Может это не клапана,а натяжник цепи стучит?
    Гариссон
    при таком пробеге уже вполне им разрешено помереть... естественным путем...скока ходят зависит от того какое масло лилось, как вовремя обслуживался мотор и тд и тп...пробег за 200000 - уже в принципе достаточный чтобы они своей смертью померли...
    ..если у тебя с давлением всё в порядке...
    Получено: 38
    А вот низкое давление может быть из за закоксованных масляных каналов. ДДМ стоит в охладителе масла, а вот есть ли давление в голове, неизвестно.
    Компенсаторы могут быть как убитыми, так и грязными (засоренными).
    Без осмотра машины судить трудно.
    МО, Одинцово
    Viktor M
    я вот вопрос задавал, может вы, как специалист ответите?
    А есть ли ремкомплекты масленных насосов. Ведь там две шестерни, и при замене ведомой шестерни и перепускного клапана, с пружинкой, насос, по моему мнению будет на 100 % рабочий.?*?????????
    =D> =D> =D> =D>
    Естетсвенно, снять старый и поставить новый делов 5 сек....... А вот на творчество уже никто не заморачивается....
    Латвия
    Kikif
    Нету ремкомплектов.
    дело в том, что я далеко не специалист, но ремов действительно нету, дело в том, что мне вчера всетаки пришлось заменить маслянный насос, и я спросил про это сначала в магазине, а потом у тех кто менял
    Kikif
    в насосе все просто. ремкомплект самого насоса это новый насос.
    знаю, что если забилась сетка насоса и ее почистить, то насос может снова работать нормально
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    А если нет?
    Held2003
    ты прав. но пержде чем менять турбину решают вопрос с масленным насосом. в твоем случае это наоборот. и не одна присадка тебе не поможет реанимировать насос.
    КОМРАД но после замены турбины насос работал исправно, а присадку я заливал для гидрокомпенсаторов
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    А если нет?
    тогда менять насос
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    делать все самостоятельно будешь?
  1. сдох маслянный насос
    от YKO2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 11:00
  2. Маслянный насос
    от ShurikX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 19:19
  3. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 11:33
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:53
  5. Менять маслянный насос или нет?
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 11:10
