Почистил клапанную крышку .
    По умолчанию Почистил клапанную крышку .
    Давно собирался это сделать и наконец руки дошли.Сразу хочу заметить что операция эта очень простая на двигателе 1.8Т АЕВ
    Всё снялось просто, прокладка там резиновая и замене при снятии крышки не подлежит.Приятно удивил тот факт , что состояние распред валов было идеальным еще раз убедился что спидометр у меня не скручивали ну это я отвлёкся.Сама крышка была очень грязной
    нагар в толшину один миллиметр и более.Мыл кистью растворителем
    с ацетоном ,утомился однако.Взял средство для промывки карбюратора импортное за 70 р и все отмылось быстро.
    Рекомендую заглянуть себе под крышку клапанов \:D/
    Ну так а результат-то есть какой-нить? Кроме того что теперь клапкрышка чистая?
    на душе спокойней стало и опыт появился в данной операции
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    да ещё забыл сказать, нагар - он как песок на ощуп может и осыпаться и в маслицо , а потом в турбинку .Лучше пусть его не будет.
    Россия, Междуреченск
    А сию операцию на теплом или холодном двигателе надо производить?
    И есть ли порядок откручивания и закручивания болтиков?
    Прокладку точно не придется менять? Есть желание тоже заглянуть и напугаться!
    Латвия
    Как это прокладку не менять??? Менять однозначно, заодно и прокладку натяжителя цепи.
    А если старую оставить + герметик? (У нас с расходниками для немцев напряг)
    Беларусь, Минск
    На крайний случай ставить старую, если не потрескалась.
    Латвия
    Видишь ли, прокладка к такому возрасту дубеет и трескается и пропускает масло. Короче смотри, будет гнать масло или появится масло в свечных колодцах - придется опять все делать заново. А вот прокладку крышки натяжителя цепи по-любому следовало заменить.
    13Алексей
    Герметик только в местах, где прокладка ложится в пазы или рядом со шпилькой куда закручивается болт. Иначе выдавит прокладку внутрь или наружу при закручивании этих болтов на паспортный момент и масло будет выдавливать в этом месте...
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Сергей32
    поверь мне - грязная у тебя не только крышка... в поддоне наверняка то же самое... говорю по собственному опыту
    Volvo XC90 D5
    Россия, Люберцы
    Тамбовский Волк Да это точно. А из за чего все это? Я когда снимал клапанную крышку у меня все было чисто, и насос менял поддон в идеале.
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Хотя и амереканец \:D/
    Гость
    Сергей32,интересно,а как по распредвалам определить что пробег не скручен!!!!!!!!!!
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Андрей
    по годичным кольцам! ты че - не знал?!
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    прежде всего из-за хренового масла надо полагать...
    Volvo XC90 D5
    Прокладка у меня оказалась на удивление мягкая и пластичная
    поэтому не менял.Поддон скоро тоже мыть буду.
    Насчет пробега, у меня сейчас 130 000 последняя запись в сервесной книжке в Германии 104 000 конечно нельзя говорить о сто процентной гарантии что не скрутили совсем, но покрайней мере
    состояние поверхностей распред валов и равная степень сжатия
    во всех цилиндрах 12 КРа говорит и успокаивает что не все так плохо
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Тамбовский Волк
    видел сегодня свой поддон. ничего страшного. пробег 204ткм.
    ну так конечно есть чёрный налёт несколько мм.. но имхо не крично. тем более мастера 90% отмыли..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Латвия
    Сергей32
    Да всё нормально у тебя - не переживай!
    Добавлено спустя 44 секунды:
    Lucky3D
    Миша, что за насос ставишь? Определился?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    vadmore
    поставили уже. сам чуть живой
    давление немного выше нормы.. интересно почему?
    ну и маслицо потекло..
    Добавлено спустя 54 секунды:
    vadmore Febi
    Латвия
    Lucky3D
    Миш, отдохнёшь отпиши поподробней. [-o<
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    и маслицо потекло..
    Lucky3D, откуда травит?
    То что давление выше не страшно. Страшно если намного и нет отсечки. Может быть выше из-за температуры. Сегодня прогревался с подключенным компом. На приборе уже 90, а VAGTool дает только 75 градусов. Потом и на компе подрасла температура до 91. Обсуждали уже как-то такое поведение показометра.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    vadmore я не сам менял но присутствовал.
    Чубук у меня тек передний сальник колена..несильно. Я планировал летом с ГРМ махнуть..
    Теперь вроде потек сильнее...смотреть буду чуть позже через несколько дней.
    Сначало было 6 бар. Когда прогрелась стало порядка 2.5-3 бар.. на 2000 порядка 5..
    газ в пол - помоему и до 8 доходит..
    (по ельзе 3-4.5 на 2000 и максимум 7)
    температура - вертикально.. ВагКомом не смотрели но авто было давно в теплом боксе и ждали долго..и газовали. Так что думаю прогрелась..
  1. Про клапанную крышку 1.6 ALZ
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 22:14
  2. Открыл клапанную крышку АЕВ - шок, ПОБЕДА+ ФОТО
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 12:25
  3. попадание масла под клапанную крышку...
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 09:23
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 09:33
  5. AGZ: Вопрос про клапанную крышку
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 13:26
