помогите разобратся со стеклоподъемниками..
    Таджикистан
    По умолчанию помогите разобратся со стеклоподъемниками..
    В моем пассате 1996 г.в. стекло со стороны водителя при опускания опускается всего на 18 см. и останавливается... при подъёме после того как достиг верхнюю точку обратно опускается так же на 18 см. после поднятии на второй раз останавливается на верхнюю точку...
    дверь я еще не разобрал, но хочется знать можно ли это самому сделать, легко, ли...
    Заранее благодарен.
    ____________________________________________
    оппа.. Выпуск 20.12. 1996, а модельный год 1997...
    блок управлеия (комфорта) судя по всему невыдает правильную метку.
    Лечение - опускаем стекло до нижней точки, подключаем любую шнягу (удаление jошибок), принудительно, говоря - "положение 0")
    главное что бы стеклоподьемники были штатные :cool:
    Россия, Дмитров
    DПиф
    Возможно заедание стекла, там есть блокировка от препятствия. На счет блока комфорта ничего не утверждаю. Действуй в зависимости от возможности. Есть комп, начни с него. Нет, разбери дверь, сними стекло, (30мин работы со сборкой). Поработай подъемником, вверх-вниз, если механизм бегает отлично, ищи причину заедания, если то же самое, попробуй опустить-поднять механизм с ключа.
    Получено: 38
    Господа! Не парьте человеку репу! Ни какого отношения блок-комфорта к работе стеклоподъемников не имеет! Даже при физически отключенном комфорте стекла и замкки сохраняют свою работоспособность.
    У автомобилей начиная с конца 97 года все каждая дверь управляется самостоятельно, при помощи dore control module - расположенном в нижней части мотора стеклоподъемника.
    У автомобилей 96 модельного года функции управления всеми дверями сосредоточены в блоке кнопок водительской двери.
    Возможные причины:
    1. Механическое заединие трапеции ст/п ( разбор двери, проверка состояния направляющих и ползунков).
    2. Неисправности электропроводки. ( внимательный осмотр дверной проводки в местах перегиба (между дверью и передней стойкой), осмотр проводки под водительским ковром) - задача найти и устранить окислы, места разрушения изоляции и т.д.
    а ещё вроде есть функция запоминания положения, закрывая окно когда оно до конца упёрлось кнопку держишь ещё секунд 5 , вроде на моём так делал после отключения аккамулятора и до этого на опеле такая же система была
    Таджикистан
    Открыл обшивку..... смотрю всё на месте будто бы.. еще одна оцинкованная обшивка... не смог ничего сделать, собрал обратно стала работать... Результат сам по себе - хорошо же!
    Везде
    Поддержу это мнение на 100%.
    У самого была нтакая проблема...
    Вылечил заменой трапеции стеклоподъёмника.
    После её снятия обнаружил что тросик порвался (несколько нитей распушились) вот и заедал.
    нету у меня пассата.
  1. Лямда. Помогите разобратся.
    от Андрей_Ростов в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 09:04
  2. Помогите разобратся: Лямда? ДМРВ? или Кат?
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 13:53
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 20:26
  4. Помогите разобратся: закрытие стекол(люка) и турботаймер?
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 00:37
  5. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
