| Получено: 99 Отправлено: 116 |
Axl
за ссылку спасибо, промою у себя(а то мне кажется, что печка чуть хуже работать стала,хотя может и ошибаюсь, но все равно:лишнее не будет)но вот Turbomotor
можно каким-нибудь подобным способом промыть каналы в двигателе???
Можно если не отсоединять второй шланг печки
Бывает еще... заткнешь так тряпочкой патрубок, ну чтобы не капало, а потом забудешь ее вынуть. вот и проблема.
Масло в ОЖ и ОЖ в масло попадают просто - через пробитую прокладку ГБЦ - как раз и появляются "точки соприкосновения"..![]()
Привет,я тоже склоняюсь к тому,что надо проверить работу большого круга охлаждения и давление в системе. Или сразу в сервис на стенд.
Я-бы не спешил с прокладкой ГБЦ ,в конце концов есть еще масляный кулер и его надо проверить в первую очередь,наличие выхлопных газов в бачке можно померить спец.прибором ,но судя по тому что шланги не раздувает -вероятность небольшая,меня больше волнует почему нет большого круга ,а на х.х. машина работает нормально.
Большой круг открывается, радиатор теплеет уже на 60-65 гардусах.До этого он холодный.И шланги тож, сначала холодные, потом теплеют.
Я думаю, что-то в мотре создает большой источник тепла, который не активируется на холостых.А вот, что это?Все таки у меня падают подозрения на турбину, потому как весь коллектор и патрубок засран гадастью какой-то, масло, сажа и еще много чего.
Я просто уже без рук, все менял, а мотор греется.Спрашивал на работе у кого турбированные движки, у человека ауди эс 6 2,2Т, он мне сказал, что у него летом, когда труба подклинивала мотор грелся ядерно, но у него жидкость с масло не мешалась.Я в раздумьях ](*,) ](*,)![]()
temeshoff
извини, не внимательно прочитал![]()
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
1. Судя по тому, что рассказываешь, про то место где тебя чинят, люди там то же не совсем понимают, что и как.
.Сообщение от Turbomotor
Этим источником тепла являются газы. На холостых, им просто не хватает интенсивности, что бы пройти через маленькую прогаревшую дырочку или трещину.
Если у тебя в последнее время картина стабильная, время закипания не сокращается, то боюсь, дело плохо - это трещина.
При прогаревшей прокладке, заболевание прогрессирует и достаточно быстро. В начале все так, как сейчас, через некоторое время - начнёт кипеть и на холостых, в агонии - большие интенсивные пузыри в расширительном бачке.
Прокладка-то прогарает, трещина то же прогарает, но гораздо медленее.
Не морочь себе голову: снять-поставить бошку - примерно 200 баксов, ты уже потратил под косарь, а результата нету. Надеяться на чудо - бесполезно, оно не произойдет.
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Turbomotor, один из признаков прогоревшей прокладки - белый дым с запахом тосола в выхлопе.
Но уже сам факт, что в масле тосол, а в тосоле - масло уже говорит о неисправном стыке "блок цилиндров - ГБЦ".
Где-то в этом форуме проскакивал пост с отчетом о замене ГБЦ, там с ценами было. Чтоб ориентироваться было на что.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Turbomotor, как решилась проблема и решилась ли вообще?
Вопрос не праздный, т.к. наблюдаются сейчас очень похожие симптомы.
Обрати внимание на крышку расширительного бачка (куда заливаешь охл.жидкость).Сообщение от mark_V
Всем , привет.Наличие в охлаждающей жидкости масляных пятен ,есть ничто иное как трещины в головке блока цилиндров ,прорыв картерных газов в систему охлаждения,трещины образуются между клапанами,только замена головы спасёт, у дизелей это вообще очень распространённое явление. Отводящий патрубок наверняка " дуется" и дубеет.
...не совсем так...Сообщение от Виталий
..если просто пробой прокладки ГБЦ в определенных местах - тоже будет масло в ОЖ....без всяких трещин...
ну и маслоохладитель конешно....![]()
