| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Господа! Давайте проанализируем что мы имеем:
1. Система охлаждения - практичеки вся новая.
2. Вентилятор включается, термомуфта в порядке.
3. Циркуляция ОЖ в норме - радиатор горячий, оттопитель салона - горячий.
Следовательно система охлаждения отводит максимально возможное для нее колличество тепла, и все-равно этого не хватает.
Варианты следующие:
1. Новый термостат некачественный (открывается не полностью). В этом случае отводной патрубок радиатора охлаждения будет иметь гораздо более низкую температуру, нежеле подающий.
Но я думаю чуда не произойдет! Идем дальше.
2. Такое большое колличество тепла в ОЖ могут передать только раскаленные газы. Попадают они в систему охлаждения в подавляющем большинстве случаев через прокладку ГБЦ, хотя бывают и тяжкие варианты. В этом случае из расширительного бачка будет характерный запах выхлопа.
Вывод. Если из расширительного бачка пахнет выхлопом - надо снимать голову, и молиться о том, что бы это была прогоревшая прокладка! Если прокладка цела - то, как говорится, "кошелёк к досмотру"!
repa
А если уже дрянь какую в патрубки засосало.Снаружи то не видно.Сообщение от repa
валерич, он пишет что потом свой старый ставил.
Может поможет обратная промывка всей системы.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Мне кажется надо обьединить тему вот с этой http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9893![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Turbomotor
1. Вполне возможна неправильная работа ГРМ, типа позднее зажигание. Какие вмешательсва в авто предшествовали начале проблемы? И вообще как все началось?
2. Есть ли пузырение в расширительный бачек при прогазовках?
3. Замерялась ли компрессия?
А че, ник нормальный, аж в 2-х местах отличается от аналогичного.
Я соглашусь с Виктором и заодно вставлю свои пять копеек:
..Чудес и верно не бывает...такие симптомы как правило на 99,9% указывают на абсолютно НЕРАБОТАЮЩУЮ ПОМПУ!! кто бы там чего не менял...
..второе: при морозе даже если термостат не открывается - кипеть всё равно не будет...
..а то что через несколько минут начитнает кипеть - это только ПОМПА виновата...
..в принципе - прорыв газов возможен..но тогда в расширительном бачке при перегазовке тоже бы булькало...или как минимум появлялись бы пузырьки воздуха...
..засорить рубашку охлаждения до такого состояния и таких симптомов очень сложно...![]()
..я почему то думаю что это нерабочая помпа...
..вместе с закрытым термостатом как раз такую картинку и нарисует...![]()
Сегодня не пошел на работу.
Поехал на сервис, так и не доехал, закипел минут через 20.
На сервис меня притянули на другой машине.Я им пересказал всю историю, они сказали надо мыть рубашку мотора и все шланги.Ладно пусть моют.Отдал я 70 баксов.
Выехал из сервиса, доехал до дома даже, температруа стояла на 105-110 градусов.Но мотор не кипел.
Я дома решил посмотреть цвет антифриза, он красный(Г12), а в нем маслянные разводы.Я вытащил щуп, на щуме тоже разводы.Такое чувство, что в масло налили антифриза, а в антифриз масла.Я купил масло, Г12 и дистилировку, на сервис(самому уже это по горло надоело), там увидили, человек сказал, меняй турбину.Я удивился, мол мотор то прет здорово, да и менял я её 80 тысячь назад, новую покупал, он все равно меняй.Он при мне снял патрубок с впускного колеектора, а там гадость всякая, и масло с разводами антифриза, и гарь какая-то.Я не стал менять турбину, решил спросить у вас, что делать?
Тут спрашивали:
Компрессия 10,5 во всех цилиндрах, мерял вчера.
ГРМ никто уже год не трогал, а проблема вылезла месяц назад.
В мотор тоже никто не лазил.
Компрессия 10,2 во всех цилиндрах.
ГРМ никто не трогал уже около года, а проблема пошла месяц назад.
А что с помпой? Антифриз в масле и масло в антифризе может быть результатом перегрева двигателя. !05-110 градусов многовато.
Помпы аж две менял!Одно и тоже.Не могут быть две помпы левые?
Откуда может взятся масло в антифризе?Ведь система смазки и система охлаждения не имеют общих точек??? ](*,)
Проверь в каком состоянии при нагретом двигателе шланги системы охлаждения если жеские как будто в них цемент закачали, значит в систему идет подсос воздуха Попробуй открыть крышку расширительного бачка ( на холодном двигателе) и покатайся если ситуация улутшится то проверяй прокладку впускного коллектора, ну или ГБЦ. На холостых не греется т.к. воздух в систему не попадает
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Общие точки имеют в ГБЦ при пробитой прокладке
Думаете попал на разборку двигателя?![]()
Тогда был пусть зимует машина,буду на метро ездить до следдующей зарплаты.А вообще примерно на сколько попал?
Шланги мягкие при работе мотора.Я рукой могу сжать шланг полность.
А при повышенных оборотах жескость шлангов увеличивается?, хотя она должна увеличиваться но нен на много, но експеремент с крышкой бачка советую попробывать,
Да не на разборку движка, а на сняти головки и замены прокладки там сложного нет ничего, там двигатель дергать не надо, настроек потом проводить тоже как разобрал так и собрал в обратной последовательности следовательно все можно сделать самому
Экперимент с открытым бачком проведу сегодня.
Была подобная ситуация у знакомого система очень быстро грелась, все оказалось очень просто вентилятор вращался не в ту сторону и не обдувал радиатор
а если в масле антифриз и в антифризе масло на 80% прокладка по головкой, есть и плюс в сняти головки полезно посмотреть в каком состоянии клапана и маслосъемные колпачки
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А на ходу в -25 он тоже не в ту сторону обдувается?Сообщение от Genady
| Получено: 99 Отправлено: 116 |
Turbomotor
привет!! Согласен сSilverPassB5GPTDI
Если поменял все, что уже возможно, скорее всего где то забит контур.Промывай проточно, мож поможет. На ВАЗе помогало, может кто опровергнет насчет пассатов-можно ли проточной водой промывать![]()
Turbomotor
головка блока могла треснуть(или деформироваться) от перегрева в результате получаем дыры в систему охлаждения и смазки. Вот тебе и ОЖ в масле и в масле ОЖ. Молись, что бы это была только прокладка.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
temeshoff
водой вообще не нужно промывать. В ней много всяких примесей, которые осаждаются на разогретых элентах мотора.
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
Мущина, я Вам плохого не делал. Прошу еще раз- смените никСообщение от Turbomotor
temeshoffСообщение от temeshoff
Смотрим: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
der Panter
а почему на разогретомя спрашивал, можно ли промыть систему охлаждения проточным путем
Как я вам его сменю?Сообщение от turbomotors
Тем более, что ваш ник с моим не совопадает.![]()
