Запела турбина
    По умолчанию Запела турбина
    Всем привет! Сегодня заметил что на оборотах 3200 появился
    резонанс турбины в виде громкого звука примерно в один Кгц
    если давить на тапку при движении то этот звук длится 0.5 сек
    на нейтрали можно путёи плавного набора оборотов зафиксировать
    это явление .Я так понимаю это резонанс лопастей турбинки.
    Хотелось узнать ваше мнение и похожие ситуации.
    Думаю приходит конец турбы ](*,)
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Ну фик знает что тебе сказать. Нет у меня данных сколько Кгц издает турбина при начале конца и после него.
    Я диагностирую другими способами, см.ниже по ветке была ссылка.
    "Думаю приходит конец турбы ](*,) " - турбине до этого нет никакого дела Есть один способ узнать имеет ли беспокоящий тебя звук отношение к турбине - сделать диагностику, самостоятельно или нет - по желанию.
    Может открутилась тяга управляющего клапна турбины ? Если лопатки турбины касаются звук будет постоянно,думаю turbomotors потдвердит.
    Получено: 38
    Не много OFF!!!
    Из личной практики. Осенью 2004-ого появился странный звук: эдакое пластмассовое дребезжание, где-то под капотом или под торпедой при оборотах 1800-2000. Отвратительное по звучанию. Прошу заметить, что для дизеля это самые городские обороты. На любой передаче, пока не прогреется вся машина, чем холодней тем дольше - этот гнусный поганый дребезг, пробивается сквозь музыку, сквозь телефонные разговоры, в общем ужасссс!
    Несколько часов поиска на подъемнике и без оного, со слухачами в салоне и под капотом, на ходу и так и эдак: НИЧЕГО, всё прикручено, защелкнуто, затянуто и т.д.
    Причем, когда заезжаешь в тепло - он очень быстро пропадает.
    Ну поискали, поискали - не нашли и плюнули. Хороший звук всегда наружу вылезет.
    Фиг вам, к зиме он пропал, замаскировался, нету. А потом раз - есть, а потом - нету, в общем так всю зиму, я даже привык уже к нему и раздражаться перестал.
    Весна, капель, заезжаю в бокс, что-то поделать, звук есть, но я его не замечаю. Подходит Лёха, оперся руками на крыло, чё-то у меня спрашивает. И чудо!!! В это время звук резко пропадает. Я ему: "Ну ка отойди", он отошел - звук тут как тут, подходит к машине звук исчезает.
    Ни за что не догадаетесь откуда он был. Это дребезжал ПОВОРОТНИК, а крыло выполняло роль резонатора. Звук разносился по всей машине, и сидя внутри, было не возможно сказать, откуда он идет!
    Вот так!
    хочу заметить что звук исходит точно из турбины, по характеру звука
    это не может быть ни оддна из других частей машины, так как он
    на высокой ноте звучит.Сама турбина работает исправно не тупит.
    Хотелось по подробней узнать про тягу управляющего клапана
    где он стоит на турбине и можно до него добраться не снимая турбину?
    Заранее спасибо.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Здесь замечательно расписана замена турбы с фотографиями
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9441
    Я думаю по фото угадаешь расположение клапана( тяга под выпускным коллектором) Доберешься рукой к тяге пошевели ее вдоль оси- должна быть натянута без малейшего свободного хода. если свободный ход имеется - можно побовать ее натянуть- пару витков преднатяга .
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
