Помогите плиз коды ошибок
    Россия, Казань
    По умолчанию Помогите плиз коды ошибок
    Несколько раз подряд пробобиваются коды ошибок 00575 01237
    Проевляются сразу после отсечки двигателя
    отсечка плавает от 80 до 150 км/ч
    \Обьясните плиз чем эти ошибки могут быть вызваны. [-o< ](*,)
    Получено: 38
    У тебя происходит следующее: из за неисправного клапана регулировки давления турбины, возникает избыточное давление, отсечка происходит при включении аварийного режима блоком ECU.
    Надо разбираться со всей системой регулировки давления турбины: электромагнитный клапан, шланги, вакумный клапан.
    "Отсечка" происходит не от набора той или иной скорости, а от длительного превышения (недостатка) давления во впускном тракте.
    Россия, Ногинск
    haund
    Дословно:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    01237 - Клапан отключения подачи топлива-N109
    Россия, Казань
    Каким образом разбиратся, у нас нет сервисов офицуалы даже жопогрейку починить не могут, подскажи как и куда плиз
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Каким образом разбиратся у нас нет сервисов офицуалы даже жопогрейку починить не могут приходится своих слесарей на коленке уччить подскажи как и куда плиз
    Для начала попроси кого нибудь завести двигатель, а сам проследи за штоком актюатора(такой металлический боченок на турбине)- сразу при запуске должен двигаться на ~ 10mm. если не двигается - 1 вариант -порвана мембрана актюатора(не держит ваккуум-можешь ртом в себя проверить) или заклинил механизм VNT- и то и другое лечиться ремонтом турбины, в первом варианте можно обойтись заменой актюатора(хотя это и не правильно, новый клапан купить нельзя НЕПРОДАЕТСЯ отдельно от турбины, бу найти можно)
    Удачи!
    ДОБАВЛЯЮ.
    в твоем варианте с передувом, наиболее вероятен вариант 2.
    так как при порваной мембране и рабочей геометрии будет недодувать. Хотя часто бывает что и геометрия заклинила и мембрана рваная.
    Россия, Казань
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    haund
    http://www.lucky3d.ru/auto/VAG_code.htm
    _________________
    B5.97(98мод).AEB.Сomfortline.Ручка
    Спасибо коды ошибок у меня есть мне причина их возникновения несколько непонятна.
    Оба клапана проверяются исполнительной диагностикой через VAG-COM.Вот интересно ,народ пишет что надо сделать ,что-бы понять в чем причина ,а в ответ Вы мне пальцем покажите...
    Россия, Казань
    Dick
    Добрый ты, я понял что делать надо, и говорю что коды у меня с расшифровками есть мне непонятна причина неисправности(топливо,воздух,старость,масло,кривые руки, происки иноплонетян)
    Завтра покулупаюсь раскажу
    Получено: 38
    Ты же читал эту ветку, прочти внимательно, и сходи по ссылке, которая там есть (отчет Spaze), там мы все достаточно подробно описываем, всё как есть, в т.ч. и самодиагностику.
    Иди сначала сюда,
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9866
    там найдешь еще одну ссылку и обязательно сходи и туда, ВНИМАТЕЛЬНО!
    Успехов!!!
    Россия, Казань
    Viktor M
    Добро вам в Москве сервисы запчасти, у нас пипец полный приехал к офицалам сделай турбину Мы не делаем и в городе не делают, и так во всем лять
    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
    Я эти две ветки распечал полностью, седня пойду разбиратся и слесарей учить как надо работу делатю.
    Пипец полный померили копрессию (переходник сами зделали)
    1-24
    2-17
    3-15
    4-14
    Обббббалдеть
    Выпью водки,куплю новый движок в зборе
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    1-24
    2-17
    3-15
    4-14
    Обббббалдеть
    Цифры красивые.
    Ты не загоняйся по поводу компресии, попробуй перемерить в правильном месте.
    Официалы никогда и не занимались ремонтом турбин, мы для некоторых ремонтируем, в Риге официально, в Мск мастера сами шабашат.
    haund
    попробуй померять компресию, добавив в горшки немного масла (например шприцом 1 кубик или 0,5 хотябы)
    По твоим ошибкам совсем ничего незнаю.
    По компресии надо показать движок грамотному мотористу (где его токо найти?), он сможет определит причину, и ты будешь знать ориентировочную стоимость ремонта. Новый движок без навесного 10000 $
    Россия, Ногинск
    haund, делай как _Andrey_, советует. Перемеряй компрессию (на холодном, горячем, без масла, с добавлением масла) и выложи тут. Возможен просто развод на кап. ремонт со стороны ссервиса, т.к. при компресси ниже 16 дизель не должен нормально запускаться. А вообще, компрессия (степень сжатия и т.д.) - вещь очень капризная. Степень износа мотора (и, соответственно, необходимость в кап. ремонте) должна оцениваться комплексно (включая: как запускается холодный/горячий, как едет, какой дым, расход масла, количество картерных газов и т.д.).
    Удачи.
    Россия, Казань
    haund Привет, земляк !! В свое время тоже пытался найти в городе сервис, где могут продиагностировать турбу... не нашел Официалы ни давление не могут померять, да и вообще, диагностика движка у них тогда была намного дороже чем в Москве ( Забил я на них.. Делаюсь в другом сервисе, дешевле и ребята вроде толковые, единственное запчастей нет.. Да и с запчпстями выбор в городе никакой (( Хотя по дорогам Пассатов ездиет не мало !
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от mark_V
    haund, делай как _Andrey_, советует. А вообще, компрессия (степень сжатия и т.д.) - вещь очень капризная.
    Изче рас.
    Компрессия и степень сжатия абсолютно разные понятия.
    Степень сжатия не может быть капризной - это величина постоянная и не зависит от пробега или износа.
    Россия, Казань
    turbomotorsВот, тоже.. хочу спросить. Ведь компрессия - это степень сжатия умноженное на какое-то число.. Так или не так ? Если так, то на какое ? Можно поподробнее разузнать про эти понятия ?
    Получено: 20
    Давление в барах
    Россия, Казань
    Респект земляк.
    ТЫ в кааом сервисе?
    oleg-kv
    Давление насколько я понимаю в атоасферах.
    Седня поколупались с турбиной, машина моленько порезвее стала,
    Такой вопрос на противоположной стороне от турбины под бампером стоит фенька боюсь ошибится помойму интеркулер соединяется с турбой толстым шлангом, Мы там нашли какойто фильтрующий элемент,
    ВОПРОС он меняется или нет, если да то бампер снимать надо?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    какой может быть в интеркулере фильтрующий элемент?
    ничего не путаешь?
  1. Горит постоянно чек, есть коды ошибок, расшифруйте плиз
    от Михаил Михайлович в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 23:09
  2. Помогите расшифровать коды ошибок.
    от alex_factor в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 09:09
  3. Помогите плиз
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:52
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 21:22
  5. Помогите плиз!
    от vodoley-ek в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 10:02
