					 Помогите советом!!!!!!!!!!! (перепутал + и - акб)
				Ситуация:
Сильные морозы, пришел машина не заводится. аккумулятор сел. вызвал друга. сняли ак. поставили его. машина почхала но не завелась. попросил его поставить радной, он поставил.....и перепутал полюса + с -. (зажигание было выключено)
Появился знак вопроса на консоли. после этого машина не реагировала на поворот ключа.
при этом работает климат, фары....
что случилось? возможно кто-то сталкивался?
Заранее спасибо.
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
				была такая ситуация на прошлой машине я заменил несколько предохранителей и в путь
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
				mxm
Может предохранитель какой умер?
				не сочтите делитантом (хотя я таковой и есть, по части железа), но где стоят предохранители и как определить какой вышел из строя?
Да и совсем забыл Б5 , 1,8 движек 97г.
				mxm
они с левой стороны торпеды. Открой дверь и на торпеде крышка.
если есть инструкция по эксплуатации авто, то там есть картинка.
				Здравствуйте ВАМ!
mxm, водительскую дверь на распашку и с левой руки нужно снять съемню панель. Могла сбрыкнуть электроника. Надо еще раз снять клему и через несколько секунд, минуту накинуть обратно.
Если не пыхнуло до того, может "отлипнет" помутнение в мозгу. По моему есть какой то термо предохр. и его надо толи нажать, толи подождать когда самовостановится. В поиске есть расположение панели предохр.
				http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E5%EB%E8
Ответ от 1967s
Итак - вижу что многие из нас слегка путают надписи и предупреждающие сигналы на панели приборов..
Вот разъяснения:
Может потом помогут эти разъяснения.
				Спасибо мужики.
сегодня попробую найти его
Максим
				mxm
Впервую очередь после переплюсовки летит генератор. Сначала накрывается диодный мост, потом горят обмотки статора. Когда эти обмотки горят, с генератора идет силный дым и воняет гаррю. Возможно тебе повезло, если твой акум был дохлый. Но посмотри на генератор щас, пока можно поменять сам мост, если он сгорел. Если начнут гореть обмотки то приёдется выложить намного больше бабла.
