Противотуманки, как их вставить?
    По умолчанию Противотуманки, как их вставить?
    Купил пассат Б5(наконец-то избавился от Б3!!)
    В фарах нет противотуманок.Машина 98 года, модель 99.
    Вроде противотуманки светят из фар, а именно вроду из блока дальнего света.Как сделать эти противотуманки, лампочки ставить, менять ручку(а надо ли её менять?)...
    Меня очень идивло, то что нет коректора фар, продавец сказал, мол автокоррекция света стоит, этот как понять?
    Еще возник вопрос, у меня комлектация, есть дерево, руль обычный черехспицевый, и салон велюровый.Но я так и не понял,что это за комплектация?Вроде есть дерево, смахивает на хайлайн, но салон велюр, да и руль как у комфортлайна?
    Получено: 3,471
    Отправлено: 448
    qwerty автокоррекция стоит на штатном ксеноне.У тебя простые фары?
    Я ж писал простые без ксенона.И сам удивился, когда запер в салон холодильник фары сами выровнялись по уровню.
    Но меня больше интересует вопрос с противотуманками.
    Получено: 1,493
    qwerty
    странно. Авто коррекция ставится только на ксенон. Может прежний владелец снял ксеноновую оптику? Пробей комплектацию, чтобы узнать!
    Насчет туманок не понял... Если у тебя сейчас фары только с ближним и дальним... то туманки ставить отдельно или менять фары, где туманки совмещены с дальним (Н4)
    qwerty, я не понял у тебя ближний и дальний раздельно или вмете? Если раздельно, то вроде не может не быть противотуманок. У тебя же в дальнем стоят лампы H4...?
    Смотерл по вину, без ксенона.
    У меня сейчас стоит оптика без противотуманок.Машина доресталинга.
    Ксенона нет.Еть только ближний и дальний свет.
    Я тут смотрел документацию на сайте, там сказано типа двухконтактная лампа для дальнего и противотуманок.Никак нельзя впиндюлить двухконтактную лампу в фару, и подключить противотуманки?
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Как в обычном Б5 до ресталинга.
    По краям ближний, ближе к решетке радиатора дальний.
    Получено: 1,493
    qwerty
    не получится. цоколи разные.
    Это надо аж фары менять чтоб были противотуманки???
    В ближний свет лезут лампы по 80-90 ватт?
    Конечно влезут так же как и на 150 и на 200, но вот фара к сожалению, а может и к счастью расплавится вместе с проводкой и прочими электроприборами
    Даже не думай о таких вещах [-X
    Плохо, очень плохо.Я в Б3 втявлял аж 100 ватт, все ок было!
    Получено: 38
    Для фар с пластиковыми "стеклами" - категорически не использовать лампы, превышающее по мощности рекомендованные заводом-изготовителем - получите через 10-15 дней качественный "мутняк"
    1.В фары с противотуманками идет 5 проводов, в фары без - 4.
    2.Внутренняя разводка в фарах "с" и "без" разная, корпуса - одинаковые.
    3.Переключатель света менять обязательно, в противном случае, если повесишь куда нибудь в параллель - попалишь или реле или проводку (сечение на выдержет такого тока). Ну про предохранитель - вообще молчу - в случае замены на более мощный - "успех" гарантирован.
    А если сделать всё "по-штатному" - то работать будет долго и надежно.
    Бери схему из Эльзы - и вперед!
    Только это хлопотно - много арматурки и прокладки проводов.
    Успехов!!!
    Т.е можно побробней, как и че ставить?
    А почему обязательно менять переключатель, можно же его(я думаю, хотя это и мож не так), так было на Б4 пассате, там вместе с задними туманками врубалось и питание к передним туманкам.
    Или в Б5 нет проводов к туманкам?
    Т.е около фары валяются провода к туманкам?Или и провода придется тыкать самому?
    Получено: 38
    Можно, пиши в личку!
    В автомобилях концерна VW ни чего не валяется, там всё аккуратно уложено!!!
    qwerty Приезжай на съезд. Там ты сможешь сам всё увидеть и обсудить. Заодно можно продиагностировать машину. Для меня AGZ очень интересен.
  1. Срочно:как вставить боковое стекло?
    от xdriver в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 13:12
  2. Как вставить картинку
    от Dia в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  3. Сломал крепеж крышки подлакотника, как вставить?
    от imported_Shooteris в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 11:17
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 20:09
  5. противотуманки как включаются
    от igorjek в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:29
