Вот уже больше месяца как поменял ся пассатами. И чем дальше тем накладнее Надоело уже заправлятся. Засекал заправил полный бак 60л проехал 350км почти без пробок![]()
Ребят нужны ваши советы или помощь в выяснении причины, так как на сервис ближайший месяц денег нет да и мне кажется денег они там сдезут за боиск больше чем оно того стоит. Помогите ктонить ,может кто сталкивался уже с этой проблемой ?
| Получено: 3,493 Отправлено: 451 |
Drek почитай здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%E8%E2%E0
Drek
Ошибки не смотрел?![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
ошибок по двигателю нет, есть по камфорту: свет в сатоне и обогрев правого зеркала.Сообщение от Axl
Drek
Ошибки не смотрел?
Drek обогрев ,скорее всего,сгорел.
Что за обогре? Как его проверить?
как проверить? проверь, греется ли стекло или нет. воды брызни, снегом помажь... а расход надо лечить.
Стекло точно греется![]()
Или снять зеркальную вставку и проверить,приходит ли напруга на контакты.
Drek
свечи, лямбда, фильтры, ДМРВ, и тд...чудес не бывает..расход если всё так как написано - огромный...![]()
Ну это же мне кажется на расход не влияет ?Сообщение от Сергей_Р
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Лямдда вроде как в норме фильтры тока поменял свечи менял старый хозяин. Дросель надо мыть но из за него неможет же расход на 6-7 литров увеличится?Сообщение от 1967s
Drek
Drek
не может..хотя на самом деле он увеличивается...понимаешь - расход штука достаточно точно проверяемая...и просто так не увеличивается...есть тому более менее точная причина...кстати - грязные форсунки тоже свою лепту могут в это дело вносить...
Если форсунки забиты машина можно так сказать не едет. А она у меня тянет неплохо.отсюдо следует то что форсунки поидее в норме.
Drek
плохо или неплохо - это субъективно...ты вот думаешь что неплохо...а другой сядет за руль и скажет, что не тянет...вот...![]()
..в любом случае - нужна по уму диагностика...а первое навскидку - замена свечей...
Один знакомый сервис мэн сказал что показания расходометра отклоняются но пока он не умер. Может быть в нем причина? И еше мельком чтото слышал про темрератерный походу датчик что может из за него но ваг ком показал бы что он накрывается.
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
А может кто подскажет из за вв проводов может быть? Потомучто у меня как я посмотрел 2 нулевых а те что на катушки одеваются 3 4 помоему какието мрачные и низ немного покоцан у них.
Drek
из-за ДМРВ может..я уже написал тебе раньше...ДТОЖ если начнет помирать или помрет - машина просто откажется нормально ехать...
..из-за проводов может...
ДТОЖ это Датчик температуры охлаждающей жидкости ? Помоему был какойто глюк . Один раз вагкомил он мне выдал этот дтож подтер ошибки больше не появлялось.
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Пойду посмотрю ошибки может чего опять появилось.
Drek
на расход воздухомер может влиять.
Там какието незначительные откланения. Как он сказал. А если его отсоеденить? расход уменьшится?
Результаты вчерашней диагностики. ЛЮДИ КТО РАЗБИРАЕТСЯ ГЛЯНЬТЕ ПЛИЗ! ЗАДОЛБАЛ РАСХОД.
Выскочила какаято ошибка
она же на руском
Спустя некоторое время
Показания
