Подскажите схему подключ Webasto......
    По умолчанию Подскажите схему подключ Webasto......
    Ребята подскажите пожайлуста схему подключения Webasto на 1,9 TDI мотор ATJ, буду покупать ситему на неделе и монтировать самостоятельно в гараже, а то при запуске в -28 выдавило масло с маслотеплообменника.
    Получено: 20
    Boris Спрашивай Dave- он этим занимается
    Boris
    Если тебя на немецком устроит то завтра вечером могу выслать.
    Получено: 20
    Boris, не делай сам. Лишаешься 2-летней гарантии. Поверь, по отзывам многих она не лишняя. У меня у самого было 3-4 незапуска подогревателя. В основном на уже тёплом двигателе, когда хочешь погрется не заводя двигатель. Возможно обращение по гарантии у меня впереди. Схема идёт в комплекте с подогревателем. Если всё-таки решишь сам ставить, то не следуй рекомендации исключения запуска подогревателя при работающем двигателе. С ним стрелка указателя указателя температуры поднимается на глазах. Жил бы ты в Москве - помог бы с установкой.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,440
    Отправлено: 640
    Boris, Штука дорогая! Сам лучше не ставь CYXOB правильно советует
    Может переглючить при первом запуске, особенно если что-то "маненько" перепутать при подключении . Первый запуск самый важный в жизни любого автономного отопителя!!! Гарантия совсем не лишняя, особенно с "Webasto"... У меня стоял "Гидроник" за три года интенсивной эксплуатации неисправностей не обнаруженно все отлично. Запускался всегда с первой попытки. Удачи!!!
    Только сегодня лечили отопитель Webasto, на Toyota Rav 4 оторвался бензонасос - просто его владелец решил в Кэмэл-трофи поиграть и слегка по буеракам покатался...Лишний раз убедился в надёжности системы в целом, т.к. сразу после устранения такой поломки девайс заработал... И снова посетила меня мысль о том, что и себе недурно было бы поставить отопитель...А то я натерпелся в эти морозы, а ведь зима ещё не кончилась...Но где взять лишние 560-760 евриков, как их оторвать от сердца?Нет ответа...
    Boris
    если будут вопросы, спрашивай, все схемы есть в комплекте поставки, и все рекомендации по установке - тоже там.Всё будет правильно и надёжно работать только при полном соблюдении этих рекомендаций...
    В комплекте идёт универсальная схема, как бы общий принцир установки. Про b5 там ничего нет.
    Я вообще не понимаю, как они умудрились отопитель под капот засунуть..Там ведь так ТЕСНО!!! Меня вчера сосед по стоянке тормознул после того как я с места съехал.. Смотри говорит, у тебя жидкость потекла... Вышел, смотрю пятно на снегу размером 30 на 30см. и снег протоплен.. На язык попробовал.. вроде вода.. Х.З. что это такое.. Может это вэбастина накапала или натопила?
    Получено: 20
    Данил, это у тебя конденсат из кондиционера от слишком усердной работы отопителя Webasto.
    А если серьёзно, у неё же выхлоп есть и глушитель. Всё серьёзно, как у взрослых. Скорее всего потоком выхлопных газов снег и протопило.
    nier
    Буду признателен, мой e-mail- ceb236@mail.ru
    Буду ставить гидроник, покупаю 4 кв за 23000 руб.
    Спасибо!
    Буду ставить все отражу в отчете с фотками.
    Boris
    Hydronic печки делает не Webasto a Eberspaecher. Так что вышлю на всякий Webasto Thermo Top и Eberspaecher Hydronic. Обе на b5.
    может кто нить знает как подешевле сделать пульт дистаннационный на Webasto?
    а то родной дорого стоит
    Mad_Maxx
    Я себе сделал из старой сигнализации. Метров с 20-30 включает. Машина стоит под окном и мне хватает.
    Если будешь ставить Гидроник ,могу помочь советом. Все на круги своя.
    Получено: 20
    Mad_Maxx, возьми сигналку баксов за 30. Какой брелок(пульт) понравится - такую и бери. И спроси продавцов про дальность действия брелка, может есть особо выделяющиеся по этому параметру. Её один из сервисных выходов или выход управлеия замками и используй для запуска подогревателя, подключив параллельно копке непосредственного запуска на таймере отопителя. В этом случае обрати внимание, чтобы в сигналке были силовые реле для реализации функции ЦЗ. Так будет проще. Контакты этих реле и используй. Придётся вскрыть тймер и раскинуть мозгами, но, думаю, там всё просто.
    CYXOB, там маленькая микросхема, я не электронщик
    nierможно поподробнее??? [-o< [-o<
    Mad_Maxx
    Я использовал два реле управлеия ЦЗ замком в сигналке, а вместо поворотников подключил габариты чтобы визуально видеть, что сигнал включения пошол (подключен параллельно кнопке непосредственного запуска на таймере отопителя). При включении (габариты моргнули 1 раз) сработало реле включения ЦЗ послав сигнал на печку и через свои контакты запитав саму себя. Минус упровления этого реле идёт через нормально замкнутые контакты второго второго реле (реле выключения). При выключении (габариты моргнули 2 раза) второе реле на секунду сробатывает выключая первое. Изиняюсь если в тексте есть ошибки так как нету русской клавиатуры и сам я не русский а Эстонец (писал 35 минут :hello2: ).
    nierспасибо огромное =D> =D>
    Добавлю ,на блок котла должен приходить ПОСТОЯННЫЙ управляющий плюс ,большинство дополнительных выходов сигналки реализует лишь кратковременное включение достаточное для ЦЗ ,но недостаточное для работы отопителя. Нужно использовать удерживающие реле или схему.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 09:12
  2. Подскажите схему проводки
    от lutiy_xxx в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 21:51
  3. Подскажите по Webasto
    от AleksEst в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 23:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 10:28
  5. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
