Серый
1997 1,9 AHU
Castrol 0W30
АКБ от старого хозяина
Стояла месяц на стоянке. пробовал завести при -27, не вышло, заморгала и запищала приборка. Больше не насиловал.Антигель не заливал
Сегодня поехал заводить своб турбопукалку .. за 2 недели полностью в ноль сел новый аккумулятор Bosch Silver![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3DСообщение от Lucky3D
Миш, а чего ты хотел то?
Ты его с машины сними и просто поставь без нагрузки на такие морозы, он есснно сядет в ноль.![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Lucky3D, в ноль - это очень плохо для АКБ. Теперь надо очень аккуратно его зарядить, малым током, не спеша.
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
AndreyB5TDi - 9 февраля 1999г. - AFN дизель - Aral HighTronic 5W-40 - HOPPECKE duplex ® plus 74 А/ч. - в первый момент тугая педаль сцепления,запуск отличнй,проблем ни каких.
mark_V
так и делаю.. заряжаю малым током..
насчёт в ноль не уверен - табло часов на приборке не горят, имобилайзер не работает..
однако после снятия клемы сигналка заорала.. т.е. она значит "чувствует" что там ещё чтото есть![]()
завидую участникам форума, рассуждающим о -30, как об обыденном явлении, в Горячем Ключе это полная катастрофа, поэтому Фолькс в тёплом гараже (так же как и у остальных Пассатовладельцев города), пользуюсь папиной Нивой, чему очень рад. К удивлению, ADR (в отличие от Нивы 21214) заводится без проблем на -28, просто жалко ходовую на ледяных выбоинах (придёт весна и сервис вынесет приговор)
Не завелся вообще сразу умер акб!!!После холодов завелась с первого раза на том же мертвом акб!!!Вот![]()
Движок AZL
масло TEXACO 5W40 (может чего напутал, но достался от предхозяина)
аккум похоже родной камилла какая то ...
стоянка холодная
заводится с первого разу, но вжик-вжик два раза делает
при -30 не завел два раза (первый раз двери примерзли... фиг я в салон попал, второй акум едва крутил, не схватило, пришлось отогревать и подзарядку делать)
движок не колбасит, но первые 5 минут соловей поет... видимо ремни да ролики...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
наблюдение показало что при температуре ниже -25 движку заводиться тяжко... полагаю что либо масло густое, либо аккум уже под списание...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
да .. еще поправка... движок AZM... (виноват опечатался)
В тему, может кто не знает: http://wwwboards.auto.ru/diesel/80591.html
Панцерник 97г.
АЕВ механика ,клима, АКБ от старого хозяина FIAM после простоя три дня в мороз и снег не завелся открыл капот а батарейка вся в снегунаверное произошол саморазряд.Снял погрел и зарядил сегодня поставил завелся с пол тыка.Вроде все ок ,немного заблокировалась магнитола поковырялся и все в порядке.
BAD, а что значитУ меня в морозы (BlauPunkt) пока салон не прогреется, не включается вовсе (если за бортом ниже -20).Сообщение от BAD
У меня пока стоит штатная скоро поменяю.но разблокировалась быстро хорошо шо прежний хозяин коды дал![]()
Сегодня выехал из сервиса. Поставили какую-то прокладку от камаза подошла. Герметиком еще помазали, посмотрим как дальше вести себя будет. В морозы больше заводить не хочу.
http://auto.lucky3d.ru/MOROZ_B5.htm обновленный список
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
начинаем готовится в Москве опять сильные морозы идут![]()
Всего на несколько дней!!!!Сообщение от Lucky3D
wolf
на неделю
| Получено: 20 Отправлено: 6 |
Lucky3D
да лана... днем вроде не ниже -20 будет... разве это мороз?![]()
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Lucky3D
По моей машине можно добавить скорее всего в проблемы.
Кончился обогреваемый датчик кислорода (лямбда зонд), как следствие заводки двигателя в морозы, хотя по пробегу она пробежала 205 000 может просто совпало.
Nick не грусти. моё В5 ваще сдолхо. новый маслонасос выдавил похоже передний и задний сальники коленвала.. расход масла 0.5 л на 100 км.. выливается просто.. поставил я его обратно в гараж. в результате получается что я на Пассате этой зимой и не ездил совсем.. всё время сломан.![]()
На данный момент предстоит дорогой и сложный ремонт т.к. разбирать надо чуть ли не всё![]()
