Мороз-Опрос: Были ли у Вас проблемы с авто и какие? - Страница 4
  1. #61
    У меня святой "Fe" причем дизель:
    масло Castrol 5W30
    Заводился без проблем (антигель!) кроме воскресенья 22.01 (всего-то -20) - со второй попытки. Оказалось, что батарейка таких издевательств над собой не вынесла - явная сульфатация пластин. Новая уже куплена Varta 95 А/ч.
  2. #62
    AEB типтроник Масло кастрол 5W40 магнатек.Бош сильвер 60 а/ч.
    Запускался без проблем с первого раза,кроме одного утра,когда клима показала -28 и машина больше суток стояла на морозе .
    Аккумулятор крутил слабо (сам дурак давно хотел подзарядить)
    Немного стал поддтекать антифриз в районе маслянного фильтра.
    А так без проблем тфу-тфу.
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Да забылПоззарядил аккум и снова пускается с первого раза.
  3. #63
    Россия, Волгоград
    Масло ESSO 10W40
    свечи BOSH 2-е недели как поменял
    Аккумулятор от старого хозяйна .
    проблем нет , только лампочка охлождающей хидкости горит пока не прогреется до 90 *C
    и ГУР при повороте в левую сторону пока холодная туговат !!!!
  4. #64
    Россия, Солнечногорск
    Andysol
    AEB,99 Mobil RF 5W50 Стоит на открытой стоянке, аккумулятор отказался крутить при -34, но он ещё родной и к морозам не подзаряжался.
    PF,90 Mobil SuperS 10W40 Стоит в холодном гараже. При -34 сразу завелась, только масло немного выдавило из под фильтра. Отработал за двоих.
    После увиденной лужи масла под В3, мысли о запуске В5 ввиду жалости, были отброшены до более тёплых времён, т.е. до завтра.
  5. #65
    duran2.net
    AWT 1.8Т - 2004
    Масло: не в курсе (то, что было залито заводом-изготовителем)
    АКБ: тоже не знаю какая именно, но стоит заводская
    Парковка на улице.
    Именно "проблем" с заводом не было, но ниже -24 пока предпочел не насиловать авто. С понижением температуры несколько раз замерзал шток лючка бензобака (победил его с помощью WD40 + аккуратные толкательные движения ключем подходящим по диаметру). Замерзла жидкость в бачке омываетля ветрового стекла, в связи с этим неприятно пищал индикатор на табло.
  6. #66
    Россия, Москва, САО
    Passat 1999
    Двигатель - AEB 1.8T
    Масло - Mobil 0w40
    АКБ - неопознанный производитель
    Машина стояла на на мрозе 3 дня, первая попытка завести была как раз когда было -32! АКБ сдохла практически сразу, двигатель еле провернулся. Вторая попытка была при -24 с тем же результатом. К третьей попытке я подошел более серьезно - батарея была предварительно прогрета в горячей ванне а свечи прожарены на газе. Серьезно по чихав... таки завелся.
    С тех пор вроде все ок. Протечек масла не замечал.
    Вывод - пора покупать новый АКБ
  7. #67
    Россия, Тверь
    Масло: Castrol 0W40
    АКБ: Varta Silver Dynamic 62 А\Ч, установлена в октябре 2004г.
    Все штатно. (Тфу 3 раза).
  8. #68
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    СТАТИСТИКА
    www.lucky3d.ru/auto/MOROZ_B5.htm
    Табличка по которой понятно:
    - какое масло в какой двигатель предпочитают лить члены клуба
    - какие аккумуляторы использовать
    - какие проблемы кпришли в морозы
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
  9. #69
    Люберцы
    Lucky3D Молодец Интересная инфа.
  10. #70
    Россия, Челябинск
    Игарёня.
    Пассат В5, 1997, 1.9 TDI, AFN
    масло: MANNOL DIESEL EXTRA 10W-40
    аккум: титан 75 А/Ч (стоит вторую зиму)
    топливо: сибнефть, татнефть (зимнее, присадок-антигелей не использую)
    Проблем с запуском не было (-36 гр.). Беда одна: выдавило масло или через щуп или через масляный фильтр (теплообменник ?)
    ___________________________________________________________
    1997, 1.9 TDI, AFN, МКПП, кардинально зелёный
  11. #71
    Россия, Москва, САО
    Интересная табличка, получается что все кто использовал Castrol 0w40 серьезных проблем во время морозов не имели? или это просто совпадение
  12. #72
    Россия, Краснодар
    Цитата Сообщение от Spaze
    Ник - год выпуска авто - двигатель - какое масло залито - какая АКБ стоит - были ли проблемы и какие.
    На вопрос:
    Kot555, 2000 г.в., АНН 1,9TDI, масло - Comma Syner D 5w40, аккумулятор Sznajder 80 Ah, 720 A.
    Машина стоит в холодном гараже. Езжу на летней солярке с антигелем. До -25 проблемм никаких не было. Заводилась практически с полоборота.
    При - 30 отказалась заводиться. Попытки схватывания есть, а движок не запускается. Заводил следующим образом. Тряпкой обмотал топливный фильтр, налил на тряпку кипяток и подождал минут 10, пару раз при этом подливая кипяток. После этого завелась как обычно. Видимо в - 30 на летеней солярке никакой антигель не поможет. Зимнюю у нас не продают.
  13. #73
    Россия, Балашиха
    1999 г.в. АКПП. Какой мулятор не знаю, но на мой взгляд бодрый еще, масло Castrol 5W30. В -31 завел с первого взгляда ( [-o< ), но в течении часа не могла нагреться печка, дул ледяной воздух, при этом климат был выставлен на +21. После того, как выставил на +25 ура!!! в машине стало тепло. Я быстро запрыгнул и - погнал.
    После этого загнал в теплый гараж (очень жалко было машину- вся скрипит, пыхтит) и только 23.01. опять сел за руль.
  14. #74
    Получено: 10
    Lucky3D
    вот молодец!!!!! отличная подборка!!!! просто супер!!! :hello2:
  15. #75
    - Rally Formula 5W-50
    - АКБ от старого хозяина
    - Заводится с пол-оборота каждый день (правда у меня гараж, но после 8 часов на улице заводиться тоже без проблем)
    Траблы:
    - На холодную (при прогреве) шелестят ролики (я так думаю).
    После прогрева - всё ОК - "Тишина и безветрие".
  16. #76
    20 января.При прогреве выдавило масло, залез на форум и понял,что течь из-за разрыва прокладки маслоохолодителя.Спасибо всем за то,что общаемся.Сразу пупил прокладку,вру с 5 раза.У всех она закончилась.Понял .что не я один в такой ситуации.Пришлось на бажова 17, за бешеные деньги(119 рублей) брать.Всрытие подтвердило диагноз.Теперь все Окей.
  17. #77
    1998 AHL лИКВИ МОЛИ С МОЛИБДЕНОМ 10-40 бош сильвер 55
    не завелся в среду зарядил акб не завелся прикуривал ,тоскал-не завелся .в восккресенье завелся .Понедельник АКБ крутит не заводится.Поменял провода незаводится.Через 20 минут завелся.Предположение что не всегда включается бензонасос.Что делать? ](*,)
  18. #78
    Passat 1999, амрыканец
    Масло - Mobil1 0w40
    АКБ -без понятия (за полтора года владения машиной ни разу не беспокоила), свечи какие-то платиновые в Атланте пару месяцев назад поставили.
    Ночью ставила в необогреваемый гараж, с утра заводилась вообще без проблем, днем - под окнами офиса бросала, но выходила греть каждые 3 часа, машинка заводилась сразу и грелась минут за 15, амрыканский градусник при этом показывал -22 фаренгейта (это скока цельсиев?)
  19. #79
    После египта приехал - морозы уже немного спали до -22. Машина стояла на открытой стоянке 12 дней и промерзла вся насквозь.
    Но в -22 после всего этого завелась без проблем. Ничего не потекло и не заскрипело.
    2000г, USA, ATW, Castrol 0w30, Varta silver 62 (свежая), NGK.
  20. #80
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Lucky3D
    молодец Только я нe "asilich", а Vasilich
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 16:54
  2. Проблемы с прокладкой ГБЦ Goetze, были у кого?
    от Sanek k в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 20:05
  3. ДОРОГИЕ МОИ, С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!!!!!
    от Ира в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 14:59
    Ответов: 140
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
