Мороз-Опрос: Были ли у Вас проблемы с авто и какие? - Страница 3
  1. #41
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    про машину в подписи
    масло Мобил1 0W40
    акб не знаю, от прошлого хозяина, вроде ставил 1-1,5 года назад
    стоит на улице
    заводилась хорошо, но
    троила на холодный двигатель (при температуре ниже 20), вчера троила и зажглась лампочка двигателя, горела около 2-х минут, потом погасла и троить перестала
    (подозреваю что кончается одна свечка или катушка... если сегодня повториться, то поеду на сервис смотреть ошибки)
    еще горела лампочка уровня охлаждающей жидкости, но с прогревом гасла.
  2. #42
    1999 ГОД ARG
    Масло LiquiMoly 5W50 (http://liquimoly.ru/catalog.html?id=557)
    Свечи - NGK
    Аккумулятор - Bosch 44 Ah (родной, с ним машину и купил)
    До - 27 заводился на родном (что меня в принципе удивило), ниже не захотел, пришлось прикуривать. Потом свечи поменяли на х.з. что (брат менял) бензин 98. Вроде бы ничего не течет и пока машина заводится, слава богу теплее становится у нас всего -20!
  3. #43
    Беларусь, Минск
    масло Кастрол магнатек 5W40
    АКБ МТР-91 хол. пуск.700А 2 года
    После зарядки АКБ завел сразу, но заглох. Последующие попытки к успеху не привели. Свечи залил.
  4. #44
    Россия, Москва, ЗАО
    масло Кастрол 10W/60 (потому что "кушает" 1л на 2,5тыс.км) - прокручивалось хорошо даже в мороз (-30С)
    АКБ - ВАРТА Силвер 62 А/ч - 3 месяца от покупки, почти новая и очень даже выносливая (рекомендую!)
    стоит на улице, до 19 янв заводилась или с первого раза либо со второго, но утром 19 янв (-30С) не завелась... За это время заряжал аккум, заменил свечи - сегодня хоть момент был похожий что заведется - но опять не повезло...сейчас опять заряжаю, чтоб завтра еще раз попробовать [-o< . Жутко разочаровала меня эта машина, еще год на ней не откатался, "хилая" и "капризная" не для наших зим. МИНУСы: совсем не жаркая печка и заднии аммортизаторы задубели, когда ездил в -28С (может просто старые). Честно говоря не ожидал от немца! (Свою вину в том,что не подготовил к зиме не отрицаю - теперь буду знать). Раньше с русскими машинами столько хлопот не знал - в любой мороз мог что-то сделать, всегда был на колесах. Так что пока настроение на нуле!
  5. #45
    Россия, Ижевск
    Тип в подписи:
    1.АКБ Tudor Millen3 60Ah/510A
    2.Масло: Mobil 1 5W50
    3.Температура: от минус 34 до 22 (сегодня)
    4.Заводится всегда нормально.
    5.Появились явные следы масла около маслоохлладителя.
    6.Машина на открытой стоянке, около дома,ходил прогревал через 4-5 ч.,когда было ниже минус 28.
    7.Потекла помпа.
  6. #46
    Получено: 24
    АFN 1,9ТDI - 99 г.в.
    Масло: Agip 7004 5W40 (505.01).
    АКБ: Kraft 80 А\Ч, 450 А
    2 свечи, как оказалось, не работали. Поэтому в -30 не сразу схватывала, приходилось крутить секунд 20-30. Поменял- заводится на ПЕРВОМ обороте колена(-22) с ОДНИМ прогревом свечей.
    Солярка: Евро-4, Лукойловская.
    Акку тоже поменял, тк машинка по проверке акку показала: кончина не за горами.
  7. #47
    Беларусь, Минск
    Масло Aral 0W-40 ,АКБ MOLL 90 Ач ,заводилась вроде нармально ,правдо в пятницу с 3 раза (-29 на климе было ,видно из-за саляры ,хватала сразу,а ключ отпустиш глохнет ,приборка страшно тормазила
  8. #48
    Масло Шелл Хеликс 5W?40 или 30. Забыл.
    Бензин - Несте 95
    Ездил все время, каждый день.
    Одна единственная проблемка: после часов 8 стояния на морозе не срабатывает холодный запуск. происходит так: ключ на старт, два оборота стартером, запуск двигателя, обороты под 1,5 тысячи, секунду держит и глохнет. Причем глохнет так, как будто топлива нет или насос отключился. Делал следующее - дрочил педалькой газа чуть-чуть, ловил, так сказать. Наверное - секунд 5. Потом все в порядке, держит 1200, греется и опускается до холостых.
    Могу сказать сразу - аккум мой не очень боец. По ощущениям, если бы день не езжил - то он бы сдох, наверное.
    А так - все как у всех. Датчик уровня жидкости омывателя обмерзал.
    А еще ехать начинал всегда на тип-тронике. Первая, вторая и поехал чуть-чуть. Так для коробки наверное по-легче. А то она на холоде стремиться переключать скорости совсем не так, как на прогретой машине.
    Расход вырос сильно. Где-то на 30% на автомате. На ТТ - лучше.
  9. #49
    Дюха
    масло 5-40
    АКБ 74 аh
    двига 1.8 т
    все морозы заводилась с первого раза, за что люблю её теперь в 2 раза больше
  10. #50
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Ник - год выпуска авто - двигатель - какое масло залито - какая АКБ стоит - были ли проблемы и какие
    temeshoff/1998/АЕВ/castrol 10W-40/varta silver 62 а/ч/ в первый день наступления холодов завелась раза с 6-го(и то после манипуляции с тумблером бензонасоса) на климе -30, в остальный дни с первого или второго раза :razz: на климе -34, -32.Выдавило немного жидкости из ГУРа, и немного масла из-под крышки гидронатяжителя цепи и маслянного фильтра.И температура выше 80 не поднимается, наверно кирдык термостату, но в салоне все равно рай
  11. #51
    Россия, Москва, САО
    Всем привет!
    RSV-2001-AVF(1.9TDI-насос-фарсуночный)-Кастрол РС 0W40 (505.00)-АКБ(предыдущего хозяина)-соляра Лукойл, БП + антигель ХайГир. Заводится до сих пор с первого раза при любых морозах, на холостом ходу работает нормально, не дымит, но стоит газануть такое впечатление, что из трубы просто льется масло и дым соответствующий. Жду тепла, с пятницы не езжу, только завожу и прогреваю, а там или пройдет или в сервис (подробно писал в пятницу).
  12. #52
    Цитата Сообщение от Spaze
    Ник - год выпуска авто - двигатель - какое масло залито - какая АКБ стоит - были ли проблемы и какие.
    PMX - 1998 - ADR - Mobil 5W-50 - Varta 55 a/h. Не было проблем, никаких, только вот менее -29 на термометре машина не показывала.
  13. #53
    Митирич-1997-АЕВ - Ликви-Моли 5\40 (или 5\50? ) - Варта какая-то старая... проблем с пуском нетути до -34 холоднее пока не было )))
  14. #54
    Получено: 11
    Ну, уже вырисовывается общая картина )))))
    Не любит фриц русскую зиму, но - терпит.
    Анекдот в тему:
    42 год, немцы под Москвой, идет сражение. Из подбитого и горящего немецкого танка вылезает немецкий солдат и падает в снег. Через минут 5 поднимается и лезет обратно в танк
    Как показывает опрос - заливать в авто надо маслице пожиже на зиму, а летом - погуще. Прдеполагаемая мной всесезонка 10w40 не ахти какая (сегодня видел, что помалу выдавливает из всех щелей). Поэтому нужно лить либо 10w50 (такое есть?) либо менять масло на зиму и лето. Такие дела.
    А так - можно смело при продаже рекомендовать заменить АКБ на заведомо исправную и проверить свечи (как дизельным, так и бензиновым). И - до -35 стоять можно в холодном гараже. Машина не подкачает.
    А те редкие исключения, что машина не завелась - судя по всему просто результат неисправности, которая летом не так заметна. Кто заморочился такого плана проблемами- в мороз заводится на 5+. Более-менее исправная машина будет заводиться без проблем.
    Всем спасибо, топик - в "избранное".
  15. #55
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    AWT, 1,8T 2002
    масло: Shell Helix Ultra 0W-40
    АКБ: не помню, но новый
    В первый день морозов завел с 6 раза двигатель троил, оказалась катушка зажигания, после поменял+ поменял свечи и воздушный фильтр, хотел масло но не получилось. После дня стоянки пробовал завести, не получилось (немного подсел аккумулятор ) На следующий день при -19 прикурил и благополучно после 2 попытки завел! Езжу каждый день, по сей день, вроде ничего не подтекло и не потекло [-o<
    Масло сменил сегодня!
  16. #56
    Получено: 20
    Mobil 1 0W-40
    Varta Blue Dynamic 74 (вторую зиму переживает)
    Топливо Евро-4(Лукойл)
    -30 - минимальная зафиксированная температура на климе.
    Топливо не подкачало, с Webasto о запуске в такие морозы говорить бессмыслено, сам подогреватель однажды разрядил аккумулятор, хорошо около офиса. И вообще, как я понял для него(W) нужен аккумулятор по-больше. Ни капли не жалею о потраченном килобаксе. Видимых неисправностей не обнаружено.
    И вот ещё что хотел добавить: резина Мишлен Ивало - отстой. На скользком асфальте колёса постоянно срываются в пробуксовку, даже на 3-ей передаче после 2000 оборотов. Постоянно приходится нивелировать педалью газа. Меня делают на разгоне даже ТАЗы. Ещё мерзнут замки, двери, особенно водительская и противоположная задняя, случалось не закрывались. При снеге обмерзали дворники. Незамерзайка до -30 на наклейке замёрзла. Сознаюсь, была разбавлена, но чистая ночью замёрзла даже в канистре.
    В целом машине оценка 5(-) с минусом.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  17. #57
    APT, 1,8, 2000
    масло: Shell Helix Ultra 5W-40
    Varta Blue Dynamic 60, 2 года
    машина стоит на открытой стоянке,
    19-20 января не ездил, заводится нормально, первые минуты попискивает вентилятор печки
  18. #58
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    1999 | 1.9 TDI (AHU) | Mobil 1| 0w40 | Ak. 80 a/h | были проблемы при - 26. Стоит 8-9часов Стартёр крутит как зверь мин 10 в общей сложности а она даже не схватывает (ни на один целиндр)Друг берёт на верёвку,тащит около 1 км. и она начинает подхватывать по одному целиндру.После как заведётся ни каких проблем и так четыре дня подряд.(Свечи по нескольку раз прокаливал ни чего не помогает)
    Фильтр бензиновый только перед морозами поменял,дизель на -25 расчитан. ](*,) надо WEBASTO ставить тогда и проблем не будет.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
  19. #59
    Dave - 1999 - 2,3 VR5 AGZ - Кастрол 5W-40 - стоал родной акку, из-за него и весь сыр-бор был...
    А случилось вот что - машина стояла 1 день, потом я пытался завестись, использовал вспомогательный акку, такой же сдохший, и этим , видимо, вконец заделал свечи...На след день купил VARTA Blue Dynamic 70Ah, поставил, надломив при этом крышку салонного возд.фильтра, стал заводить - стартер крутил, как паровоз, но чихали только 2 горшка из 5-ти...Эвакуатор-Сигма моторс-Результат:-течь масла через маслоохладитель и течь тосола через какой-то "тройник", а так в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо.
    Выводы:
    1) мой мотор любит обороты при старте, если всё протекает вяло, то он это не любит и не заводится.
    2) Акку надо менять раз в 3 года автоматически
    3) Кроилово вызывает попадалово - и это очень грустно...
  20. #60
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,441
    Отправлено: 640
    Всем привет! У меня В3 Двиг. 2Е, В подписи все написано... Проблем нет При -30 все отлично и с первого раза! Машинка стоит на открытой стоянке. "Фашисты" молодцы!!! =D>
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. У вас будет ребёнок ? Вам сюда ! Проблемы уже решены !
    от Lucky3D в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 14:13
  2. Проблемы с прокладкой ГБЦ Goetze, были у кого?
    от Sanek k в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 20:05
  3. ДОРОГИЕ МОИ, С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!!!!!
    от Ира в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 14:59
    Ответов: 140
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
