| Получено: 257 Отправлено: 3,609 |
Хочу получить ответ на вопрос!
Сейчас, катаясь в холода заметил, что при резком повороте вправо на непрогретой машине начинает моргать лампочка стоп на приборке! (тормоза)
Объясняю это тем, что жидкость тормозная как и все другие сжалась от холода и снизилась ее вязкость - и при резком повороте датчик ее уровня успевает заметить падение (уровня).
При повороте вправо я думаю из-за конструкции бачка или места расположения датчика.
Хотел долить немного, т.к. перед летом планирую сменить ТЖ полностью! (3 года не менялась)
Купил доливку РосТод-4 нашу - лить боюсь!
Кто скажет можно или нет или только ОРИДЖИНАЛ?
жду ответы!![]()
Dron
Я бы лил только ОРИДЖИНАЛ!![]()
Зачем на себе ставить эксперименты, тем более с тормозами? [-X
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 85 Отправлено: 1 |
Dron,лучше любую импортную если нет оригинала или того типа который у тебя залит и главное не мешать по стандарту ,например в ДОТ 5 не стоит заливать ДОТ 4
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
А хрен знает что там налито - думаю у официалов меняли на оригинал!
На крышке Dot-4 написано!
Dron Росдот и дот4 оригинал это совершенно разные вещи.Позвони туда где меняли и спроси что они льют при замене. То и доливай.
Кстати какого цвета в бачке ТЖ?Если черного, то меняй немедленно...не тяни до лета. Литр ТЖ стоит недорого....ведь это не стоит жизни, не так ли? [-X
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
Dron
Я как-то доливал нашей отечественной ДОТ4, после замены колодок ничего больше под руку не попалось, к тому же её у нас по-моему только разливают, если серьёзно то разницы не вижу абсолютно импортная или отечественная, принцип действия тормозов везде один, что на тазах, что на Пассате, разница может быть в температуре кипения, хим.составе, может ещё в чём, но основные свойства одинаковы, может я, конечно, ошибаюсь но - это просто логично, да и долить тебе надо совсем чуть-чуть, так что не парься.
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
Dron съезди в сервис да поменяй,чтоб самому не мерзнуть.Менял осенью,рублей 500 что-ли за все или 700.Не помню точно.
Dron
Зачем лета ждать? тормозуху поменять плевое дело. у офицалов совсем не дорого.
Dron у меня тоже вчера загорелась надпись стоп и хрень на немецком (дома все было переведено по нашему FAQ - низкий уровень тормозной жидкости). Мануал к авто про долив ничего не говорит - раз в 2 года менять однозначно, я сам хотел поменять судя по картинкам плевое дело, но нужно 2 человека!![]()
Так что поеду на сервисе менять (я и мастер)!
А по поводу какую Axl картинку оригинала выкладывал, дык вот ее и пойду покупать!
Удачи!
Dron
1. Проверь торм. шланги. Ведь не испарилась твоя тормозуха.... куда-то уходит.
2. Поменяй жидкость сейчас. Ее нужно менять раз в 2 года [-X
Dron
Начни с проверки колец на задних тормозных шлангах1. Проверь торм. шланги. Ведь не испарилась твоя тормозуха.... куда-то уходит.
Dron
Спрашивал у продавцов: все современные тормозухи можно мешать. Если ломает заменить всю тормозуху, то я склоняюсь к импотрной ДОТ-4.
PesT. Когда поменяешь, отпишись где делал и цену. Тоже к лету хочу поменять.
Dron ,
Если ты не экстремал,
съезди к официалам. Думаю у тебя что-то не в порядке и если давно не менял тормозуху обязательно замени. У меня уровень не падает.
Во-первых уровень ТЖ в норме, по крайней мере выше отметки min и нажимая на ситечко в бачке она показывается!
Во-вторых сигнал этот появляется только при резком повороте, только вправо, на холодную машину при температуре ниже -20гр.!
В-третьих я хочу поменять ТЖ после установки стабильно + температур
(совместно со сменой колес).
Экономить на тормозах я никогда не буду!![]()
Но и панически менять от того что датчик хлебнул воздуха из-за густой ТЖ тоже не хочу - ведь она очень гигроскопична и в основном теряет свои свойства именно при зимних температурах когда + и - чередуются! А с февраля по май она ухудшит свои свойства больше чем с мая по декабрь!
Не подумайте что я это противопоставляю Вашим ответам - нет
За них огромное СПАСИБО![]()
Dron почему при зимних.Летом перегреется и закипит.
Я понимаю, что процесс кипения наступает при насыщении водой, поэтому чем менее влажный воздух будет контактировать с ТЖ (весенне-осенний период + тем-р) тем выше температура кипенияСообщение от Сергей_Р
А в осенне-весенний период, когда то замерзнет то оттает меняется влажность и при охлаждении выпадает в виде воды старение ТЖ происходит значительно быстрее!
Исходя из этого считаю, что менять ТЖ самое эффективное в апреле - мае, когда идет постоянный "+".
Gosha,
Можно мешать DOT4 с DOT5.5,
но не с DOT5
Короче надоело мне ездить с моргающей стоп-лампой при -15 и ниже после правых резких поворотов!
Сегодня купил и долил Ликви-Моли доливку 250 гр. за 85р. Дот-4
Все! Больше не моргает!!!![]()
DronСообщение от Dron
Умерла?![]()
Axl
Пусть спит мертвецким сном!
Но РАБОТАЕТ КОГДА НАДО!!!![]()
