В пятницу утром при поездке на работу,внезапно загорелась лампа аккумулятора,глянув на вольтметр действительно зарядка пропала...приняв решение ехать на аккумуляторе до работы,продолжил движение отключив всех потрибителей,до работы оставалось 40км.На работе обдумав что могло случиться,решил для начала поменять реле регулятор напряжения,генератор у меня оказался VALEO,пришлось немного помучаться,чтоб найти его,и цена у него оказалась не дешевая 2700р,отогнав машину в ближайший сервис,начали потихоньку все разбирать,полазив под машиной,увидел подтеки масла,а именно выдовило сальник под ШРУСом на коробке,и потекли трубки,охлаждения масла,которые идут от АКПП до радиатора.Заменив реле регулятор,лампочка так и не погасла,зарядки нет!!!!машина стоит на работе,я вот думаю что придется менять генератор на новый,только это вот пол беды,немогу никак найти эвакуатор,куда непозвоню,у всех до четверга все занято,мож есть у кого знакомые с эвакуатором,хотелось ее сегодня перевезти...и сдать в ремонт..
Пишите в личку если у кого есть выход на Эвакуатор.....
И чтоб такого не случалось с течью масла,грейте авто,и АКПП и будет вам счастье!!!!!!!!![]()
А вот как ты думаешь, генератор накрылся от того, что на него масло попало?![]()
Игольчато-расфуфыренный, 2011.
[-X нет масло на него непопадало.....течет с другой стороны,генератор сухой
У тебя же V6 двигатель??
И генератор стоит слева внизу (если смотреть на машине с переднего бампера)?
Так?
| Получено: 3,508 Отправлено: 457 |
Генератор поддается ремонту.Дешевле будет в разы.
Demon,да совершенно верно!!!!!!!!
Сергей_Р поддается!!!![]()
Подтверждаю!!! =D>
Только вот я задолбался его чинить!!!![]()
Сначала поменяли ротор.
Потом поменяли статор.
Теперь жужжит подшипник...![]()
Я вот поэтому и спрашиваю про капель () масла на него...
А вдруг?![]()
Demon,масло течет из под левого привода,а генератор справа находиться!!!!! :cool:
Добавлено спустя 43 секунды:
Нет генератор совершенно сухой...
Андрей, кстати генератор ты взял ОЧЧЧЕНЬ дешего!!! :hello2:
Я только на ремонт 200 грина потратил уже...![]()
Если не секрет какой мощности? =D>
У меня тоже Валео, но не самый мощный.![]()
(Самые мощные - 150Вт - на дизели похоже ставят) ](*,)
Я вот не пойму: че он у меня все время позиции сдает? ](*,)
так что получается , если с середины прошлой недели машина на стоянке стоит и я к ней ни разу за все морозы не подошел , то когда морозы кончатся , то у меня будут проблемы с машиной ?????????????????????????Сообщение от Андрей
бабло победит зло .
Demon,это я только за реле регулятор отдал!!!!!!!!
а цены на генератор такие
Восстановленный здесь в России 7тыс.руб
восстановленный в Германии 11 тыс.руб
Новый из Германии 15тыс
вот сижу и думаю ремонтировать или сразу поменять...
мощность 120A
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
xedin,нет если завел авто в такую погодку.то перед поездкой прогрей ее!!!!!!!
Андрей
понятно , вобщем пусть наверное стоит до нормальной температуры![]()
бабло победит зло .
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Андрей, офигел от цен. У меня тоже 120-амперный. С производителем не разобрался. Надеюсь, что моё радиотехническое образование в подобном случае поможет мне устранить неисправность самостоятельно. Вполне возможно вышел из строя выпрямитель. Это не самое страшное.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Андрей, ааааааааа![]()
Тогда, "да".![]()
А если б/у?
Смарри:
078 903 016 R
твой вариант, наверно.
360 евро - оригинал если у Комиса и с возвратом.
А на Экзисте вообще лучше не смотреть...![]()
А за 15 тысяч это ты купишь не оригинал
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcod...code=008&sr=45
Demon,за 15 возьму как раз оригинал !!!!!!С возвратом своего!!!!
У меня в прошлом году весной генератор подох, загорелась лампочка заехал к знакомым на спец. сервис - сгорели и якорь и обмотка почему несовсем было понятно грешили на поподание воды поставил востановленный за 300 грина.
Кстати как опредилить сколько ампер часов дает генератор.
haund, ампер/часы - это емкость аккумулятора.
Генератор имеет мощность в ваттах.
Так и различаются. По мощности.
Demon, у генераторов обычно указывается максимально выдаваемый ток. Для наших машин около 100 Ампер. Если это умножить на 13.6 или 14.4(точно не знаю), то получится его мощность. Для наших машин от киловатта до полутора.
Для A6 c V6 выход из строя генератора - обычное дело ,достаточно заглянуть где он стоит ...
Андрей
генератор можно починить у меня на заводе. мужики дают гарантию пол года. ремонт около 100 бакинских.
