Что будет если антифриз попал в масло
    Гость
    По умолчанию Что будет если антифриз попал в масло
    Есть сильные подозрения, что антифриз (1 см по бачку) попал в масло
    Алекс
    Плохо будет, прокладка головки блока кирдык. Но нада убедится в том, что антифриз именно в двигатель пошел, эмульсия на щупе и т.д. может он просто через патрубки на землю?
    Алекс
    Смотри эмульсию на щупе.Если есть,STOP!,эвакуатор,сервис.Скорей всего прокладка головки блока
    Гость
    Все чисто, только 1см не хватает. шуп чистый. Дорога как я понимаю ему одна - в двигатель.
    А вообще-то надо внимательно посмотреть внутри салона. У печки.
    Не забывай, что когда машина холодная - его меньше в бачке видно. У меня когда в тепле доливали было по минимуму, сейчас, когда прихожу после ночи - на 0,5-1 см ниже, а после 5 минут прогрева - опять на минимуме.
    Алекс
    у меня весь тосол вытек нафиг в мороз на землю.
    для того чтобы избежать дурных мыслей ты проверь уровень масла если он в норме то все ок. а если поднялся то точно тосол.
    Получено: 8,429
    КОМРАД
    Это когда это?
    согласен с Boo
    :razz:
    Алекс
    Дорога там совсем не одна
    Как пример, через радиатор отопителя, через соединения шлангов.
    И на холодном движке уровень всегда меньше
    КОМРАД
    Это когда это?
    2 дня назад. но на ФОРДЕ. я его бросил возле подъезда. теперь на такси езжу. как самый безработный
    Гость
    Это как и через какую дырку и почему?
    У меня на морозе выбило немного масла через масляный фильтр и на горячий двиг. антифриз ниже мин. на 1см. Раньше до мороза на холодную был ровно мин.
    Под капотом все чисто (кроме масла из под фильтра), щуп чистый.
    Остается печка внутри салона
    Алекс
    я незнаю. где-то внизу. это фигня. нужно просто хомуты подтянуть. про форд :hello2:
    Алекс
    Я вчера весь день катался, а антифриз в расширительном бачке так и остался холодный, движок работает на малом круге охлаждения, не бей тревогу раньше времени, если уровень будет продолжать падать вот тогда бей!
    Получено: 8,429
    про форд
    КОМРАД
    Ну Слава Богу! [-o<
    Про форд - это не удивительно...
    Axl
    форд это уже труп который достали с того света и еще эксплуатируют без финансовых вложений. ему уже 13 лет.
    Гость
    Цитата Сообщение от Nick
    ... движок работает на малом круге охлаждения
    Очень может быть. Надо смотреть 2-3дня.
    Алекс
    кроме патрубков ОЖ и печки может тупо уходить из-за разгерметизации радиатора...
    ..она потихоньку вытекает и высыхает на корпусе..потеков на земле запросто может не быть..и на шлангах-хомутах тоже...на радиаторе в месте утечки будет цветное пятно или след потека....
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от 1967s
    Алекс
    Но утечка будет очень мизерной
    RGOR
    не такой уж и мизерной..были случаи когда через такие трещинки очень ощутимо уходила ОЖ..за неделю по литру доливали....
    Гость
    Через 2 дня уровень антифриза остался на месте (1см ниже мин)
    Думаю, что никуда не уходит, но куда он делся раньше ( до морозов)?
    Придется долить и забыть.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 10:47
  2. офф что будет если
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 16:09
  3. Что будет, если поменять + и -
    от в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 09:24
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 22:50
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 16:44
