VR5 Нужен совет по замене ремня
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию VR5 Нужен совет по замене ремня
    Всем привет!
    Двигатель AGZ VR5 1999 г.
    Нужно менять передний сальник коленвала.
    Т.к. разбирается морда, то думаю, что же еще поменять вместе с ним.
    Ремень менялся 70000 назад. (Он ведь у нас один???) Ролики скорее всего тогда же. Информации о дате замены помпы нет.
    Вот мой список, подкорректируйте, если что:
    (цены "Экзист")
    1. Сальник коленвала передний - 038103085E - 16,24$
    2. Ремень поликлиновый 071145933M - 36,87$
    3. Ролик направляющий 071145276A - 22,02$
    4. Ролик натяжения ремня генератора - 071145299E - 184,59$
    К этому пункту сразу вопрос:
    Экзист предлагает в качестве альтернативы "Амортизатор натяжения ремня" - 066145299A - 88,68$
    Он применяется на Пассатах с 2001 г. и стоит на 100 баксов дещевле. Подойдет ли?
    5. Водяная помпа 066121011C - 112,37$
    Но прочитав сообщения форума понял, что никто и на HEPU не жалуется.
    Вопросы такие:
    1. Есть ли смысл менять все это (кроме сальника)? Или ждать, пока все это дело не начнет издавать какие-нибудь звуки и т.п.
    Особенно сомневаюсь насчет помпы.
    2. Если все-таки нужно, то ничего ли я не забыл в своем списке?
    3. Ну и вопрос по пункту "4". Подойдет ли мне натяжитель от Пассата 2001 г. И почему он настолько дешевле стоит?
    4. Негатива про неоригинальную помпу не появилось?
    Заранее спасибо за ответы!
    bosses
    есть такое правило как западло. Только одно сделаешь как сразу по закону подлости меняется соседняя деталь.
    Получено: 38
    А ГРМ когда менялся?
    Россия, Москва, ЗАО
    Viktor M
    У меня цепь ГРМ
    Получено: 38
    Я знаю, что цепь. Просто если и цепь пора менять, то технологичней "уронить" агрегат в сборе и сделать всё необходимое по мотору "на полу"
    Россия, Москва, ЗАО
    А когда нужно менять цепь? И какую из двух?
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от bosses
    И какую из двух?
    Длинную.
    Вообще, в теории, это после 200 т. км. На практике надо слушать и проверять натяжители - если всё в норме, а она всё-равно болтается - то пора менять.
    Россия, Москва, ЗАО
    Viktor M
    А натяжители и цепь проверить можно не поднимая двигатель?
    А что с короткой цепью? Сроки замены другие, или процедура замены будет сложнее?
    А что-то еще имеет смысл поменять , помимо того, что я написал, в случае, если менять еще и длинную цепь?
    И сколько этот комплекс работ будет примерно стоить у Вас.
    Во сколько вопросов назадавал
    Получено: 38
    По твоему мотору (будем называть его сравнительно редким) всех цен и технологий наизусть не помню. Да бы не пустозвонить, отпишусь тебе в понедельник с работы, когда освежу в памяти всё то, о чем ты спрашиваешь, в личку. Спокойной ночи, я пошел спать!!!
    Весело было послушать вашу беседу..
    Россия, Москва, ЗАО
    Уважаемые обладатели AGZ, кто что менял (в соответствии с темой топика)?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    bosses
    Виктор мне сказал что большинство роликов разборные.
    тебе надо узнать точно например про тот что 180$ стоит..может достаточно в нём смазку заменить
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    bosses Мой тебе совет: Не спеши с заменой сальника. Подожди пока морозы кончатся, и иногда поглядывай за уровнем масла.
    Россия, Москва, ЗАО
    Sergey B5/V5
    А я и хочу это все поближе к весне заменить, масло доливаю, просто заранее круг работ хочу определить...
    Россия, Ижевск
    Привет, у меня такой же мотор, пробег 150000км. сейчас бежит помпа, для ее замены все уже готово: помпа HEPU, G-12-HEPU и дист.вода. До меня прежний владелец менял маслонасос (причины неизвестны,но случилось после того как люком пробило поддон),менял поликлиновый ремень и автомат-натяжитель( он же амортизатор и т.п.), ценой около 100$+ремень 30$. У меня еще есть течь ОЖ в районе выхода с ГБЦ на печку,но никто не не может подсказать,что именно и код, сейчас холодно и лазить не очень охота. :-)
    Правильно. К твоему списку добавлю ещё шкив генератора (по крайней мере проверка его), хотя у тебя на МКПП он может быть обычный.
    Ты прав сейчас смотреть - холодно, а то глянул бы.... , а на картинке ты не нашел то что нужно?
    Добавлено спустя 37 минут 21 секунду:
    bosses В довесок: у нас два паразитных ролика см картинку, обозначены буквой G на соответствующем рисунке.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=1160B6EB
    Может кто подскажет?
    Новая помпа со шкивом продаётся или нет?
    При замене помпы надо менять шкив на новый или можно оставить старый.
    Россия, Ижевск
    Sergey_B5/V5: Ты прав сейчас смотреть - холодно, а то глянул бы.... , а на картинке ты не нашел то что нужно?
    Нет, не обнаружил того,что искал,скоро буду помпу менять,попрошу слазить туда и списать все же номер этой детали.Пасиба![/quote]
    Опыта немного, но морду на эту тему пару раз разбирал.
    Ролик натяжителя можно смазать, если болт не сорвешь, он в алюминии прикисает.
    Ролик обводной разбирается отверткой, тоже можно смазать. Если люфта нет, солидола туда и порядок.
    Посмотри пластмассовые патрубки охлаждения (не подтекает?) там резинки садятся на тройнике, к нему тяжело долезть пока доп оборудование не снимешь.
    Но тут момент такой, если заклинит ролик- рванет ремень, неприятно в дороге. Правда перед смертью свист должен быть заметный, и не проходящий при прогреве.
    Я менял при 90000км ремень и все ролики - по-моему, три, и натяжитель...Что не сделал - это не стал менять муфту кондея (уж больно дорогая), она слегка погромыхивает , сказали, станет громче - поменяем.Пока не беспокоит.Помпу менять мне не предлагали...
    Россия, Москва, ЗАО
    А вто с этим никто не сталкивался?
  1. нужен совет по замене блока abs
    от Жека регион 66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 22:25
  2. нужен совет по замене резонатора
    от lifter в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 10:04
  3. Нужен совет по замене крыльчатки.
    от BlackAngel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 12:26
  4. Нужен совет по замене клапанной крышки.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 22:20
  5. Нужен совет по замене МСК на AWT
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 05:54
