Как проверить расходомер? - Страница 2
    Lucky3D
    И всё равно,он должен как то проверяться тестером ](*,) Ну просто должен.Даже если предположить что пластина про которую я писал окислилась,то сопротивление на ногах должно поменяться.У меня на фишке 6 ног,каждая за что-то отвечает,если подсела плата,всё равно выходные параметры должны меняться.Сейчас залил спиртом,преступление против человечества,подожду часа 3-4
    пойду ставить
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    таким образом я хочу сказать что описанный выше метод тестирования расходомера не верен.
    Вот спасибо а то я уже хотел идти свой тестить по этому методу.
    Получено: 8,416
    Lucky3D
    Верен он Миша... Верен!
    где то а немецком форуме видел способ проверки датчика.
    за точно не отвечаю потому что давно видел и все не помню.
    собирается 5 вольтовый стабилизатор...подключаеться к каким то ногам датчика этот стабилизатор и вольтметор и смотрят...на холостых напряжение вроде должно быть где то один вольт а при разгоне должно доходить до 4,5 вольт..значить исправен.
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Корефан
    И всё равно,он должен как то проверяться тестером Ну просто должен.Даже если предположить что пластина про которую я писал окислилась,то сопротивление на ногах должно поменяться.У меня на фишке 6 ног,каждая за что-то отвечает,если подсела плата,всё равно выходные параметры должны меняться
    Что бы там что-то менялось, туда надо подать питание.
    И в любом случае - ты получишь относительный результат, для того что бы он стал абсолютным - его надо с чем-нибудь сравнить ( с заведомо исправным)!!!
    Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
    Более того, все указанные в литературе параметры - они верны только в том случае, когда всё остальное, кроме расходомера - ИСПРАВНО, а если нет, то и показания расходомера уходят за зону допуска
    Сами подумайте: вы проверяете датчик: взгляни на термометр за окном - он показывает -17! Это неисправен термометр или потеплело?????
    Ответишь на этот вопрос только после сравнения с эталонным измерителем (заведомо исправным)
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    купил и заменил дмрв. 5000руб стоит неоригинал БОШ на АЕВ..
    Lucky3D
    А почему так дорого?
    Где брал?
    Брал у Андрея. точная цена 5100руб. Такой вот он на наш АЕВ.
    037 906 461 C
    по exist разброс 198,53 $ -510,40 $
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    Lucky3D
    для чистоты твоего эксперементы было бы не плохо снять показания уже с нового расходомера. У нас с тобой одинаковые двигатели. у меня есть 100.
    Помойму я проверял после установки. Стало больше 100.. точно не помню.
    кроме числа на экране компа - никаких изменений не заметил..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 8,416
    037 906 461 C
    Lucky3D
    Так у Комиса на обмен - 3000руб. на АЕВ.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Lucky3D
    ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ. Я ЗАБЫЛ. МЕТОД ВЕРЕН.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6220
    всё описано в это топике. прочитайте до конца.
    просто я забыл про это ](*,)
    полез искать подтверждения.. и нашёл свою ошибку в замерах.
    у меня есть бу рабочий расходомер . могу продать. оч. дешево.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Корефан, надо VAG-Com смотреть. Один ведет машину и включает 3-ю передачу, другой смотрит в комп. Водитель дает полный газ. Когда обороты двигателя достигнут 3000, снимаются показания расходомера. Показания должны быть в пределах, не помню каких, но в ВАГ-Коме они указаны. Если значения выше нормы, то утечка воздуха, если ниже, то расходомер дохлый.
    Итак Господа,резюме.3 часа отмачивался в спирте,до этого промывался очистителем карбюратора.Поставил,поехал.Машина отупела совсем,просто не едет.Снял фишку,поехала пошустрей.Вывод ясен,кончился расходомер.Заказал в EXIST.RU 4000р.Вот такие пироги братцы Благодарю всех кто принял участие в обсуждении моей проблемы и тем самым помог мне выбрать правильное решение :hello2: :hello2: :hello2: Истина рождается в споре!!!
    ваг ком позволяет записывать данные в лог файл. поэтому нужда во втором человеке отпадает.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Корефан
    да ты его добил
  13. #33
    А для AFN где смотреть
  1. Расходомер AWT как проверить?
    от Feanor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 13:00
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  4. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
