Чистка дроссельной заслонки - Страница 2
    Axl
    А где можно почитать про ДЗ ADR?
    Timm
    Можешь приехать и адаптировать свою ДЗ _бесплатно_.
    Звонишь Анрюхе Лосеву (812)7167546, договариваешься о времени.
    Сидит он на СТО "Автопара" на Энергетиков.
    Я ему заинсталил VAGCOM и есть соотв. k-line адаптор.
    Тебе эти ресурсы будут предоставлены в пользование. Денег не возьмут.
    Только предварительно ФАК почитай и подготовься.
    Получено: 8,429
    OldNick
    А что ты хочешь прочитать?
    Вот ТУТ посмотри!
    Axl
    Я хотел узнать как самостоятельно промыть ДЗ на ADR.
    Получено: 8,429
    OldNick
    Ааааа...
    У тебя заслонка недуобно расположена по моему, или я с ARG путаю...
    А так процедура стандартна, снимаешь патрубок, пшикаешь на чистую тряпку КарбКлинер, и аккуратно трешь саму мембрану по ободку, и внутри корпуса.
    Заглядываешь, желательно с фонариком, смотришь где грязь осталась и трёшь там...
    Потом адаптируешь, если есть адаптер.
    Если адаптера нет, то после чистки все собираешь, одеваешь патрубок, включаешь зажигание секунд на 20, слушаешь, как заслонка пищит и позиционируется...
    Всё...
    Адаптировать желательно конечно же адаптером, на прогретом двигателе!
    Spb.Dimkinz
    спасиб большое воспользуюсь как мыть буду ...
    если занимаешься этим - нету ли у тебя случаем k-line адаптора чтобы к ноуту подключиться (есть только usb) я б прикупил себе ... в хозяйстве пригодится - интересно мне это ... нашёл только наложным платежём - хоть и дёшево но ....
    Axl
    Спасибо. Как потеплеет попробую.
    Россия, Дмитров
    я сегодня эту процедуру сделал в автодоре ценник на мой двигатель 930 руб. буду смотреть на результаты!!
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Слущай ,дешево как Они её снимали ?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Viktor M
    =D>
    Россия, Дмитров
    Sergeich
    сам процесс не видел врать не буду я на работу пошел, они перезванили что все готово прошло где-то часа 2,5!!!
    Итоги первого дня -
    1. двигатель стал работать ровнее.
    2. при нажатии на педаль газа подхватывает быстрее.
    3. обороты перестали плавать на прогретом двигателе (появилось это после замены аккомлятора в морозы, старый совсем плохой был)
    Но вот осталось одна проблема(тоже появилась после морозов) при запуске обороты падают так что если на газ не назать глохнет , но в течении секунд 20-30 на газ понажимаешь все внорму приходит - обороты становятся от 1100 до 900 в зависимости от температуры!!! после прогрева 900 как вкопанные! Что еще нужно почистить или заменить, до морозов(смену аккомулятора) такого небыло заводилась и держала обороты в пределах нормы.
    Получено: 8,429
    WHITE
    На ум приходит датчик ОЖ.
  13. #33
    Россия, Дмитров
    Axl
    а как это проверить? или только на стоа
  14. #34
    Получено: 8,429
    WHITE
    Вообще, датчик в ошибку выпадает...
    16500 по моему...
  15. #35
    Россия, Дмитров
    Axl
    Во блин поменял датчик симптомы остались!!!!!!!!!!!
    Еще есть варианты!!
  16. #36
    Россия, Дмитров
    Помогите советом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! у кого что на ум приходит, надоело утром на газульку давить..
    АУУУУ [-o<
  17. #37
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 259
    Отправлено: 3,663
    Вот мой опыт по прочистке ДЗ!
    Читайте и не повторяйте ошибок моих!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=85
  1. Passat B5/B5+ Чистка дроссельной заслонки на ADR (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:38
  2. Чистка дроссельной заслонки (ДЗ) на ADR
    от terco в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 18:51
  3. чистка дроссельной заслонки
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 18:46
  4. Чистка дроссельной заслонки на ADR
    от Valeron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 22:31
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:00
