Ключ зажигания для америкоса.
    По умолчанию Ключ зажигания для америкоса.
    Вот стал обладателем В5 америкоса. Машинка отличная, но вот проблема - ключ всего один. Официалы готовы сделать, но гарантии подойдет - не подойдет не дают. Есть ли другие варианты? И какой на ваш взгляд предпочтительней? Поиском пользовался, но так и не въехал что же лучше сделать. Посоветуйте.
    И еще, что скажете про Универсальный адаптер для компьютеров KKL-USB от отсюда http://autopribor.narod.ru/obor/kkl-usb/kkl-usb.htm
    А то ноут есть, а ком порта нету.
    Получено: 38
    Замена лечинок по кругу. Всё вместе с работой и адаптацией 5-6 т. рэ.
    Если надо - в личку( в смысле напиши личное сообщение - кнопочка ЛС)!
    Не понял... ,что значит не дают гарантии? У ключа есть номер (по амер. етке) ,механический элемент переделать несложно ,адаптируются также...
    Ну не знаю так ответили, уточнять не стал.
    Получено: 8,429
    Igornet
    Обратись к другим официалам, благо их немало!
    Dick всё правильно говорит, официалы ОБЯЗАНЫ ГАРАНТИРОВАННО по номеру заказать ключи.
    Igornet
    беги от тех официалов и нам скажи куда ходить не нужно!
    На работе где-то записано, в понедельник отпишусь.
    Igornet
    ты еще про ноут и компорт спрашивал, то могу сказать что не все переходники работают. только эксперементальным образом подбирали парни.
    Россия, Москва, САО
    Я так думаю, что разговор шёл о заказе ключа по VIN, но нет гарантии, что ключи на этой машине ещё не менялись. Если есть бирка с кодом ключа, то заказать можно (хотя тоже не факт, что бирка от этого ключа).
    Да, именно по VINу, т.к. бирок никаких нет. Только один ключ.
    аааа вот где собака порылась...
    Россия, Казань
    На мой взгляд проще всего поставить обходчик иммо засовать туда ключ с чипом и сделать пару болванок.
    если крнечно угона не боишся
    Проблема с ключами рассосалась очень просто. Решил посмотреть как выглядит чип, который в ключе, открыл ключик, а чипа-то и нету.
    Так что в ближайшем металлоремонте за 200 рубликов сделал себе дубликат. А теперь думаю, а зачем? Сначала надо было проверить, раз иммобилайзера нет, может мой Пася еще и отверткой заведется.
    Интересно, он таким родился(без иммобилайзера)? Или его таким нехорошие люди сделали.
    сам ответил на свой вопрос
    Россия, Казань
    Без имми небывает
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Не переживай. Он таким родился. На VW-Audi американцах до 2001 года иммо не ставили. И отверткой заведется - без проблем.
    А ежели еще и механический замок на руле сломать, так не только заводить а и ездить можно будет
    Молдова
    Привет
    Я живу в Тирасполе ПМР ( Молдова). у меня тоже америкос.
    В Кишиневе есть фирма AUDI/VW RUMION
    Уменя тоже один ключ, обратился к ним и через сутки они сказали
    1000$ за замену передний понели и замков + зажиганин
    У меня Америкос
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    kalex
    у меня иммо стоит
    Казахстан, Алматы
    у меня без иммо
    Армения
    На некоторых америкосах иммо нет.(инфа с passatworld )
    Покупаешь на ибее любой ключ (тока чтоб коды совпадали HLO, CAN,FCC совпадали)даже мжно б\у.У ключника нерезаешь болванку,сам адаптируешь и в путь.
    Отсюда вывод ,если ключ попадет на пять минут не в те руки.......
    Вот и инструкция по адаптации.
    I bought a new remote off ebay and just programmed it myself today. The dealership wanted $25 to do it. I have a 2001 Passat GLS 1.8T (B5). It took me about 30 seconds to do it.
    1) Get in your car and shut the doors.
    2) Put your spare key in the ignition and turn it to accessory (just before starting it)
    3) Wait about 5-7 seconds and open the driver door and get out.
    4) Shut the door and turn the key you want to program to the right
    5) Let the key return to the normal position
    6) Press the unlock button X times. **
    7) Wait 6 seconds
    8) Press the unlock button once more.
    9) Now the key in the driver side door is programmed. Remove the key and wait a few minutes and it should work.
    ** If neither of your keys are working press this one time to program the first key and press it two times when telling the car, "Okay, this is my X set of keys."
  1. Еще раз про ключ зажигания..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 01:10
  2. Утерян ключ зажигания.
    от pasha.z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:47
  3. где прикупить ключ зажигания
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 13:39
  4. Ключ зажигания, не вынимается.
    от german в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 18:02
  5. Ключ зажигания начал глючить ...
    от SerjPruz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 22:13
