Масло в свечном колодце .....
    По умолчанию Масло в свечном колодце .....
    Сегодня менял свечи и на 2м цилиндре (от морды. Незнаю откуда считать) свеча и провод (столб) высоковольтный были в масле .
    Уровень - высоковольтный провод (он там целеком на изолятор надевается) - гдето сантим от начала в масле ...
    Сама свеча затянута "от души" - также как и все остальные....
    Ктоньдь знает от чего это ??? и чем грозит ....
    Двигатель АЕВ
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Timm
    Скорее всего замена прокладки клапанной крышки.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 3,403
    Отправлено: 1,810
    Timm
    У меня тоже было несколько капель в первом колодце.
    Подтянул болты(но, не усердствуй) клапанной крышки, всё сухо.
    Timm
    грозит заменой прокладки клапанной крышки. это не очень больно
    Точно прокладка,я поменял и все нормально ,но заодно поменял (по совету мастера)и прокладку крышки натяжителя цепи,все равно клапанная снята.
    А во что это по деньгам выливается ? Хотябы порядок цен....
    валерич
    поддерживаю. это важное добавление.
    Гость
    не дорого. точно не помню, но не больше 500 руб, если менять своими силами
    Россия, Москва, ЗАО
    сегодня сделал еще одну попытку реанимации авто - стою уже 4 дня. Менял свечи, все черные и залитые. Во время работы сломал тайваньский ключ (ручка) , сосед дал нормальный инструмент - заменил все на новые. На изоляторах и на столбах(резиновых следы масла . Похоже прокладку тоже менять надо. Но самое обидное, что опять не завелся - вроде в начале даже какие-то всышки были, потом и аккум. стал сдавать - вообще вспышки пропали. Сейчас всю ночь буду аккум. заряжать -завтра пойду заводить [-o< , но что-то внутри подсказывает что не поможет. Что посоветуете в данной ситуации делать?? =D>
    Timm
    Вот по деньгам .Но возможно везде по разному.
    По состоянию на 28.10.04г.
    Делал на своей машине .
    Могу добавить , что прокладки натяжителей почти никогда не текут , это последствия протечек прокладок клапанных крышек , просто та работа дорогая и ее рекомендуют , поверьте не просто сказал !
    George
    .....таже фигня .... свечи и менял и сушил ... ещё аккум снял, зарядил (хотел поддержать питание -неполучилось зацепил, сбил свою времянку) комп всё скинул .... оттащил в ближайший сервис - уговорили форсунки ультразвуком почистить - обещали что всё сразу заведётся непомогло - ещё 1.5 часа вокруг танцы шаманские с бубнами (ваг компом) плясали .....
    даже когда завёлся долго работал тока выше 3000 об\м хх- ваще небыло .... потом вопросы буду в форум писать - озадачили меня сервисмены - всё у них по компу но методом научного тыка ...
    щас находу но настроение упало ниже плинтуса ....
    Получено: 3,403
    Отправлено: 1,810
    Timm
    Не хочу тебя расстраивать, но не стоило чистить форсунки на наших машинах ультразвуком!!! [-X
    Начинай читать отсюда: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 9973#79973
    Axl
    Согласен .... теперь .... хотя думаю что просто ТОЛКУ- НОЛЬ ...
    Там стенд такой небольшой - каждая форсунка в свою мензурку брызгает-видна форма факела и можно оценить сравнительную производительность... частота от 500 до 6000
    Результат- форма факела какой была такой и осталась как все налили за цикл 63-65 деления (кроме одной- 60) так и осталось ...
    (ну может на одно деление снизилось стало 62-64 (одна осталось 60).....
    толк наверное один - убедился что форсунки более-менее живые ...( покатался, погазовал потом - движок погрел - всё нормально ... заводится легко ... тьфу,тьфу,тьфу...
    на мойку уговорился только потому что сервисмены рассказывали ... сказки про струи,закоксованность , плохой старт только изза этого .....
  1. Антифриз в свечном колодце!!!!!
    от маг в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 23:24
  2. Масло в свечном колодце.
    от Oleg_Zh в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 16:26
  3. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
