Масло капает...
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    По умолчанию Масло капает...
    Машина стояла на стоянке все время морозов. Сегодня завелась с первого раза. Сначала все было нормально, потом пошел дым в районе правого переднего колеса. Открыл капот - дымит в районе катализатора. Заглянул под машину - капает масло... Пришлось не брать машину.
    На что можно думать? На патрубки турбины?
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Получено: 8,436
    Олег, подтяни аккуратно гайки на трубках турбины. У меня раньше (до замены турбины) тоже так было в мороз. И смотри, не давит ли где еще! Следи за уровнем.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Спасибо!
    Получено: 38
    Внимательно осмотри масленый фильтр (если конечно сможешь), у нас вчера были две машины, у которых давлением пробило уплотнительное кольцо между фильтром и охладителем.
    Viktor M
    у него справа капает...из под турбины....
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от 1967s
    Viktor M
    У него дымит справа, а масло на асфальте - возможны варианты.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Дымит справа. Масло капает тоже справа, но оно капает с поддона. И машина стоит неровно - на правую сторону наклонена....
    Получено: 38
    А на поддон оно стекает сверху, или с турбы, или с фильтра (ну может с охладителя). Проверь!!!!!
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    [quote=Viktor M]
    А на поддон оно стекает сверху, или с турбы, или с фильтра (ну может с охладителя). Проверь!!!!![/quote:258hsxa1]
    Сейчас на стоянку не пойду...
    А вообще похоже, что масло капает рядом с катализатором Если стоять передом к машине - справа от него...
    Олег
    это может быть или из прокладки крышки ГБЦ или из прокладки крышки натяжителя цепи..если капает немного - просто проверь уровень потом и долей...пройдут морозы - замени прокладку...
    ..как вариант - из под хомутов соединительных на масляных трубках....тогда нужно внимательно понять откуда и починить...
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Олег
    Морозы спадут - дольем масла и в сервис.
    Масла вытекло чуть. Под машиной картон лежит - на него капает - масляное пятно где-то 4-5 см в радиусе.
    Получено: 8,436
    У меня года 2 назад после многочисленных попыток завестись в мороз дымило в этом месте http://www.passatworld.ru/phpBB2/alb....php?pic_id=62.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    У меня в этом месте все нормально. Дайте ссылку на картинку двигателя - покажу, где дымит...
    Получено: 8,436
    Такая подойдет (для начала)?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/alb....php?pic_id=63
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Если так смотреть, то в красной области справа проглядывается что-то похожее на масло...
    Получено: 8,436
    Олег, ну так, именно там турбина и стоит.
    См. предыдущее фото.
  1. Вопрос про коробку (капает масло)
    от OldLeshiy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 17:13
  2. капает масло
    от njio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 17:54
  3. капает масло(((
    от pooh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 06:12
  4. Масло капает.
    от gor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 13:47
  5. капает масло :( - надо ваших советов!!!
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 04:19
