| Получено: 259 Отправлено: 3,664 |
Потекло!![]()
История вопроса: 24.11 было ДТП, где я поддал подрезавшему меня девяточнику!
Было повреждено: решетка, оба радиатора, фара левая, отломанный в месте крепления бачок ГУР с защтным кожухом и т.д.
С 22/12 езжу на машинке! На сегодня прокатил с того момента около 500км
А неделю назад – 13.12 при парковке заметил странный звук от ГУР – в гараже заглянул – уровень жидкости – ниже на 7 мм минимума! – Долил под максимум – все нормально!
Сегодня с ревизией – уровень опять на 2 мм ниже минимального!
И! Под машиной (в гараже на досках) пятно жирное внутри у левого переднего колеса!!!
ТЕЧЕТ ЦУКА!
По ЕТКЕ нашел что там 3 шланга входят/выходят – думаю при замене бачка плохо их захомутали!
ВОПРОС: Как до них долезть? Я так понимаю надо снять защиту, нужен подъемник!
И какой нужен инструмент?!!!
Или я не прав?
Dron
Посмотри шланги идущие к бачку с жижей ГУР!![]()
Обычно там подтекает.
Поставь еще по хомуту на каждый.
Если еснно, течь оттуда.![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Dron, к верхним хомутам (у бачка) можно подлезть сверху без проблем. К нижним - из ямы (легко, но защиту придется снять). В этих местах у многих начинает подтекать со временем.
Одноразовые хомуты не снимай, подожми и добавь еще по винтовому хомуту. Учти, что все равно может немного сочиться и после. Радикально устранить можно только с обезжириванием и т.п. Но для жизни хватит.
Хуже, если потекли сальники на рейке... (т3р!)
Спасибо за ответ!![]()
А сколько я потеряю жидкости, если сниму эти шланги (которые можно достать сверху) и попытаюсь обезжирить и поставлю новые хомуты?![]()
Или может можно на слабый герметик прихаватить?
Dron? если так хочется, то когда потеплеет совмести профилактику для трубок и хомутов ГУР с заменой всей жидкости (1 -1,5 литра).
А сейчас не морочься. Найди причину, устрани течь и наблюдай. А дальше сам решишь...
Я тоже сначала хотел радикально... Но все ограничилось подтяжкой и добавочными хомутами.
Завтра будет ей полная ревизия!!!![]()
Во Как!![]()
А мне на станции сказали сегодня, что жидкость ГУР не заменяется, она только доливается, по-технологии VW, конечно...
ВСЕ! вчера разобрался!![]()
Снизу к бачку подведены два шланга- толстый и тонкий! Вот тонкий и протекал в месте, где хомут стоял стяжной!
Я его сдвинул вниз - и поставил винтовой! Все!
Сегодня последняя слякоть упала на пол (стекла) а сам шланг уже сухой!
Обнаружил под бачком куски от старого (обломки), размером под спичечный коробок! Цукине могли выкинуть что-ли когда меняли - я их еле вытащил!
