Загорается лампа ABS
    По умолчанию Загорается лампа ABS
    C некоторого времени в движении иногда загорается жетая лампа ABS + красная лампа "(0)" с ! знаком внутри и звучачат три звуковых сигнала. Потом гаснет все и так может быть долго. Затем загорится совершенно неожиданно в движении и опять гаснет на неопр. время. Тормозная жидкость в норме, ABS при торможении на льду работает (чувствуется). Что это может быть. Началось это до морозов в декабре. Может это все-таки какой-нибудь контакт, в декабре было сыро, потом машина 2 недели стояла на улице. Сейчас мороз...
    Россия, Ногинск
    adv, тестить, потом уже думать.
    Екатеринбург
    Чего тестить? Стандартная ситуация.....99% АБС на замену.
    Думаю особо и спорить никто не будет, особенно те кто прошел через это.
    Получено: 8,429
    adv
    [code]– если контрольная лампа антиблокировочной системы горит вместе с
    контрольной лампой тормозной системы, это означает, что не только
    имеется неисправность в АБС, но и следует ожидать изменений в
    нормальной работе тормозной системы.
    Предупреждение
    После загорания обеих контрольных ламп возможно при торможении
    преждевременное блокирование задних колес. Необходимо
    безотлагательно обратиться в сервисное предприятие Фольксваген. [/code]
    Екатеринбург
    adv
    да кстати, некоторые счастливцы вспоминают, что снимали в сервисе колеса, затем поправляют датчики АБС которые стоят в колесе и гоняют дальше.
    Ты повспоминай...
    Получено: 38
    Скорее всего - это "заканчивается" какой-то из дачиков ABS или его проводка.
    Надо подключить комп - всё станет ясно.
    Если хочешь, подъезжай - разберёмся!
    Получено: 20
    Телепат?
    1-Номер блока АБС неизвестен
    2-Ошибки диагностики неизвестны
    3-Вот статья о ремонте https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Екатеринбург
    oleg-kv
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Телепат?
    да, а не похоже?
    Ну давай проверим
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    oleg-kv
    Да нет тут никакой телепатии. Я уже отремонтировал семь блоков с одной и той же проблемой и еще один с некоторой другой проблемой и все пока работает. А неисправный блок диагностич оборудование не видит вообще.
    Остались только дети.
    Россия, Ульяновск
    adv
    Ты повспоминай...
    Угу.....именно так у меня и было!
    Получено: 20
    ПВ
    да, а не похоже?
    Ну давай проверим
    Так и напиши в подписи- Телепат, диагностирую авто по фотографии.
    А если серьезно-то категорично рекомендовать замену блока АБС (1000$), который кстати можно отремонтировать, без результатов диагностики (Номер блока, ошибки)-не стоит [-X
    AXL дал сноску правильно ,обе лампы загораются в критической ситуации ,Выход из строя одного датчика критическим не является,кроме того ошибка возникает периодически (пропадает контакт) ,похожая ситуация была у Андрея , закончилось все тривиально ,рекомендации те-же проверить центральный разъем блока (на окисление внутри и пошевелить) ,конечно опрос дело нужное ,но если даст ошибку например непонятный сигнал с блока АБС (и в моторном то-же),скорее всего закончится заменой блока. Кстати ремонт блоков производится и на довольно высоком уровне (с гарантией,если что у нас такие люди есть),поэтому необязательно платить 1000 $ .
  1. Не загорается лампа аккумулятора
    от STARIK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:28
  2. Лампа ABS загорелась и потухла.
    от lw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 21:38
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
  4. Загорается лампа на панели при запуске
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:54
  5. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
