масло замерзло
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию масло замерзло
    Господа, седня утром завелся с 3-й попытки.. аж в салоне бензином завоняло:-( приехал на работу. В час дня поехав на обед открываю капот шоб зыркнуть все ли жидкости на месте:-) проверяю масло в двигателе и вот какая фигня....: Еле вынул щуп! и с трудом обратно его затолкал..., на щупе какое-то гавно типа льда и внутри что-то типа пробки образовалось куда этот щуп втыкается.:-( нормально ли это??? Долил немного маслица... смотрю на нижнюю часть крышки отверстия куда заливается масло а крышка вся в каком-то бело-желтом налете как пена или как сметана.... что это????
    Ваши комментарии плиииз...
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    Забыл сказать масло лью Mobil1 5w50
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Получено: 3,452
    Отправлено: 445
    Это от мороза.Было так на Жигулях и с хорошим маслом.В сильный мороз масло вспенилось и стало такого же цвета.Просто сменили масло.Еще может эмульсия образоваться при попадании тосола в картер.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    вот эта фраза понравилась , по-существу ничего не скажу
    Россия, Белгород
    Михаил Михайлович
    попробуй эту эмульсию на язык слегка....не бойся..ничего не будет..
    если сладковатая на вкус то .....тосол
    Получено: 3,452
    Отправлено: 445
    Сначало лучше масло чистое,чтоб сравнить.
    нет уж спасибо масло пробовать на вкус я не буду:-) а вдруг там цианит
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Помоему это не нормально
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Белгород
    Михаил Михайлович я серьезно говорю...хоть и дедовский метод, но проверенный...
    какой нахрен цианид?????
    тосол у тебя прет в цилиндры !!!!! =D>
    Везде
    Михаил Михайлович
    Если антифриз (тосол) то либо башка треснута либо прокладку пробило. но может быть просто конденсат.
    нету у меня пассата.
    АФИГЕТЬ! а какая температура за бортом?
    Екатеринбург
    С приходом холодов, каждая 5 тема с твоими или оочень похожими симптомами, посмотри сам убедишься.
    Пока не один не отписался о причине такого поведения масла(вернее причина ясна - холода) и о том как решил проблему и в чем она вообще была.
    _________________
    Гость
    В свое время у меня замерзла фура подсолнечного масла. Так вот во всех бутылках была бело-желтая пена с монолитом масла. Я бы машину в тепло до полной оттайки масла
    Сегодня обнаружил, что у меня ушел уровень антифриза. Я сразу в магазин. AGA был первый на моем пути. Оригинала не оказалось и я позвонил, своему другу, торговцу запчастями, что-бы узнать какой антифриз совместим с оригиналом. Он сказал, что любой, где на канистре имеется пометка G 12. Это предыстория.
    Тут же он у меня спросил, где течь. Куда, ушел антифриз. Попросил посмотреть масло. Сказал, что если антифриз пошел в поддон, то масло станет бежевого цвета. Тут же сказал, что если оно такое, то ни в коем случае машину не заводить вообще. Вызывать эвакуатор и в сервис, т.к. если на этом этапе еще можно обойтись минимальными расходами, заменой прокладок и масла, то потом может идти речь о ремонте двигателя.
    Россия, Нефтеюганск
    Похожая ерунда была на Шкоде. Правда масло не замерзало. Был налёт белесого цвета на пробке. Появлялся в тех случаях когда машина полностью в холода не прогревалась, т. е ездил от дома до работы (недалеко), или по городу, так перебежками, движок до 90 градусов не успевал прогреваться, образовывалось что-то типа конденсата. Как только ездил нормально, никакого налёта не было. Ничего не менял и не доливал. Хотя каждый случай индивидуальный.
    Россия, Ульяновск
    Цитата Сообщение от Евгений К
    Михаил Михайлович
    Причем надо обязательно на морозе лизать с щупа
    Михаил Михайлович Важен цвет масла в поддоне,а не в клапанной крышке ,так как в крышке часто собирается конденсат . Что касается антифриза в масле, это сразу видно по бачку охлаждения(пятна на поверхности антифриза),если трещина небольшая и антифриз уходит в цилиндры будет неравномерный х.х. , по состоянию свечей это будет видно,как правило антифриз в масло попадает в течении довольно длительного времени можно вовремя остановить процесс.
    Россия, Саров
    По умолчанию Re: масло замерзло
    на щупе какое-то гавно типа льда и внутри что-то типа пробки образовалось куда этот щуп втыкается.... смотрю на нижнюю часть крышки отверстия куда заливается масло а крышка вся в каком-то бело-желтом налете как пена или как сметана....
    Вопросу много лет. Вода в масле. От нее оно и вспенивается. Бело-желтая жижа - это оно - водомасло
    Вопрос на самом деле в другом - вода из антифриза или конденсата?
    Но тебе, вроде, повезло, ибо есть явные признаки конденсата - даже лед в канале щупа. Поезди продолжительно и отремонтируешь, если на вкус не сладковато (можно превентивно уровень в расш. бачке глянуть)
  1. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  2. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 13:21
  3. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
