Помогите привезать ключ к иммо
    Россия, Вязьма
    По умолчанию Помогите привезать ключ к иммо
    Подскажите как прописать б/у ключ к панели 3В0 919 860 D
    IMMO IDEN : VWZ5Z0T9242465. пин родного ключа 01560.
    Получено: 38
    Ты чё меняешь, ключ или панель?
    У ключа пина не бывает!!!!!
    Пин (он же login) - это код доступа к обласи EPROM памяти щитка приборов в которой хранится инфа про ключи!!!!!
    Опиши задачу, из того, что написал выше не понятно ничего!
    Россия, Вязьма
    Я меняю комплект всех личинок и замок зажигания, все б/у. вот надо привезать ключ с иммо. На моем родном ключе была бирочка с кодом / 1560/
    Беларусь, Минск
    посмотри вот сдесь:
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/passatb5.html
    Россия, Череповец
    Гена, лучше всего - к официалам
    Россия, Вязьма
    ДО официалов 500 км, это не актуально. Можно еще как- нибудь?
    Получено: 38
    Вполне возможно, что это логин.
    Поменяй личинку з/з,
    включи зажигание,
    подсоедини комп,
    запусти VAG-Tool или VAG-COM.
    войди в панель(17),
    далее логин(11)
    введи 01560, если после этого никаких сообщений не будет - поздравляю - это действительно логин.
    Далее адаптация (10), канал 21, укажешь колличество ключей (например 00002) и сколько ключей пишешь - столько раз последовательно включай ими зажигание.
    Успехов!!!
    Россия, Вязьма
    Это-и есть логин.
    в адаптации(10) какое кол-во ключей ставит, у меня 2 ключа, значит надо вводить 00002 ?
    Беларусь, Минск
    вот что в ЭЛЗЕ написано:
    Self-diagnosis of immobilizer on vehicles with blue dash panel insert background lighting
    Adapting ignition keys
    Notes:
    ◆ If new or additional ignition keys are required they must be adapted to the immobilizer control unit.
    ◆ The ignition keys for the immobilizer described here are marked with a "W"!
    ◆ Note procedure when changing the locking set and the immobilizer control unit.
    ◆ The adaption procedure must always be carried out for all the ignition keys, including the existing ones.
    ◆ The number of keys already adapted will be displayed when the adaption function is selected.
    ◆ If only one key is adapted, the vehicle can be started immediately with this key. If more than one key has been adapted, the vehicle can only be started immediately with the last key adapted.
    ◆ The adaption procedure can be interrupted by pressing the C key on the V.A.G 1551.
    Warning!
    The V.A.G 1551 dealership number (workshop code) will be stored in immobilizer control unit when adapting ignition keys.
    Prerequisites
    ◆ All ignition keys available. If no old ignition key is available see "Lost key procedure",=>Page 01-63
    ◆ Key fob with covered secret number is available, if not see "Establishing secret number",=>Page 01-63
    ‒ Insert correct profile ignition key in the ignition lock.
    ‒ Connect fault reader V.A.G 1551, select operating mode 1 "Rapid data transfer", switch on ignition and enter address word 17 "Dash panel insert".
    After displaying the immobilizer identification:
    ‒ Press ⇒ key.
    → Indicated on display: Rapid data transfer HELP
    Select function XX
    ‒ Press key 1 twice. (11 selects the "Login procedure" function.)
    → Indicated on display: Rapid data transfer Q
    11 - Login procedure
    ‒ Confirm entry with Q key.
    → Indicated on display: Login procedure Q
    Enter code number XXXXX
    ‒ Enter secret number, when doing this place a 0 before the 4 digit number (e.g. 01915).
    The secret number is located on the key fob and is made visible by carefully "scratching off" the protective coating (e.g. with a coin).
    If the 4-digit secret number is not known or the key fob with secret number is not available, then the secret number must be requested from the dealership centre or importer responsible using the 14 character immobilizer control unit identification number.
    The key fob with a secret number is discontinued from model year 2000.
    ‒ Confirm entry with key Q.
    Select function XX
    Notes:
    → Will be indicated briefly on display:
    Tester sends address word 17
    ◆ Secret number is not accepted. Enter again.
    ◆ 3 attempts to enter the secret number are possible immediately, the next 3 attempts are only permitted after a minimum of 10 minutes if the ignition remains switched on during this time and the self-diagnosis is exited via the function 06 "End output".
    ◆ The waiting period between each 3 attempts doubles each time up to a maximum of 255 minutes.
    ‒ Press keys 1 and 0. (10 selects the "Adaption" function.)
    10 - Adaption
    → Indicated on display: Adaption
    Enter channel number XX
    ‒ Press keys 2 and 1. ("channel 21" is selected with 21.)
    → If the following display appears: Function is unknown or ⇒
    cannot be carried out at the moment
    ‒ Repeat adaption by entering secret number.
    → Indicated on display: Channel 21.........Adaption 2 ⇒
    The top line of the display shows that 2 ignition keys are adapted to the system.
    ‒ Press ⇒ key.
    Enter adaption value XXXXX
    ‒ Press the 0 key four times and then enter the number of all ignition keys to be adapted, including the existing key, (e.g. 00003); max. possible Qty. 8.
    → Indicated on display for 3 ignition keys to be adapted: Channel 21 Adaption 3 Q
    → Indicated on display: Channel 21 Adaption 3 Q
    Store amended value?
    → Indicated on display: Channel 21 Adaption 3 ⇒
    Amended value is stored
    Dash panel insert VDO:
    The warning lamp K117 goes out.
    The key in ignition/starter lock is now adapted.
    ‒ Press ⇒ key.
    ‒ Switch off ignition.
    ‒ Insert next key in ignition/starter lock and switch on ignition again.
    The warning lamp K117 lights up for approx. 2 seconds and then goes out.
    ‒ As soon as immobilizer warning lamp -K117- in dash panel insert goes out, switch ignition off again.
    ‒ Repeat this procedure until all keys are adapted.
    After the last ignition key is adapted, the warning lamp -K117- flashes once briefly signifying the adaption sequence is completed.
    Notes:
    ◆ If the warning lamp flashes the key adaption is faulty and must be performed again.
    ◆ When matching all keys the warning lamp will flash quickly if 30 seconds is exceeded; the time is not registered when the ignition is switched off.
    The adaption of ignition keys is automatically terminated when:
    ◆ number of keys to be adapted is reached.
    ◆ an already adapted key is used to switch on the ignition again and the ignition remains switched on for longer than 1 second (fault is stored)
    ◆ Permissible adaption period of 30 seconds is exceeded (fault is stored) after switching ignition on using the 2nd key.
    ‒ Select function 02 "Interrogate fault memory". If there is no fault stored, the adaption of the keys has been successfully
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    P.S.
    о опоздал ,Viktor M всё уже на русском написал
    Россия, Вязьма
    я подключил ваг-ком,ввел логин,на 21 канале ввел 00002. Лампочка погасла. Но послн снятия аккума, опять начинает моргать.Что делать?
  1. помогите купить ключ на e-bay
    от agmik в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 21:38
  2. Помогите найти ключ к болту-секретке
    от ginsar в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 12:32
  3. Помогите прописать ключ С-Пб
    от клондайк в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 22:00
  4. помогите заказать ключ
    от expi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 11:53
  5. Якобы "не подходит" ключ - говорит иммо :(
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 10:25
