Как работает штатная попогрейка? - Страница 2
    Получено: 3,402
    Отправлено: 1,805
    Цитата Сообщение от Kostik
    Ок! Понятно! Но еще остался последний вопрос (дело в том, что на старой машине подогрева не было вообще и проблем с ним соответственно тоже ) можно ли будет после переборки натянуть старую кожу? Или ее надо будет тоже менять?
    Kostik
    У тебя одно сиденье мозги парит?
    Там делов на 1-1,5 часа с напарником и пивом!
    Около часа из них, на очистку креветок.
    Вот СТАТЬЯ
    Подогре прогорает обычно в одном и том же месте(смотри фотки), на 5 машинах был именно там.
    Цитата Сообщение от Axl
    Kostik
    Вот СТАТЬЯ
    Цитата Сообщение от Viktor M
    Конечно можно. Повторюсь: если в конструкцию сиденья, после выхода его с конвейера завода-изготовителя вносились изменения - то это приведет к удорожанию процесса (т.к. не всегда заводские маты хорошо ложаться на переделанные или перетянутые сиденья)
    На сим кланяюсь, спокойной ночи!
    Мужики, спасибо огромное. Теперь стало все понятно!
    Axl
    Да, у меня одно водительское сидение дурит, то работает то нет, а то видимо включится чуть нагреется и отключится. Так и езжу с отмороженной задницей Подозреваю, что у меня как раз третий вариант - не контачит термодатчик!
    А пассажиры передние вроде не жалуются
    А кстати, еще хотел поинтересоваться: у тебя сколько времени занимает разогрев сидения на 5 делениях при теперешней температуре за бортом (-25 гр. С и ниже)?
    Получено: 3,402
    Отправлено: 1,805
    Kostik
    Специально засекал.
    5 мин - уже очень тепло, очень.
    7 мин - уже все пытается свариться.
    Kostik
    Специально засекал.
    Здорово! Завидую
    Я сегодня тоже засек, через пять минут (пока машину чистил) вообще ничего не чувствуется (чуть теплая, может), потом уже когда поехал, еще минут через десять нагрелось ... да и то не до кипения
    Украина, Киев
    [quote=Viktor M]
    Цитата Сообщение от "x-iter":1yyfxu03
    водительская попогрейка не хочет работать от кнопки (кнопка 100% рабочая - проверял на пасажирском сидении - греет как надо: 1-меньше, 5-по максимуму), но если ставлю вместо кнопки перемычку, то начинает греть по максимуму, как на 5
    Это еще не всё. Попробуй теперь правую кнопку поставить вместо левой.[/quote:1yyfxu03]
    конечно пробовал - всё равно не греет
    т.е. на пассажирском сидении обе кнопки греют, на водительском - нет
    но на водительском греет если просто закоротить контакты
    Украина, Киев
    может у кого есть идеи хотя бы откуда начинать копать? кнопка или сидение или проводка от кнопки к сидению?
    Добавлено спустя 50 секунд:
    может кто подскажет, хотя бы, откуда начинать копать: кнопка или сидение или проводка от кнопки к сидению?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    Kostik
    Специально засекал.
    Axl
    а вот такого чтоб свариться быть не должно.
    у Alex который надоумил меня лезть в подогрев как раз была такая проблема что шпарит во всю и обжишает... Он сошелся на неправильной работе термодатчика. Не отключает он обогрев вовремя.
    А должен отключать..
    Коароче должно быть тепло..но не обжигать!!
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Получено: 3,402
    Отправлено: 1,805
    Lucky3D
    Миш, понятие тепло у всех разное, согласись?
    А в том, что подогрев у меня исправный, я уверен на 100%!
    Потому как сам его и ставил, 2 месяца назад.
  1. Как работает Кондей ?
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:10
  2. Как работает АБС?
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 21:21
  3. Уфф!... Теперь и у меня штатная попогрейка!
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:25
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 10:20
  5. Как снимается штатная бета?
    от lazebnyk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:03
