Нужна помощь или граммотный совет! - Страница 2
    Hipa
    Ты полностью прав.
    Теперь пишу как есть.
    Причину я описал выше. Так, как, я не хотел, что бы насос ГУР вышел из строя, то все эти дни ездил пешком. Мною был заказан бачок - оригинал VAG цена 26 евро. Сегодня вечером я снял старый и поставил новый. Так же сменил жидкость. Сразу могу сказать, что причина устранена. В этом бачке стоит сетчатый фильтр, который гасит обратную струю. Так вот в старом бачке он (сетчатый фильтр) был пробит, поэтому у меня там бурлило и пенилось. Точнее не пробит, а он как-то хитро крепится внутри бачка. Мне так и не удалось в старом бачке поставить сетку на место (видно морозы сделали свое дело). В новом жидкость да же "не колыхнется". Проехал - и о чудо гудение пропало.
    Всем огромное спасибо.
    Тема закрыта.
    Цитата Сообщение от dya
    Если рейка течет,то течет в пыльники и под рулевой вал.
    В мороз вполне возможно что немного жидкость может уходить.
    Пощупай пыльники на рейке.Однозначно подсос воздуха.У меня так же накрывалась рейка
    Корефан
    Ты кому сообщение написал. Если мне, то я смотрел рейка у меня сухая. Жидкость в моем случае выдавило через заливное отверстие в бачке. Опиши как у тебя накрывалась.
    modest
    Сначала начало пениться,и жидкость уходила.Думал выкипает или испаряется.Поменял жидкость,ненадолго прекратилось,потом опять пениться,и гул.Смотрю лужици снизу,нет.Мокроту под капотом,тоже нет.Через бачок не выдавливало,но пенилось здорово.Приехал в сервис,мне говорят пощупай,и показывают на пыльники.Я щупаю,а там прямо как в грелке.Хомуты были правильные,вот и не вытекало.
    modestСпасибо за сообщение - дельное... Корефан Значит немного натекло ,при повороте руля места для жидкости в пыльниках остается мало...
    Корефан
    Я понял. Но я реально смотрел рейка сухая. Завтра обязательно проверю еще раз, прощупаю пыльник. Но в моем случае вокруг бочка все было залито. Еще раз спасибо. На рейку обращу внимание.
    Dick
    Ребята в сервисе рассказывали,что приезжают,а пыльники бывают как шарики круглые от жидкости
    Корефан Шариков не видел ,скажи,а какое по твоему рабочее давление ГУР?
    Dick
    Про давление незнаю Но в моём случае в пыльнике было прилично жидкости,и она не вытекала
    Рабочее давление около 100 бар,если сальник рулевой не держит ,по любому пыльник должен хотя-бы потеть,видимо прошло немного времени с момента ухода жидкости ,тогда можно объяснить .. Но шарики все равно не видел
    Dick
    Ну про шарики это я образно.А если дословно,то пыльники упругие как силиконовая грудь у бабы
    Получено: 11
    Насчет бурления в бачке.
    Та же песня - бурлит нещадно. Но пузырей и пены нет.
    Сетку я сам снимал и чистил, она теперь на просвет полупрозрачная. И обратно поставил, она защелкивается лекко так. Вот.
  13. #33
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от modest
    Подскажи, а где именно через рейку жижу выдавило, неужели там, есть какие-нибудь отверстия (или клапана).
    Выдавливает жижу через сальники на валу в пыльники р/т. Происходит это из-за негерметичности пыльников: туда попадает влага, корозирует вал, на нем образуются раковины и они (раковины) как-будто шкуркой протирают сальники.
    Если так - замена рейки (6000 рейка, 2000 работа + жижа).
  14. #34
    Получено: 11
    UP. Какого хрена бурлит жижа?
  15. #35
    Россия, Йошкар-Ола
    У меня тоже жидкость бурлила и насос гудит в бачке сеточка со своего места выскочила. Я ее помыл на место поставил, жидкость стала ровно в бачке стоять но ГУр все равно гудит.
    При чем на холостых практически не гудит свыше 2 - 2,5 тыс об тоже не слышно зато на 1500 об мин гудит очень прилично.
    Пыльники рейки потрогал в них вроде бы ничего нет
    Как можно еще попробовать его полечить?
  1. нужна помощь или совет (ушла жена).
    от alcuk в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 20:29
  2. нужна помощь или совет.двигатель AHA/2.8 193л.с.АКПП
    от Дмитрий1979 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 15:48
  3. Очень нужна помощь и дельный совет!!
    от Денис173 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 00:14
  4. нужна помощь или совет...
    от chydo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 14:12
  5. SOS нужна помощь и совет!!!!!!!!!!!
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 23:07
