Адаптация!!!!!
    Россия, Надым
    По умолчанию Адаптация!!!!!
    Помогите! снял аккумулятор.Читал на форуме что машинку нужно потом заново адаптировать....Кто нить подскажите последовательсноть действий.....
    Получено: 8,436
    Quest, поворачиваешь ключ зажигания (лампы ...), но не заводишь. Ждешь секунд 10. Заводишь, вводишь код магнитолы и едешь. Все.
    Остальное или само адаптируется со временем или придется (если что-то гавкнулось) диагностировать, чинить и адаптировать по отдельной программе.
    Quest
    если все заработало, то можно релаксировать...
    Quest, проверь стеклоподьемники.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    MiSt
    А потом стёкла менять?? Если стекло примёрзло, стеклоподъёмник его может разнести. Проверено...
    Получено: 38
    А чё кроме магнитолы ты собрался адаптировать?
    Ну на АЕБ можно дрос заслонку поадаптировать.
    Bazarov, а почему примерзло? У него ж не примерзло, просто при снятии АКБ может сбиться память стеклоподьемников.
    Россия, Ульяновск
    Quest Ничего адаптировать не надо. [-X
    Россия, Надым
    а как насчет стеклоподъемников....Здесь писали что могут потом глючить, открываться сами..в общем вставлю аккумулятор наместо и будь что будет....
    Ничего не будет,ставь и все.
    Просто со С/П их надо опустить до конца и закрыть снова с ключа в личинке.Вроде так.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Не трогай СП, само все произойдет автоматически.
    Остались только дети.
    КОМРАД, в ФАКе есть статья по этому поводу. Все описано. Тут: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9248
    Ещё, после подключения АКБ, нужно повернуть ключ в замке водительской или пассажирской двери, замки дверей закроются, вернуть ключ в нетральное положение, и сразу снова повернуть ключ в сторону запирания и держать его в этом положении несколько секунд. Это нужно для активации автоматики стеклоподъёмников.
    сам никогда так не делал - все работало нормально, поэтому и написал, что надо проверить работоспособность.[/quote]
    Россия, Надым
    Большое спасибо.Это то я и хотел знать.
    MiSt, иногда (но не всегда!!!) бывает что после отключения АКБ, стеклоподъемники сразу нормально не работают. Т.е. при однократном нажатии на кнопку, стекла сами до конца вниз не опускаются, или соответственно вверх не поднимаются (кнопку приходится держать). Глюк проходит сам собой через некоторое время, если стеклами пользоваться редко - наверное можно и не заметить. Но общая рекомендация - именно сделать так как описано, тогда пройдет адаптация и проблем со стеклами не будет.
    Если не ошибаюсь, так даже в официальном мануале на машину написано...
    Россия, Надым
    Наконецто забрал энерджайзер.Когда забирал спец сказал что еще раз сядет и на помойку, ну да ладно.
    Жаждущий покататься принялся ставить батарейку, поставил, сел за любимое место, поближе к баранке, поворачиваю ключик с пол пнка схватила и сдохла, на последующие попытки завести не отвечала даже схватыванием, маслал я маслал минуты 3( с перерывами) потом что то начало схватывать. В общем заводиться не хотела, завлась тока после того как поддал газку, поднялась на свои рабочии обороты, и как трактор, трясясь и фыркая начала прогреваться....Я еще ее раза три глушил заводил, потом вроде начала намана работать.
    Вопрос: что это было? Неужели это и есть та самая адаптация? Или у меня что то неисправно.?
    Получено: 8,436
    Quest, это все последствия предыдущих неудачных запусков.
    Засра..е свечи и ДЗ. В тепле проходит...
    Россия, Надым
    Заводил в теплом гараже.Щас вроде тьфу(три раза). с пол пинка.
    Опять блин похолодало -25, опять жрать будет. Нужно наверное все датчики проверить....А то есть подозрение что что то дохлое.
    Всем удачных выходных.
    Получено: 8,436
    Quest, пока в тепле, помой ДЗ! У нас на AEB это раз плюнуть! А результат тебя порадует, уверен...
    Россия, Надым
    А мыть как советуешь на движке или снять, да промыть все в разобраном состоянии?
  1. Адаптация Д.З
    от Drek в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 17:18
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 14:38
  3. Адаптация ДЗ
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:35
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
