Добрый всем день!!
На улице в Минске - 25. Утром завожу двигатель и на 20 сек загорается и кричит лампа ( ! ). Мануала под рукой нет. Может кто прокомментирует.![]()
Проверь уровень тормозной жидкости.
Спасибо, гляну
Sergio Minsk, какая лампа-то?
Восклицательный знакСообщение от Чубук
какая лампа-то?
может аккомулятору пришел конец
Тьфу-тьфу-тьфу Крутит старичок [-o<Сообщение от WHITE
Тогда добавлю к словам Drek-а. Посмотри еще и разъем датчика уровня на бачке с тормозухой. Может сам "поплавок" примерз?Сообщение от Sergio Minsk
Чубук Ок, все обнюхаю, спасибо
Добавлено спустя 54 секунды:
Чубук Не тот смайлик вставил![]()
А еще в тему. У меня при включении зажигания НЕ зажигается (при тесте всего) именно средняя лампочка в ниженм ряду, по руководству, я так понимаю это именно ( ! ) - тормоз. сисетма. Сгорел индикатор или проблемы в системе?....
Добавлено спустя 53 минуты 24 секунды:
Пошел присмотрелся на пнель приборов, вообще какой-то бред ....
там где должен гореть ручник (в р-не спидометра) ( P ) у меня загорается ( ! ) когда ставишь на ручник. А там, где по мануалу (нижний ряд индикаторов по серединке) должна быть ламочка тормозная система ( ! ) - ничего не загорвется при старотовом тесте.
вот это я не досмотрел ... блин...
Подскажи, как проверить уровень тормозной жидкости?Сообщение от Drek
Andronix
под капотом в районе лобового стекла есть бочок он или круглый или квадратный на нем есть риски мин. и макс. посмотри и просто долей.
А у меня при заводе несколько секунд горит лампа ABS, потом тухнет... Нормально это ?
Vid
Я всегда делаю паузу после включения зажигания. Все лампы (кроме аккум. и EPC (блэкбаг стоит)) тухнут через несколько сек.
Vid
нормально...ненормально будет если она не потухнет...![]()
